Lantana pospolita (Lantana camara) to jedna z najbardziej efektownych roślin uprawianych w donicach na balkonach i tarasach. Jej największą ozdobą są kuliste kwiatostany złożone z licznych drobnych kwiatów, które często zmieniają kolor w miarę rozwoju. Na jednym krzewie mogą pojawiać się kwiaty żółte, pomarańczowe, różowe, czerwone lub fioletowe, w zależności od odmiany. Lantana kwitnie długo i obficie, zwykle od późnej wiosny aż do jesiennych chłodów, przyciągając przy tym motyle i inne owady zapylające.
Choć w Polsce lantanę często traktuje się jako roślinę jednoroczną, w rzeczywistości jest ona wieloletnim krzewem pochodzącym z cieplejszych rejonów świata. W odpowiednich warunkach może rosnąć i kwitnąć wiele sezonów. Problemem jest jednak jej wrażliwość na niskie temperatury. Aby zachować roślinę do następnego roku, trzeba zapewnić jej odpowiednie warunki zimowania.
Czy lantana może zimować na balkonie?
Lantana jest rośliną ciepłolubną, która nie przetrwa zimy na zewnątrz. Nawet krótkotrwałe przymrozki mogą ją uszkodzić, a silniejszy lub dłużej utrzymujący się mróz doprowadzić do całkowitego obumarcia rośliny. Dlatego lantana nie powinna zimować na balkonie czy tarasie. Jeżeli chcemy zachować lantanę do kolejnego sezonu, konieczne jest przeniesienie jej do pomieszczenia, w którym temperatura nie spada poniżej zera, a najlepiej utrzymuje się na poziomie odpowiednim do zimowego spoczynku.
Przeczytaj też: Jakie rośliny balkonowe nadają się do przechowania, gdzie znaleźć dla nich idealne miejsce i jak o nie dbać, by wiosną wróciły w pełni sił
Kiedy zabrać lantanę z balkonu na zimę?
Lantanę należy zabrać z balkonu czy tarasu, zanim pojawią się pierwsze jesienne przymrozki. Nie warto czekać, aż temperatura spadnie poniżej zera, ponieważ nawet jednorazowe przemrożenie może poważnie osłabić krzew. Najlepiej regularnie sprawdzać prognozy pogody. Gdy nocne temperatury zaczynają zbliżać się do 5°C, warto przygotować miejsce do zimowania i przenieść tam lantanę.
Jak przygotować lantanę do zimowania?
Zanim przeniesiemy lantanę z balkonu do pomieszczenia, warto dokładnie obejrzeć jej liście (zwłaszcza od spodu) oraz młode pędy. Roślina może być atakowana przez mszyce, mączliki i przędziorki, które po przeniesieniu do domu mogą rozprzestrzenić się na inne kwiaty doniczkowe. Jeśli zauważymy lepkie liście, delikatne pajęczynki lub drobne owady, należy zwalczyć szkodniki jeszcze przed rozpoczęciem zimowania. Warto również usunąć przekwitłe kwiatostany, uschnięte liście oraz połamane i chore fragmenty pędów.
Gdzie najlepiej zimować lantanę?
Lantanę najlepiej zimować w jasnym, chłodnym pomieszczeniu, w temperaturze 8–15°C. Ważne, aby roślina była chroniona przed mrozem i miała dostęp do światła dziennego.
Do zimowania lantany nadają się pomieszczenia z dostępem do światła dziennego, np.:
- jasna, nieogrzewana weranda zabezpieczona przed mrozem,
- chłodny ogród zimowy,
- widna klatka schodowa z odpowiednią temperaturą,
- jasna piwnica, w której zimą nie jest zbyt ciepło,
- garaż z oknem, pod warunkiem że temperatura nie spada w nim do zera.
Znacznie trudniejsze jest zimowanie lantany w ciepłym mieszkaniu. W temperaturze 20–22°C roślina może nadal próbować rosnąć, ale zimą często brakuje jej dostatecznej ilości światła. W rezultacie pędy mogą stać się cienkie i nadmiernie wydłużone, a liście mogą żółknąć i opadać. Jeśli nie dysponujemy chłodnym pomieszczeniem, można spróbować przezimować lantanę na bardzo jasnym parapecie, możliwie daleko od grzejnika. Trzeba jednak liczyć się z tym, że utrzymanie jej w dobrej kondycji będzie trudniejsze niż w chłodnej oranżerii.
Jak pielęgnować lantanę podczas zimowania?
Podczas zimowania lantana rośnie znacznie wolniej i pobiera mniej wody niż latem. Dlatego zimą podlewamy roślinę oszczędnie, ale nie dopuszczamy do całkowitego wyschnięcia bryły korzeniowej. Ziemia powinna być jedynie lekko wilgotna, a między kolejnymi podlewaniami jej wierzchnia warstwa powinna przeschnąć. Częstotliwość podlewania zależy od temperatury, wielkości donicy, rodzaju podłoża i ilości liści pozostających na roślinie. Najlepiej przed każdym podlewaniem sprawdzić wilgotność ziemi palcem. Jeśli podłoże jest jeszcze wilgotne, należy wstrzymać się z kolejnym podlewaniem.
Ważne, aby po podlaniu woda nie pozostawała długo w podstawce ani osłonce, ponieważ zimą korzenie lantany są szczególnie wrażliwe na nadmierną wilgoć.
W okresie zimowego spoczynku nie należy nawozić rośliny. Dodatkowe składniki pokarmowe mogłyby pobudzać ją do wzrostu w czasie, gdy ma zbyt mało światła, aby prawidłowo rozwijać nowe pędy.
Lantana podczas chłodnego zimowania może zrzucić część, a niekiedy większość liści. Nie oznacza to, że roślina obumarła. Jeśli pędy pozostają jędrne, a podłoże nie jest nadmiernie mokre, istnieje duża szansa, że wiosną roślina ponownie rozpocznie wzrost.
Niepokojącym sygnałem są natomiast miękkie, ciemniejące pędy, nieprzyjemny zapach ziemi oraz oznaki gnicia u podstawy krzewu. Mogą one wskazywać na nadmierne podlewanie lub uszkodzenie przez niską temperaturę.
Warto także regularnie kontrolować roślinę pod kątem obecności przędziorków i mączlików. Suche powietrze w ogrzewanym pomieszczeniu może sprzyjać rozwojowi szkodników, które dodatkowo osłabiają zimującą lantanę.
Kiedy można wystawić lantanę na balkon po zimie?
Lantanę wystawiamy na balkon czy taras dopiero wtedy, gdy minie zagrożenie wiosennymi przymrozkami. W polskich warunkach najczęściej odpowiedni termin przypada na drugą połowę maja (po tzw. zimnych ogrodnikach i zimnej Zośce). Nie warto jednak kierować się wyłącznie kalendarzem. Jeśli prognozy zapowiadają chłodne noce, lepiej pozostawić roślinę w pomieszczeniu nieco dłużej. Bezpieczniej wystawić ją na stałe, gdy nocne temperatury utrzymują się powyżej około 10°C. Przed ustawieniem rośliny na docelowym stanowisku konieczne jest jej zahartowanie (stopniowe przyzwyczajanie do warunków zewnętrznych).
Przeczytaj też: Jak przezimować pelargonie z balkonu?
Zobacz galerię zdjęć: Dom podcieniowy w Marynowach ma już ponad 200 lat i wciąż toczy się w nim życie
Dom podcieniowy w Marynowach przetrwał już z górą dwa wieki, a dzięki trosce jego obecnych gospodarzy ma szansę na drugie tyle, a może i dłużej. Przeczytaj, jak mieszka się w 200-letnim domu na Żuławach.
