Jak przygotować taras na zimę?
Przygotowania przed zimą warto rozpocząć jeszcze przed pierwszymi poważnymi przymrozkami. Kluczowe jest dokładne oczyszczenie całej powierzchni – usunięcie liści, piasku i resztek roślin zapobiega powstawaniu pleśni pod warstwą śniegu. Drewniany taras (zarówno z desek egzotycznych, jak i kompozytowych) najlepiej zabezpieczyć dedykowanym impregnatem lub olejem do drewna zewnętrznego – tworzy on warstwę ochronną przed wilgocią i mrozem, a przy okazji odświeża kolor. Tarasy z betonu, gresu czy płytek ceramicznych warto pokryć silikonowym impregnatem hydrofobowym lub specjalną farbą do posadzek zewnętrznych – woda będzie po nich spływać, a sól drogowa nie wniknie w fugi.
Meble ogrodowe z technorattanu czy aluminium można pozostawić na miejscu, ale warto rozważyć wykorzystanie wodoodpornych pokrowców. Wszystkie poduszki i tekstylia przenosimy do domu lub umieszczamy w szczelnym pojemniku. Drewniane wyposażenie oraz to szczególnie wrażliwe na wilgoć lepiej schować do garażu lub piwnicy. Donice ceramiczne i gliniane również wymagają przeniesienia do cieplejszego pomieszczenia, natomiast mrozoodporne modele wystarczy otulić jutą lub agrowłókniną – pełni ona jednocześnie funkcję dekoracyjną w zimowym ogrodzie.
Dlaczego warto dekorować taras i balkon na święta Bożego Narodzenia?
Świątecznie udekorowany taras czy balkon to wizytówka, którą goście dostrzegają już przed wejściem do domu. Pięknie oświetlona przestrzeń zewnętrzna staje się przedłużeniem świątecznego salonu, tworząc ciepły, przytulny klimat, który wita odwiedzających od progu. Dekoracje na tarasie nie tylko wprowadzają domowników w radosny, bożonarodzeniowy nastrój, ale także sprawiają, że cała posesja zyskuje przytulny, zapraszający charakter, nawet w najchłodniejsze wieczory.
Co ważne, świąteczne akcenty na tarasie czy balkonie nie są tylko chwilową ozdobą na jeden dzień. Dzięki odpowiednio dobranym dekoracjom przestrzeń ta cieszy oko przez cały grudzień, wprowadzając świąteczny nastrój na dłużej.
Magia oświetlenia – klucz do zimowego nastroju
Światło to kluczowy element każdej zimowej aranżacji tarasu, który nadaje przestrzeni ciepły, świąteczny nastrój. Doskonałym wyborem jest kurtyna LED, którą można zawiesić na balustradzie lub pod okapem dachu, tworząc subtelny deszcz światełek widoczny z ulicy. Można ją również zamontować wewnątrz, od strony salonu, dzięki czemu wieczorem będziemy podziwiać migoczącą „ścianę światła” przez szybę. Kurtyny LED często dostępne są w wersjach sterowanych na pilot, które umożliwiają włączanie i wyłączyć lampek z odległości nawet kilkunastu metrów.
Nie mniej efektowne są dekoracyjne gwiazdy, które pięknie prezentują się zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Na dworze stojące gwiazdy można postawić na stoliku, parapecie lub bezpośrednio na zadaszonej podłodze tarasu, podczas gdy wersje wiszące świetnie wyglądają zawieszone na haczykach pod dachem lub na balustradzie. Dodatkowo klasyczne łańcuchy LED oplecione wokół choinki w donicy czy projektory laserowe, które w kilka sekund zamieniają elewację domu w rozgwieżdżone niebo, to akcesoria, które doskonale uzupełnią świąteczną dekorację. Na Allegro znajdziesz szeroki wybór tego rodzaju produktów, które sprawdzą się zarówno na tarasie, jak i w domowym zaciszu.
Świąteczne dekoracje odporne na chłód i wilgoć
Oświetlenie warto uzupełnić o kilka starannie dobranych akcentów. Ciekawym i cieszącym się obecnie dużą popularnością rozwiązaniem są świąteczne skrzaty oraz pluszowe figurki piernikowego ludzika – Gingerbu. Ustawione pod zadaszeniem, tuż przy drzwiach wejściowych lub balkonowych, są odporne na niskie temperatury, wymagając jedynie ochrony przed długotrwałymi opadami. Na Allegro wybór tego typu dekoracji jest naprawdę szeroki – od klasycznych wersji w czerwieni i zieleni po bardziej minimalistyczne, skandynawskie wydania.
W zadaszonym kąciku tarasu szczególnie efektownie prezentują się także drewniane świeczniki – najlepiej większe modele, z kilkoma ramionami lub w formie rustykalnej latarni, w której umieszczamy bezpieczne świece LED z efektem migotania. Taki akcent na stoliku natychmiast nadaje przestrzeni ciepły, niemal bajkowy charakter. Obok świetnie wyglądają wiklinowe kosze z błyszczącymi bombkami, wianki ze sztucznego igliwia, które nie gubią igieł nawet przy mroźnym wietrze, czy dekoracyjne saneczki. Czerwone kokardy, szyszki oprószone sztucznym śniegiem oraz jutowe wstążki mogą subtelnie dopełnić całość, tworząc spójną, przytulną aranżację.
Odpowiednio przygotowany taras czy balkon nie tylko bezpiecznie przetrwa zimę, ale przez cały grudzień i styczeń będzie zachwycał domowników i przechodniów nastrojowym, świątecznym blaskiem – stanie się prawdziwą wizytówką domu w najpiękniejszym okresie w roku.
