Podesty tarasowe nazywane są też płytkami i panelami tarasowymi oraz elementami modułowymi. Wykończony nimi taras przypomina tradycyjny parkiet, z tą różnicą, że między deszczułkami są pozostawione szczeliny szerokości około 0,5 cm umożliwiające odprowadzenie wody z powierzchni tarasu. Są też dobrym rozwiązaniem na ładną podłogę na balkonie. Dzięki nim aranżacja balkonu nabiera naturalnego i przytulnego wystroju.
Jaki wybrać podest tarasowy?
Podesty tarasowe mogą być wykonywane z takich samych gatunków drewna jak deski tarasowe, ale najpopularniejsze są podesty z bangkirai, teku, krajowej sosny, akacji i rodzimego thermo drewna. Najczęściej drewno jest już zabezpieczone przez producenta, jednak są także podesty tarasowe z drewna surowego, które może pozostać niezabezpieczone i pokrywać się patyną.
Podest tarasowy: jakie elementy? Wymiary
Każdy podest tarasowy jest zbudowany z części posadzkowej i podkonstrukcji, która może być zrobiona z tworzywa sztucznego albo drewna. Całość z reguły ma nie więcej niż 32 mm. Dostępne są elementy o różnych wymiarach – zwykle płytki mają 30 x 30 lub 50 x 50 cm, lecz można kupić też większe – 57,5 x 57,5 cm.
Sprawdź też:
Na co kłaść podest tarasowy? Montaż
Montaż podestów tarasowych jest znacznie łatwiejszy niż desek tarasowych. Każdy z modułów ma z boku specjalne zaczepy, dzięki którym nawierzchnia tarasu jest układana niczym puzzle. Najłatwiej ułożyć podesty tarasowe bezpośrednio na płycie tarasu, jednak można to zrobić także na legarach (jeśli konieczne jest podniesienie poziomu posadzki tarasu). W takiej sytuacji podesty trzeba przykręcić do legarów.
Gdy układane są podesty tarasowe z plastikową podbudową, z tych usytuowanych przy krawędziach tarasu należy odciąć wystające zaczepy. Na koniec brzegi tarasu można wykończyć specjalnie do tego celu przeznaczonymi płytkami brzegowymi (nie wszyscy producenci je sprzedają), drewnianymi listwami albo deską tarasową.
Ile czasu trwa układanie podestu tarasowego?
Ułożenie podestu na tarasie o pow. 20 m² zajmie 4-5 godzin.
Podest tarasowy: cena elementów modułowych
| Gatunek drewna podestu tarasowego | Zabezpieczenie drewna podestu tarasowego | Wymiary (gr. x szer. x dł.) [mm] | Cena podestu tarasowego [zł/szt.] |
| sosna | impregnowane | 30 x 432 x 432 | ok. 10 |
| akacja | olejowane | 24 x 300 x 300 | ok. 13 |
| sosna | impregnowane | 30 x 575 x 575 | ok. 15 |
| bangkirai | surowe | 22 x 300 x 300 | ok. 17 |
| modrzew europejski | surowe | 24 x 500 x 500 | ok. 40 |
| jesion | termowane, impregnowane | 20 x 300 x 300 | ok. 25 |
