Oczarowała cię swoim zjawiskowym kwiatem? Pamiętaj, że echmea kwitnie tylko raz! Ale spokojnie, to nie koniec jej historii
Egzotyczny kwiat i srebrzyste, pręgowane liście czynią z echmei prawdziwą ozdobę każdego wnętrza. Mało kto jednak wie, że ten spektakularny pokaz natury to jednorazowe wydarzenie w jej życiu. Sprawdź, jak prawidłowo ją pielęgnować i co zrobić, gdy przekwitnie.
Echmea wstęgowata (łac. Aechmea fasciata) należy do rodziny ananasowatych (Bromeliaceae), która obejmuje ponad tysiąc gatunków, w większości epifitów osiedlających się w naturze na innych roślinach (zwykle drzewach).
Jak wygląda echmea wstęgowata?
Echmea wstęgowata pochodzi z Ameryki Południowej. Roślina tworzy rynienkowate liście zebrane w lejkowatą rozetę. Liście są zielone z poprzecznymi pręgami (stąd nazwa), ładnie kontrastują z różowym pędem kwiatostanowym wyrastającym ze środka rozety. Na zakończeniu tego pędu tworzy się dekoracyjny kwiatostan złożony z fioletowych kwiatów właściwych, skupionych między różowymi przykwiatkami.
Jak wybierać echmeę w sklepie?
Najlepiej wybrać egzemplarz, który już zaczął proces kwitnienia, ale nie jest jeszcze w jego pełni – poszukaj rośliny z pędem kwiatostanowym dopiero co pojawiającym się w środku rozety. Taki młody, nierozwinięty kwiat daje pewność, że całe widowisko potrwa wiele tygodni, a nawet miesięcy.
Jednak sam kwiat to nie wszystko. Zanim zdecydujesz się na konkretną roślinę:
  • sprawdź podstawę rozety - delikatnie dotknij miejsca, gdzie liście łączą się z podłożem. Powinno być twarde i stabilne. Jakiekolwiek miękkie, wodniste lub ciemne plamy to sygnał alarmowy, który może świadczyć o postępującym procesie gnilnym – dla echmei jest to bezlitosny wyrok,
  • oceń liście - zdrowe liście powinny być jędrne, sprężyste i mieć wyraźny, srebrzysty nalot lub pręgi. Unikaj egzemplarzy z liśćmi połamanymi, zaschniętymi na końcach lub posiadającymi brązowe, papkowate plamy, które mogą wskazywać na choroby grzybowe,
  • zajrzyj w zakamarki - dokładnie obejrzyj wnętrze rozety i spody liści w poszukiwaniu szkodników, zwłaszcza wełnowców, które wyglądają jak małe kłębki waty.
Echmea wstęgowata
Autor: Getty Images Echmea wstęgowata
Ile razy kwitnie echmea?
Podobnie jak inne rośliny z rodziny ananasowatych, echmea kwitnie tylko raz, ale za to dość długo (w kwiatostanie tworzą się sukcesywnie małe kwiaty, utrzymujące się jakiś czas. Po przekwitnięciu kwiat echmei należy usunąć, odcinając go u podstawy ostrym nożem lub sekatorem.
Po przekwitnięciu rozeta rośliny stopniowo obumiera. U podstawy matecznej rozety powstają dwie lub trzy młode rozety. Po całkowitym zaschnięciu obumarłą rozetę mateczną usuwa się, a młode rozety oddziela i przesadza do oddzielnych doniczek.
Echmea wstęgowata - uprawa i pielęgnacja
Echmea wstęgowata to roślina bardzo tolerancyjna i dość łatwa w uprawie.
  • Dobrze rośnie w miejscu bezpośrednio nasłonecznionym, ale lubi też światło rozproszone.
  • Do wzrostu wystarczy temperatura pokojowa - optymalna to 18-24°C; temperatura nie powinna spada poniżej 12 st. C.
  • Echmea potrzebuje dość wilgotnej ziemi (zwłaszcza przed kwitnieniem), dlatego podlewać należy roślinę dwa razy w tygodniu, najlepiej wodą deszczową.
  • Podlewa się podłoże w doniczce, ale także wlewa wodę do lejka rozety (w lejku powinno być około 2,5 cm wody, którą trzeba wymieniać co 3 tygodnie).
  • Echmeę najlepiej uprawiać w małej doniczce(doniczka służy praktycznie tylko po to, aby utrzymać roślinę w pozycji pionowej.
  • Najlepiej uprawiać echmeę w torfowym podłożu.
  • Echmeę można też uprawiać przytwierdzoną do kawałka kory, wtedy należy ją systematycznie zraszać wodą i dbać, by w rozecie liściowej stale była woda.
  • Echmeę zasila się nawozami do kaktusów nie częściej niż raz na dwa miesiące.
Poznaj kuzynki echmei z rodziny ananasowatych:
Murator Ogroduje #2: Rośliny do wnętrz
