Jak skutecznie i łatwo wyczyścić taras?
Piękny taras prowadzący z salonu do ogrodu to wizytówka domu i duma gospodarzy. Właściwa pielęgnacja pozwoli długo cieszyć się jego walorami. Najlepszym sposobem na czyszczenie tarasu, i to niezależnie od tego jakim materiałem jest on pokryty, jest użycie myjki ciśnieniowej.
Mycie tarasu myjką
Autor: materiały prasowe Kärcher/ Materiały prasowe Myjka ciśnieniowa dzięki szerokiemu i mocnemu strumieniowi wody, skutecznie usuwa zabrudzenia z tarasu.
Wokół domu jest bardzo wiele różnych powierzchni, czy obiektów, które wymagają czyszczenia. Czy będzie to właśnie taras, czy podjazd, murek, elementy małej architektury ogrodowej i tak dalej. Jeśli chodzi o czyszczenie tarasu to można wykonać pracę tradycyjnie, mopem, lub też skorzystać z urządzenia wysokociśnieniowego. Jakie są wady i zalety obu tych metod i którą wybrać?
Tradycja...
Zanim przystąpimy do mycia tarasu mopem, trzeba go dokładnie zamieść miotłą lub, lepiej, szybciej i wygodniej zamiatarką. Natępnie wystarczy zataczając mopem ósemki oczyścić całą powierznię tarasu. Można dla lepszego efektu dodać łagodnego środka czyszczącego do wody.
czy nowoczesność?
Znacznie wygodniejsze, skuteczniejsze i bardziej oszczędne jest czyszczenie tarasu myjką ciśnieniową. Nie trzeba wcześniej zamiatać, bo woda pod wysokim ciśnieniem usunie z powierzchni tarasu wszystkie zabrudzenia. Dobrze jest, gdy urządzenie ciśnieniowe umożliwia regulację siły strumienia wody, bo dzięki temu można jej zużywać mniej oraz można dopasować ciśnienie do czyszczonej powierzchni. W ten sposób unikniesz uszkodzenia delikatnych materiałów silnym ciśnieniem wody. Do usuwania lekkich zabrudzeń często wystarczy płaski strumień o niższym ciśnieniu, bez dodatku środków chemicznych. Do czyszczenia uporczywych zabrudzeń, takich jak mchy, porosty, osady, przydaje się dysza rotacyjna wprawiająca wodę pod wysokim ciśnieniem w ruch wirowy. Żeby zwiększyć skuteczność czyszczenia, można dodać jeszcze środek czyszczący. Warto zastosować specjalny preparat do czyszczenia drewna. Taki środek zabezpiecza drewno przed promieniami UV, spowalniając tym samym proces jego starzenia się.
Zalety urządzeń ciśnieniowych
  • dokładność czyszczenia,
  • oszczędność wody, energii i środków czyszczących,
  • łatwość obsługi,
  • krótszy czas pracy.
Mycie tarasu myjką ciśnieniową
Autor: materiały prasowe Kärcher/ Materiały prasowe Jeśli taras będziemy myć myjką ciśnieniową, nie trzeba go wcześniej zamiatać, bo woda pod ciśnieniem usunie wszelkie zabrudzenia.
Myjka ciśnieniowa skutecznie usunie z tarasu nie tylko kurz, piasek czy ziemię naniesioną z ogrodu, ale również bardziej uporczywe zabrudzenia. Można ją wykorzystać także do czyszczenia elewacji, podjazdu, mebli ogrodowych, auta, a nawet przetykania rynien, jest więc niezwykle wielozadaniowa i przydatna do prac wokół domu.
Mycie tarasu
Autor: materiały prasowe Kärcher/ Materiały prasowe Myjka ciśnieniowa może zostać wykorzystana również do czyszczenia innych powierzchni w ogrodzie
Jaką myjkę ciśnieniową wybrać
Na rynku jest bardzo dużo myjek ciśnieniowych o różnych parametrach i wyposażeniu. Do domowych zastosowań powinno wystarczyć urządzenie o wydajności około 500 l/h, sprężające wodę do ciśnienia 100-160 barów. Do wyboru mamy wiele rodzajów dysz i lanc. Warto zapoznać się z zaletami każdej z nich, by dobrać takie, które sprawdzą się w zadaniach jakie mamy do wykonania. Przykładowo do czyszczenia uporczywych zabrudzeń przyda się dysza rotacyjna wprawiająca wodę w ruch wirowy.
Nowoczesne myjki ciśnieniowe Karcher
Autor: materiały prasowe Kärcher/ Materiały prasowe Nowoczesne myjki ciśnieniowe mają na uchwycie lancy wyświetlacz, który pokazuje jaki tryb pracy został wybrany.
myjka ciśnieniowa
Autor: materiały prasowe Kärcher/ Materiały prasowe W wersjach Premium myjek ciśnieniowych na obudowie umieszczono bęben na wąż, który umożliwia zwijanie węża po zakończonej pracy i przechowywanie go na urządzeniu.
Warto pamiętać, że drewno jest materiałem delikatnym, więc nie należy go czyścić zbyt silnym ciśnieniem i najlepiej dodać też specjalny preparat do tego materiału.
Korzystając z myjki ciśnieniowej sprawnie wyczyścisz nie tylko taras, a jeśli odpowiednio dobierzesz akcesoria i doposażysz urządzenie to posłuży Ci ono w bardzo wielu zadaniach, a Twoja posesja będzie zawsze czysta i schludna.
