Okna tarasowe i panoramiczne – piękne, ale czy bezpieczne? Jak zabezpieczyć okna o dużej powierzchni?
Dzięki nowoczesnym technologiom dzisiaj można budować szklane domy. Nie ma ograniczeń, jeśli chodzi o wymiary przeszklenia. Duże okna stały się synonimem współczesnego budownictwa. Nie tylko dobrze doświetlą wnętrze, ale również urozmaicają elewacje. Zapewniają również bezpieczeństwo dzięki zastosowanym rozwiązaniom konstrukcyjnym.
Drzwi tarasowe
Autor: Piotr Mastalerz Antywłamaniowe drzwi tarasoweh to podstawa bezpieczeństwa domu
Zestawy szyb antywłamaniowych, wzmocnienia zawiasów, specjalne rygle i zaczepy i rolety dają ochronę przed siłowymi próbami sforsowania przegrody. To bardzo pewne zabezpieczenia, których jakość może dodatkowo potwierdzać klasa zabezpieczenia antywłamaniowego. Prawdziwi spece jednak mają swoje sposoby na wszystkie zabezpieczenia, a ochrona przed dobrze przygotowanym i wyposażonym włamywaczem polega na wydłużeniu czasu próby włamania. Zastosowanie elektronicznych elementów antywłamaniowych to dodatkowa linia obrony, tworząca niewidzialny mur.
Duże okna, duży kłopot
Spośród włamań do domów niemal 80% jest dokonywana przez okna. Każde, nawet najmniejsze okno jest dla włamywacza bramą do domu. Szczególnie narażone są te elementy stolarki okiennej znajdujące się z tyłu lub z boku domu, schowane za krzewami i drzewami.
W przypadku okien najbardziej narażone na włamanie są te z łatwym dostępem o dużej powierzchni. Nie można oszczędzać na zabezpieczeniach okien balkonowych i tarasowych. Dużą wagę trzeba też przywiązać do ochrony okien na parterze budynku, szczególnie tych w załomach muru, schowanych za garażem itp. Wszystkie powinny być zabezpieczone nie tylko przed ingerencją siłową, ale też elektronicznie na podejściu do nich. Okna nad garażem z łatwym dostępem z jego dachu, okna dachowe czy małe okna piwnicy garażu połączonego z domem także powinny mieć ochronę elektroniczną.
Jak samodzielnie wymienić baterię umywalkową?
Duże szyby – ochrona przed zranieniem
Stosowane współcześnie w produkcji okien zestawy szyb zespolonych mogą być wykonane ze szkła o różnej klasie bezpieczeństwa. Standardowo w zwykłych oknach stosowanych w budownictwie jedno- i wielorodzinnym stosowane są szyby standardowe, które nie mają żadnej klasy bezpieczeństwa. Oczywiście zawsze zamawiając okno lub zestaw szyb można zamontować szkło o określonej klasie.
W skrzydłach okiennych dużych rozmiarów zastosowanie szkła bezpiecznego o odpowiedniej klasie to wymóg. Tutaj nie można zastosować zwykłej tafli szklanej w zestawie.
Podstawowy typ ochrony zapewniają szyby klasy O1 i O2, czyli szyby chroniące przed zranieniem. Są bardziej odporne na rozbicie, a w przypadku, kiedy ulegają uszkodzeniu, minimalizują ryzyko zranienia. Są to szyby hartowane rozbijające się na małe cząstki szkła lub szyby laminowane, składające się z tafli szklanych połączonych folią. Szyby tego drugiego typu znajdują szersze zastosowanie w budownictwie. W zestawie szyby laminowanej może także znaleźć się tafla lub tafle szkła hartowanego.
Szkło bezpieczne i antywłamaniowe
Poza ochrona przed przypadkowym wybiciem i zranieniem szyby w domach jednorodzinnych muszą być zabezpieczone przed włamaniem. Według normy PN-EN 356:2000 jest osiem klas szyb o podwyższonej odporności na rozbicie i przebicie oznaczonych od P1 do P8. Szyby o klasie od P3 mają zwiększoną odporność na włamanie. Klasy P3 i P4 odpowiadają ochronie z krat o oczku 150 mm i średnicy prętów 10 mm, klasy P5 i P6 dają taką ochronę jak kraty z prętów 12 mm, klasy P7 i P8 dają ochronę jak kraty z prętów 16 mm.
Klasy antywłamaniowe – nie tylko szyba
Jest sześć klas antywłamaniowych, które określają odporność okien, czyli ościeżnic ze skrzydłami i szybami na zastosowane przez złodzieja metody włamania - bez i z użyciem wybranych narzędzi i w w określonym czasie. Najniższe klasy RC1 i RC2 oznaczają odporność na próbę klasycznego włamania przy użyciu prostych narzędzi ręcznych. W klasie RC3 powinny opierać się włamywaczowi wyposażonemu w łom przynajmniej przez 5 minut. W klasie RC4 przy wykorzystaniu łomu, siekiery, wiertarki przez okres 10 minut. RC5 i RC6 podwyższa jeszcze czas kolejno do 15 i 20 minut przy zastosowaniu profesjonalnych urządzeń mechanicznych o dużej mocy.
Zabezpieczone przed włamaniem mają wzmocnione ramy w narożnikach, okucia antywłamaniowe z grzybkowymi rolkami ryglującymi i wzmocnionymi zaczepami, zamki ryglujące ruch klamki oraz zamki montowane na ramach okiennych uniemożliwiające otwarcie okna.
Okna antywłamaniowe o wysokiej klasie zapewniają bezpieczeństwo także w przypadku klęsk żywiołowych, np. podczas huraganowych wiatrów.
Rolety i okiennice - dodatkowa i pewna ochrona
Dobrą ochronę okien o dużej powierzchni zapewnią rolety lub nowoczesne okiennice przesuwne. W przypadku rolet mogą one posiadać klasę antywłamaniową podobnie jak okna oznaczoną od RC1 do RC6. Mogą być oszczędniejszą alternatywą dla wysokiej klasy okien antywłamaniowych panoramicznych o dużej powierzchni. Przy średniej klasie antywłamaniowej RC3 okna oraz rolety można zapewnić bardzo pewne i skuteczne zabezpieczenie dużego otworu okiennego przed włamaniem.
Ochrona elektroniczna
W czasach współczesnych bardzo duże znaczenie w zabezpieczeniu domu odgrywa ochrona elektroniczna. Jej elementy są częścią domowych systemów smart home i alarmowych. Elektroniczna ochrona okien to montaż urządzeń, które wykrywają próby otwarcia, wyważenia okna, wybicia szyby lub samego pojawienia się w świetle okna osoby postronnej. Do wyboru są:
  • pasywne i aktywne czujniki ruchu,
  • czujniki mikrofalowe,
  • sygnalizatory drgań,
  • sygnalizatory otwarcia okien (czujniki kontaktronowe).
Czujniki ruchu
To najbardziej rozpowszechnione elementy ochrony domu. Stosowane są zarówno do ochrony strefy zewnętrznej, jak i wnętrza domu. Zaawansowane urządzenia pasywne i aktywne potrafią wykryć, czy zaburzenie wywołane zostało przez człowieka czy przez zwierzę, np. kota lub psa. Uruchamiają się tylko w przypadku zakłócenia strumienia fal wywołanego przez człowieka, nawet próbującego poruszać się na czworakach, naśladując ruch zwierzęcia.
Do ochrony okien najlepiej zdadzą egzamin kurtynowe czujniki ruchu pasywne lub aktywne chroniące pas wzdłuż ściany z oknami czy też tylko wnęki okienne.
Czujniki mikrofalowe
Umieszczone wewnątrz domu i skierowane na okna będą chronić część pomieszczenia przed nimi, a dzięki przenikaniu fal przez szyby także w pewnej odległości za nimi. Zareagują na każdy podejrzany ruch w ich zasięgu; oczywiście także warto zastosować takie, które nie będą reagować na pojawienie się zwierzęcia. Jeśli chcemy w domu zastosować dwie lub więcej takich czujek, każda powinna działać na innej częstotliwości, aby nie zakłócały swojego działania.
Sygnalizatory drgań
Występują dwa rodzaje tych czujników. Pasywne wykrywają drgania szyby i okien, których źródłem są np. uderzenia. Aktywne reagują na hałas, np. powstający w wyniku próby zbicia szyby. Czujniki pasywne, prostsze w budowie są umieszczane na ramie okna lub na szybie, aktywne są zaopatrzone w czuły mikrofon i instalowane w pewnej odległości, np. na ścianie. Czujniki wykrywające drgania szyby mogą reagować podczas gwałtownej ulewy z gradem lub uderzeń silnych porywów wiatru o okna.
Kontaktrony
To proste i bardzo skuteczne czujniki magnetyczne. Składają się z dwóch elementów umieszczonych na ramie i skrzydle. W momencie otwarcia styki przemieszczają się względem siebie, co powoduje zmianę pola magnetycznego. Nawet minimalny ruch elementów względem siebie spowoduje niestabilność pola i uruchomi połączone z nim urządzenie alarmowe. Bardzo często kontaktrony są połączone w jednej obudowie z detektorem drgań okna.
Czujniki - jak to działa?
Czujniki w momencie wykrycia zagrożenia mogą same informować o nim sygnałem dźwiękowym i świetlnym jeśli są wyposażone w zintegrowane z nim głośnik i lampę. Najczęściej współpracują z systemami inteligentnego domu i alarmowym, a sygnał o zagrożeniu przekazywany jest do urządzeń wykonawczych.
Wszystkie elementy zabezpieczenia elektronicznego domu mogą być połączone przewodowo lub bezprzewodowo z systemem alarmowym i centralą inteligentnego domu. Systemy przewodowe, bardziej niezawodne instaluje się podczas prac wykończeniowych w nowobudowanych obiektach. Bezprzewodowe można bez przeszkód zamontować w już istniejącym budynku.
Czujniki wykryją próbę sforsowania okna, a informacja o tym dotrze do centralki systemu alarmowego, który włączy główny sygnał dźwiękowy i oświetlenie w domu, co z pewnością wystraszy włamywaczy. Jeśli do systemu są podłączone kamery, to sygnał z czujnika uruchomi je i uaktywni nagrywanie. Jeśli właściciele mają umowę z firmą ochroniarską, to informacja o próbie włamania zostanie tam przesłana, a na miejsce zdarzenia zostanie wysłana grupa interwencyjna. Nowoczesne systemy alarmowe są powiązane także z systemami komputerowymi i aplikacjami urządzeń mobilnych. Programy i aplikacje na laptopach, tabletach i smartfonach przekazują informacje o zdarzeniu właścicielowi, jeśli jest on poza domem.
Systemy alarmowe mogą też uruchamiać różne procedury na wypadek włamania. Oprócz światła i sygnału dźwiękowego mogą odcinać prąd, uruchamiać blokady drzwi i okien czy opuścić automatycznie rolety.
Podwarszawski dom utrzymany w beżowej tonacji. Zdjęcia
