Frizea (Vriesea) to atrakcyjna roślina doniczkowa, która pochodzi z tropikalnych rejonów Ameryki Środkowej i Południowej. Jest epifitem – w naturze rośnie na drzewach. Należy do roślin ananasowatych.
Jak wygląda frizea?
Frizea tworzy charakterystyczną rozetę liści, ze środka której wyrasta pęd kwiatostanowy, złożony z jaskrawo zabarwionych, ściśle przy sobie ułożonych przykwiatków. Kwiatostan wyglądem przypomina kłos. Między przykwiatkami widoczne są drobne, żółte kwiaty. Liście frizei są sztywne, ciemnozielone z brunatnymi poprzecznymi paskami, mają gładki brzeg. Roślina mateczna ginie po kwitnieniu, ale wcześniej tworzy kilka małych odrostów. Najlepiej kupować roślinę, gdy kwiatostan dopiero zaczyna ukazywać się z rozety i nie jest jeszcze wybarwiony. Jeśli kupimy roślinę już kwitnącą, nie będzie długo nas cieszyć, bowiem wkrótce zaschnie.
Frizea - najważniejsze warunki uprawy
Frizea dobrze rośnie na stanowisku jasnym i słonecznym, ale światło powinno być rozproszone – wtedy liście i kwiaty są intensywniej wybarwione. Optymalna temperatura uprawy wynosi latem 20–25 st.C, a zimą 18–20 st.C. Optymalna wilgotność powietrza powinna wynosić powyżej 60 proc.
Jak pielęgnować frizeę?
Frizeę podlewamy miękką (przegotowaną), letnią wodą – latem 3 razy w tygodniu, zimą 1–2 razy w tygodniu, tak aby podłoże zawsze było lekko wilgotne, ale nie mokre. Wodę wlewamy także do środka rozety (w tzw. lejek) do poziomu 2–3 cm i co 3 tygodnie wymieniamy. Nie wlewamy wody w okresie, gdy z rozety wyrasta kwiatostan (ponieważ w wodzie gnije) oraz jeśli temperatura w pomieszczeniu jest niższa niż 18 st.C.
Frizeę nawozi się w okresie wzrostu liści i kwiatostanu, co 2 tygodnie, połową zalecanej dawki. Dobrze postawić doniczkę z rośliną na podstawce wypełnionej kamykami lub wilgotnym torfem. Roślinę warto też często zraszać wodą.
Nawożenie kwiatów doniczkowych w domu. Jak i czym nawozić domowe rośliny doniczkowe? >>>
Łatwy sposób na rozmnażanie frizei
Frizeę najłatwiej rozmnożyć pozyskując nowe rośliny z odrostów powstałych przy roślinie matecznej – oddzielamy je wiosną lub latem, ale dopiero wtedy, gdy osiągną połowę wielkości rośliny dorosłej. Młode odrosty muszą mieć własne korzenie. Sadzimy je do doniczek z lekką, przepuszczalną ziemią torfową z domieszką piasku. Na dno doniczki konieczne jest wsypanie warstwy drenażu. Na dwa dni stawiamy młode rośliny w cieniu, potem przestawiamy w jaśniejsze miejsce. Przez trzy tygodnie należy utrzymywać temperaturę 24 st.C i wysoką wilgotność powietrza. Następnej wiosny przesadzamy ponownie (gdy roślina osiągnie wielkość rośliny dorosłej, ale jeszcze nie kwitnie).
Przeczytaj też: Kwiaty doniczkowe najładniejsze kwitnące rośliny pokojowe >>>
Autor: Konrad Kalbarczyk
Frizea lśniąca
Czy frizea zakwitnie ponownie?
Rośliny bromeliowate, w tym także frizea, kwitną tylko raz, a potem zamierają. Ale roślina tworzy nowe rozetki liściowe, które wyrastają z pąków przybyszowych, umieszczonych między liśćmi starej rozety. Roślina nie wypuści już kwiatów ze środka starej rozety liściowej, ale gdy tylko młode rozety osiągną dojrzałość (czyli kiedy będą miały kilka-kilkanaście liści), powinny zacząć wypuszczać pędy kwiatostanowe (z każdej młodej rozety wyrośnie tylko jeden pęd kwiatostanowy).
