Wśród roślin zdobiących nasze mieszkania w okresie Bożego Narodzenia od lat królują gwiazdy betlejemskie, grudniki, cyklameny i zwartnice. Do tego grona warto dołączyć efektownego narcyza Paperwhite 'Ziva'. Jego delikatne, białe kwiaty pięknie komponują się z zielenią choinkowych gałązek, naturalnymi ozdobami i blaskiem świec, a intensywny zapach wypełnia pomieszczenie.
Co ciekawe, aby cieszyć się kwitnącymi narcyzami w środku zimy, wystarczy zakupić odpowiednie cebulki i zapewnić im właściwe warunki do wzrostu. Można je uprawiać zarówno w tradycyjnej doniczce z ziemią, jak i w szklanym naczyniu wypełnionym ozdobnymi kamykami.
Narcyz Paperwhite 'Ziva'
Narcyz Paperwhite 'Ziva', zwany też narcyzem bożonarodzeniowym, to jedna z najpopularniejszych odmian narcyzów wykorzystywanych do zimowego pędzenia w pomieszczeniach. Należy do rodziny amarylkowatych (Amaryllidaceae) i zaliczany jest do grupy narcyzów Tazetta.
Narcyz Paperwhite 'Ziva' tworzy wąskie, wydłużone, zielone liście oraz wyprostowane pędy kwiatostanowe, osiągające 30–50 cm wysokości. Na szczycie każdego z nich rozwija się kilka, a niekiedy nawet dziesięć śnieżnobiałych kwiatów z niewielkim, również białym przykoronkiem. Z jednej dorodnej cebuli może wyrosnąć więcej niż jeden pęd kwiatostanowy. Szczególną zaletą tej odmiany jest obfite kwitnienie. Wystarczy posadzić w jednym naczyniu kilka cebulek, aby po paru tygodniach uzyskać efektowną kompozycję przypominającą bukiet świeżych kwiatów.
Oprócz eleganckiego wyglądu narcyz Paperwhite 'Ziva' wyróżnia się intensywnym zapachem. Jego kwiaty wydzielają słodkawą, charakterystyczną woń z wyraźną piżmową nutą. Niektórym osobom aromat ten kojarzy się również z korzennymi przyprawami.
Kiedy posadzić narcyzy Paperwhite 'Ziva', żeby zakwitły na Boże Narodzenie?
Pędzenie roślin cebulowych, czyli pobudzanie ich do kwitnienia poza naturalnym terminem, w przypadku narcyza Paperwhite 'Ziva' jest wyjątkowo łatwe. Jego cebulki nie wymagają wielotygodniowego przechowywania w lodówce ani w chłodnej piwnicy, jak ma to miejsce w przypadku wielu innych narcyzów, tulipanów czy hiacyntów.
Od posadzenia cebulek do rozwinięcia pierwszych kwiatów mija zazwyczaj 4–6 tygodni, choć w sprzyjających warunkach okres ten może być krótszy. Tempo wzrostu zależy między innymi od temperatury otoczenia, dostępu do światła oraz stopnia rozwoju cebulek w momencie zakupu.
Jeżeli chcemy, aby narcyzy zakwitły w okolicach Bożego Narodzenia, najlepiej rozpocząć ich uprawę najpóźniej w drugiej połowie listopada. Cebulki posadzone pod koniec listopada również mają szansę rozwinąć kwiaty w okresie świątecznym, choć mogą zakwitnąć dopiero na przełomie grudnia i stycznia.
Do pędzenia należy wybierać duże, zdrowe, jędrne cebulki, pozbawione śladów pleśni, uszkodzeń mechanicznych i oznak gnicia. Im większa i dorodniejsza cebula, tym większa szansa na obfite kwitnienie.
Przeczytaj też: Co zrobić, by hiacynty zakwitły na Boże Narodzenie?
Wszystkie części narcyzów, a szczególnie ich cebulki, są toksyczne po spożyciu. Dekoracje z tych roślin należy ustawiać poza zasięgiem małych dzieci i zwierząt domowych.
Uprawa narcyza Paperwhite 'Ziva' w doniczce
Tradycyjnym sposobem uprawy narcyzów bożonarodzeniowych jest sadzenie ich w doniczkach wypełnionych ziemią. Do tego celu najlepiej wybrać szeroki pojemnik z otworami odpływowymi oraz lekkie, przepuszczalne podłoże, na przykład uniwersalną ziemię do roślin doniczkowych wymieszaną z niewielką ilością perlitu. Aby uzyskać efektowną kompozycję, warto posadzić w jednej doniczce kilka cebulek.
- Doniczkę częściowo wypełniamy przygotowanym podłożem.
- Układamy cebulki blisko siebie, ale tak, by się nie stykały.
- Dosypujemy ziemię, pozostawiając wierzchołki cebulek nad powierzchnią podłoża.
- Delikatnie dociskamy ziemię wokół cebulek i podlewamy.
- Doniczkę początkowo ustawiamy w chłodnym, zabezpieczonym przed mrozem miejscu, aby cebulki mogły się dobrze ukorzenić.
- Gdy pojawią się kilkucentymetrowe zielone pędy, przenosimy rośliny w jasne miejsce.
Powierzchnię podłoża można udekorować mchem, drobnymi kamykami lub niewielkimi szyszkami. W ten sposób już na początku uprawy doniczka z narcyzami będzie atrakcyjnie się prezentować.
Zobacz narcyz Paperwhite 'Ziva' w galerii zdjęć
Uprawa narcyza Paperwhite 'Ziva' w szkle bez ziemi
Jedną z najciekawszych metod uprawy narcyza Paperwhite 'Ziva' jest pędzenie cebulek w wodzie.
- Do przygotowania takiej dekoracji wystarczy szklana misa, szeroki wazon lub inne naczynie bez otworów odpływowych, kilka cebulek oraz ozdobne kamyki, żwir bądź szklane kulki.
- Na dnie naczynia układamy kilkucentymetrową warstwę dokładnie wypłukanych kamyków.
- Następnie ustawiamy na nich cebulki, kierując ich wierzchołki do góry.
- Przestrzenie pomiędzy cebulkami częściowo wypełniamy kolejną porcją kamyków, aby rośliny zachowały stabilność podczas wzrostu.
- Do naczynia wlewamy wodę w takiej ilości, aby jej powierzchnia znajdowała się tuż pod podstawą cebulek. Bardzo ważne jest, aby cebulki narcyzów nie były zanurzone w wodzie, ponieważ może to doprowadzić do ich gnicia. W miarę rozwoju korzenie same dotrą do wody znajdującej się pomiędzy kamykami.
Podczas uprawy należy regularnie kontrolować poziom wody w naczyniu i w razie potrzeby uzupełniać jej ubytki.
Co zrobić, żeby narcyzy się nie przewracały?
Jednym z najczęstszych problemów podczas domowej uprawy narcyzów Paperwhite 'Ziva' jest nadmierne wydłużanie się pędów kwiatostanowych. W ciepłym mieszkaniu, szczególnie przy niedoborze światła, rośliny szybko rosną, a ich wysokie pędy mogą się przechylać i pokładać.
Aby temu zapobiec, warto zapewnić narcyzom jasne i niezbyt ciepłe stanowisko. Dobrym rozwiązaniem jest również regularne obracanie naczynia, dzięki czemu pędy nie będą wyginały się w kierunku okna.
Jeżeli rośliny osiągną znaczną wysokość, można zastosować cienkie bambusowe podpórki lub delikatnie przewiązać pędy dekoracyjną wstążką. W przypadku uprawy w wysokim szklanym wazonie jego ścianki mogą stanowić naturalne podparcie dla roślin.
Przeczytaj też: Wyczaruj miniaturowy krajobraz z gwiazdą betlejemską i pachnącą choinką. To idealna dekoracja na Adwent!
Co zrobić z narcyzami Paperwhite 'Ziva' po przekwitnięciu?
Narcyzy Paperwhite 'Ziva' najczęściej traktuje się jako sezonową dekorację, ponieważ pędzenie, zwłaszcza w wodzie, znacznie wyczerpuje zapasy substancji odżywczych zgromadzonych w cebulkach. W przypadku roślin uprawianych w ziemi można spróbować zachować cebulki. W tym celu po przekwitnięciu należy usunąć kwiatostany, a rośliny podlewać i nawozić aż do naturalnego zaschnięcia liści. Ponowne kwitnienie nie jest jednak gwarantowane. Ponieważ odmiana ta nie jest dostatecznie mrozoodporna, by zimować w gruncie w naszym klimacie, najlepiej przed kolejnymi świętami kupić nowe cebulki.
Przeczytaj też: Narcyzy zdobią ogrody wiosną! Jak je uprawiać, by uroczo kwitły co roku?
