Czy wawrzyn szlachetny jest mrozoodporny?
Wawrzyn szlachetny (łac. Laurus nobilis) pochodzi z rejonu Morza Śródziemnego, gdzie zimy są znacznie łagodniejsze niż w Polsce. Choć jest rośliną zimozieloną, to nie jest w pełni odporny na mróz. Zazwyczaj dobrze znosi krótkotrwałe spadki temperatury do około -5°C, a starsze, dobrze zahartowane egzemplarze, na osłoniętych stanowiskach mogą przetrwać nawet mrozy sięgające około -10°C. Nie oznacza to jednak, że takie warunki są bezpieczne dla rośliny. Długotrwały mróz, zimny wiatr i zamarznięte podłoże mogą doprowadzić do uszkodzenia rośliny.
W naszym klimacie pozostawienie drzewka laurowego na zewnątrz na całą zimę jest obarczone sporym ryzykiem. Dlatego zalecane jest przeniesienie wawrzynu uprawianego w donicy na zimowanie do chłodnego pomieszczenia zabezpieczonego przed mrozem.
Zobacz galerię zdjęć: Drzewko laurowe
Czy wawrzyn w doniczce może zostać zimą na balkonie lub tarasie?
Pozostawienie wawrzynu w donicy na zewnątrz na całą zimę jest ryzykowne, szczególnie w przypadku młodych roślin.
Wawrzyn szlachetny uprawiany w donicy jest bardziej narażony na przemarzanie niż roślina rosnąca w gruncie. Niewielka ilość ziemi w pojemniku szybko się wychładza, co sprawia, że korzenie mogą zostać uszkodzone nawet wtedy, gdy nadziemna część drzewka wygląda jeszcze zdrowo.
Jeśli prognozowane są jedynie krótkotrwałe, niewielkie przymrozki, można doraźnie zabezpieczyć pojemnik materiałem izolacyjnym i ustawić go na styropianie, a koronę osłonić agrowłókniną. Jednak takie rozwiązanie nie gwarantuje roślinie przetrwania długotrwałego mrozu. Najlepszym sposobem na przezimowanie wawrzynu jest przeniesienie donicy z rośliną do odpowiedniego pomieszczenia jeszcze przed nadejściem silniejszych przymrozków.
Przeczytaj też: Jak zapewnić roślinom niezbędny okres spoczynku?
Gdzie przezimować drzewko laurowe?
Dobrym miejscem do zimowania wawrzynu jest pomieszczenie jasne i chłodne (temperatura 5–10°C). Może to być np. oszklona weranda, nieogrzewane ogród zimowy, widna klatka schodowa lub garaż z oknem. Ważne, aby temperatura nie spadała poniżej zera.
Złym pomysłem jest zimowanie wawrzynu w ciepłym salonie, szczególnie blisko kaloryfera. Wysoka temperatura połączona z niedoborem światła i suchym powietrzem może powodować żółknięcie oraz opadanie liści, a także sprzyjać pojawianiu się szkodników.
Przeczytaj też: Jak przezimować pelargonie z balkonu?
Jak pielęgnować wawrzyn w doniczce podczas zimowania?
Zimą drzewko laurowe rośnie znacznie wolniej, dlatego potrzebuje mniej wody i składników odżywczych niż w sezonie wegetacyjnym.
Podlewa się je oszczędnie, i dopiero wtedy, gdy wierzchnia warstwa podłoża przeschnie. Trzeba pilnować, by ziemia w doniczce nie była stale mokra, ale nie można także dopuścić do całkowitego jej wyschnięcia. W okresie zimowego spoczynku rośliny nie należy nawozić.
Warto natomiast regularnie oglądać liście i pędy, sprawdzając, czy nie pojawiły się szkodniki: tarczniki, miseczniki czy przędziorki.
Jeśli roślina zaczyna tracić liście, należy skontrolować przede wszystkim temperaturę, dostęp do światła i wilgotność podłoża.
Kiedy wystawić wawrzyn na zewnątrz po zimie?
Drzewko laurowe po zimowaniu można wystawić na balkon lub taras wiosną, gdy minie ryzyko silniejszych przymrozków. Nie można podać dokładnej daty, bowiem zależy to od regionu i przebiegu pogody.
Przed wyniesieniem należy roślinę zahartować, stopniowo przyzwyczajając ją do warunków panujących na zewnątrz. Na początek najlepiej ustawić ją w osłoniętym, lekko zacienionym miejscu, a dopiero później przenieść na bardziej nasłonecznione stanowisko. Jeśli w prognozach zapowiadane są nocne przymrozki, donicę z laurem lepiej ponownie schować do pomieszczenia.
Przeczytaj też: Jak przezimować drzewko oliwne?
