Thermo drewno: deski na taras - konkurencja dla drewna egzotycznego? Sprawdzamy wady i zalety thermo drewna, porównujemy ceny
Thermo drewno dzięki swoim właściwościom, konkuruje z drewnem egzotycznym. Czy thermo drewno to dobre rozwiązanie na taras lub elewację?
Drewniany taras
Thermo drewno powstaje w wyniku kilkuetapowej obróbki termicznej drewna (w temperaturze ok. 170–230oC) z wykorzystaniem pary wodnej. Jest to ekologiczna technologia, bez udziału środków chemicznych. Choć brzmi to prosto, w rzeczywistości cały proces jest dosyć skomplikowany, dlatego niewielu producentów jest w stanie wykonać go poprawnie. Pod wpływem tych zabiegów drewno ciemnieje, dzięki czemu popularne w Polsce gatunki zaczynają przypominać odmiany egzotyczne. Na naszym rynku możemy spotkać najczęściej wyroby z thermo sosny i jesionu, ale niektórzy producenci mają w swojej ofercie również thermo buk, dąb, świerk, jodłę czy topolę.
Sprawdź też: deski kompozytowe na taras >>>
Zmiana koloru następuje w całym przekroju desek, co ułatwia późniejszą obróbkę. Deski można wielokrotnie szlifować bez obaw o utratę barwy. Upodobnienie do gatunków egzotycznych jest niewątpliwą zaletą z ekologicznego punktu widzenia, ponieważ dzięki temu możliwe jest ograniczenie nadmiernej wycinki lasów tropikalnych. Niestety, miłośnicy jasnej i naturalnej barwy drewna, mogą nie znaleźć w ofertach producentów nic dla siebie.
Thermo drewno: zalety
Poza kolorem, również pod względem właściwości, thermo drewno jest zbliżone do gatunków egzotycznych. W porównaniu z drewnem sprzed modyfikacji, wzrasta odporność na wilgoć i biodegradację. W trakcie obróbki następuje krystalizacja cukrów wewnątrz struktury drewna, dlatego grzyby i pleśnie nie są w stanie się rozwinąć z powodu braku pożywienia. Z drewna wyparowują żywice więc możemy być spokojni o to, że z czasem nie pojawią się lepkie, trudne do usunięcia plamy. Spada higroskopijność, dzięki czemu thermo drewno jest przystosowane do warunków o zmiennej wilgotności. Sprawdzi się na zewnątrz - na tarasach lub elewacjach, ale także wewnątrz - w kuchniach, łazienkach i saunach.
Thermo drewno jest stabilne wymiarowo. Zmniejsza się skurcz i pęcznienie, dlatego deski nie będą się krzywić i wypaczać. Dodatkowo, zwiększa się izolacyjność termiczna, dzięki czemu elewacja lub taras będą się mniej nagrzewać, a ławki w saunie będą mniej parzyć.
Wady thermo drewna
Żaden materiał nie jest idealny, więc również thermo drewno ma swoje wady. Najpoważniejszą jest zwiększona kruchość. Dlatego powinno się zachować ostrożność przy montażu desek.
Thermo drewno: montaż desek
Niezalecane jest stosowanie gwoździ, ale jeśli musimy ich użyć, to powinny być one ostre i o małych główkach. Gwoździe należy wbijać dokładnie, tak aby nie uderzać młotkiem w drewno. Bezpieczniejsze jest używanie wkrętów, choć i tutaj powinniśmy się stosować do kilku zaleceń. Przede wszystkim, otwory muszą być wcześniej nawiercone. Aby uniknąć pękania, otwory dobrze umieścić około 4 cm od czoła deski i 2 cm od jej krawędzi. Jeśli deski będą wystawione na dużą wilgotność, zaleca się używanie wkrętów ze stali nierdzewnej. Główki wkrętów powinny znaleźć się na równi z powierzchnią deski, nie mogą wystawać ani być zagłębione. Ochroni to przed absorbcją wody.
Thermo drewno: obróbka
Cięcie i struganie thermo drewna należy wykonywać ze zmniejszoną siłą, aby nie uszkodzić desek. Warto również wspomnieć, że przez swoją niską wilgotność, materiał mocno pyli przy szlifowaniu. Dlatego dobrze zainwestować w maskę ochronną i nie wykonywać tego typu prac we wnętrzu.
Thermo drewno: konserwacja desek
Czytając materiały reklamowe producentów, można odnieść wrażenie, że thermo drewno to materiał, który przetrwa długie lata w każdych warunkach, bez żadnych zabiegów pielęgnacyjnych. W dużej mierze jest to prawda, jednak obróbka termiczna nie wpływa na zwiększenie odporności na promieniowanie UV. Niezabezpieczone thermo drewno pod wpływem promieni słonecznych będzie blaknąć i szarzeć tak, jak każde drewno niemodyfikowane. Dlatego jego okresowa konserwacja powinna wyglądać podobnie, jak drewna tradycyjnego. Thermo drewno można lakierować, bejcować, woskować i olejować. Zaleca się stosowanie preparatów z filtrem UV. Nie trzeba natomiast w przypadku thermo drewna wykonywać impregnacji chemicznej przeciwko grzybom i pleśniom.
Zastosowanie thermo drewna
Thermo drewno najlepiej wykorzystywać w miejscach o podwyższonej lub zmiennej wilgotności. Wyróżnia się dwie klasy materiału, w zależności od temperatury, w jakiej przebiegała obróbka termiczna. Im wyższa, tym drewno jest ciemniejsze oraz bardziej odporne na czynniki biologiczne. Jest niestety też bardziej kruche, dlatego dobranie odpowiednich warunków obróbki jest dosyć trudne. Drewno modyfikowane w niższej temperaturze może być stosowane tylko wewnątrz domu, jako np. wykończenie ścian lub podłóg. Drewno wyższej klasy można już wykorzystać do wykonywania elewacji, tarasów, ogrodzeń itp.
Thermo drewno na taras
Chcąc wykorzystać deski z thermo drewna do budowy tarasu, trzeba mieć na uwadze fakt, że ten materiał można wykorzystać jedynie jako poszycie. Do wykonania konstrukcji z legarów konieczne jest użycie mocniejszego i bardziej sprężystego drewna, które nie podlega tak łatwemu rozłupywaniu.
Sprawdź też: budowa tarasu drewnianego >>>
Montaż należy wykonywać szczególnie ostrożnie, zgodnie ze wspomnianymi już wcześniej zasadami. Ewentualne uszkodzenia desek możemy reklamować tylko przed ich montażem. Jeśli zniszczymy materiał na etapie montażu lub użytkowania, gwarancja tego nie obejmie. Trzeba zatem uważać, aby nie stawiać, np. krzeseł lub stolika o cienkich nóżkach na krawędziach desek. Jest to też dobra praktyka w przypadku wszystkich tarasów, również tych z drewna niemodyfikowanego lub egzotycznego.
Plusy thermo drewna:
+ odporne na grzyby i pleśń
+ kolorem i właściwościami przypomina drewno egzotyczne
+ podwyższona izolacyjność termiczna
+ stabilność wymiarowa
Minusy:
- nadal konieczna jest impregnacja w celu zachowania koloru
- zwiększona kruchość
Taras z thermo drewna
Ile kosztuje thermo drewno?
Często spotykana opinia dotycząca thermo drewna, mówi, że jest to produkt drogi, przeznaczony dla najbardziej wymagających. Dlatego porównaliśmy ceny konkurujących ze sobą materiałów w kilku sklepach i kształtują się one następująco:
Ceny desek tarasowych za m2
Drewno tradycyjne 55 – 130 zł
Drewno egzotyczne 200 – 320 zł
Deski kompozytowe 150 – 280 zł
Thermo drewno 130 – 330 zł
Na podstawie takich danych można stwierdzić jedynie, że thermo drewno jest droższe od drewna tradycyjnego. Natomiast w porównaniu do gatunków egzotycznych lub desek kompozytowych, różnice się zacierają. Wszystko zależy od wybranego rodzaju drewna lub kompozytu. Thermo drewno wydaje się być dobrą alternatywą dla drewna egzotycznego, posiada jego zalety, a przy tym jest wykonywane z gatunków krajowych.
Zobacz też na Murator.tv: Drewno na taras
Drewno na taras. Jakie deski tarasowe wybrać?
