- Dlaczego pod oknem pojawia się czarna pleśń?
- Mostek termiczny pod parapetem. Niewidoczny błąd, który wychładza ścianę
- Nieszczelny parapet zewnętrzny. Deszczówka może przedostawać się pod okno
- Zasłonięte otwory odwadniające w oknie. Ten szczegół łatwo przeoczyć
- Czy źle zamontowany parapet wewnętrzny również może powodować pleśń?
- Pleśń pod oknem po wymianie okien? Nie zawsze winny jest montaż parapetu
- Pleśń pod oknem czy przeciek? Jak rozpoznać przyczynę zawilgocenia?
- Jak sprawdzić, skąd bierze się wilgoć pod parapetem?
- Jak usunąć czarną pleśń pod oknem, żeby nie wracała?
- Montaż parapetu zewnętrznego – na co zwrócić uwagę przed rozpoczęciem prac?
- Ciepły parapet - czy zabezpiecza przed mostkiem termicznym i pleśnią?
Pleśń jest przede wszystkim sygnałem, że na powierzchni ściany lub w jej strukturze przez dłuższy czas utrzymuje się zbyt dużo wilgoci. Nie musi to jednak oznaczać widocznego przecieku. Niekiedy ściana pozostaje pozornie sucha, a ciemne plamy stopniowo się powiększają.
Zjawisko to często wiąże się z kondensacją pary wodnej. Powietrze w ogrzewanym pomieszczeniu zawiera wilgoć pochodzącą między innymi z oddychania mieszkańców, gotowania, kąpieli i suszenia prania. Kiedy styka się z zimną powierzchnią, wilgotność względna bezpośrednio przy niej rośnie. W pewnych warunkach sprzyja to rozwojowi grzybów pleśniowych.
Co ciekawe, na ścianie nie muszą pojawić się krople wody, żeby rozwinęła się pleśń. Przykładowo, przy temperaturze powietrza 20°C i wilgotności względnej 50%, powierzchnia wychłodzona do około 12–13°C może już osiągać wilgotność względną rzędu 80%. Jeżeli takie warunki utrzymują się dostatecznie długo, wzrasta ryzyko rozwoju pleśni. Widoczna kondensacja pojawi się dopiero przy jeszcze niższej temperaturze.
Dlaczego problem występuje akurat pod oknem? To miejsce, w którym spotykają się materiały o różnych właściwościach: mur, rama okienna, izolacja termiczna, uszczelnienia oraz parapet wewnętrzny i zewnętrzny. Nieprawidłowe wykonanie jednego z tych połączeń może zaburzyć warunki cieplno-wilgotnościowe całej strefy podokiennej.
Warto przy tym wiedzieć, że czarny kolor nalotu nie pozwala określić gatunku grzyba ani stopnia zagrożenia. Różne gatunki pleśni mogą tworzyć ciemne plamy. Niezależnie od ich barwy problemu nie należy ignorować.
Jedną z możliwych przyczyn pleśni jest mostek termiczny, czyli fragment przegrody, przez który ciepło ucieka intensywniej niż przez sąsiadujące powierzchnie.
W strefie podokiennej mostek może powstać na przykład wtedy, gdy pod ramą okienną zabraknie ciągłej warstwy izolacyjnej, szczelina między oknem a murem zostanie niedokładnie wypełniona albo ocieplenie elewacji nie zostanie właściwie połączone z izolacją dolnej części okna.
Zimą taki fragment ściany może mieć znacznie niższą temperaturę niż otaczający go tynk. Wilgoć obecna w powietrzu łatwiej gromadzi się w tej strefie, a z czasem na farbie, tynku lub przy styku parapetu ze ścianą pojawiają się ciemne punkty.
Charakterystyczne jest to, że problem często nasila się podczas mrozów i ustępuje w cieplejszych miesiącach. Nie jest to jednak reguła pozwalająca samodzielnie potwierdzić mostek termiczny.
Dobre parametry samego okna nie gwarantują, że jego połączenie ze ścianą będzie równie dobrze izolowane. Nawet wysokiej klasy stolarka może zostać zamontowana w sposób, który doprowadzi do wychłodzenia dolnego ościeża.
Drugim poważnym zagrożeniem jest woda opadowa. Parapet zewnętrzny nie służy wyłącznie do wykończenia elewacji. Jego zadaniem jest przede wszystkim odprowadzenie deszczówki poza powierzchnię ściany i ochrona dolnego połączenia okna.
Jeżeli parapet ma zbyt mały spadek, nieszczelne zakończenia albo został nieprawidłowo połączony z ramą, woda może przedostawać się pod jego powierzchnię. Początkowo usterka bywa niewidoczna. Wilgoć wnika w zaprawę, tynk lub warstwę ocieplenia, a jej skutki ujawniają się dopiero po pewnym czasie.
Szczególnie wrażliwe są boczne zakończenia parapetu. Podczas deszczu połączonego z silnym wiatrem woda może być wciskana w niewielkie szczeliny przy ościeżu. Jeżeli nie wykonano odpowiedniego zabezpieczenia, zawilgocenie może dotrzeć do muru pod oknem.
Problemy może powodować również niewłaściwe wykonanie kapinosa, czyli odpowiednio ukształtowanej przedniej krawędzi parapetu. Dzięki niemu krople wody odrywają się od parapetu, zamiast podciekać pod jego spód i spływać po elewacji.
W przypadku takich usterek pleśni mogą towarzyszyć zacieki, pęcherze farby, odspajający się tynk oraz plamy wyraźniejsze po intensywnych opadach.
Nie każdy właściciel domu wie, że wiele okien, szczególnie tych z PVC i aluminium, ma specjalne otwory odwadniające. Ich zadaniem jest odprowadzanie wody z odpowiednich komór profilu na zewnątrz.
Podczas montażu parapetu zewnętrznego nie wolno ich zasłaniać. Jeżeli zostaną przykryte kołnierzem parapetu, uszczelniaczem lub innym elementem wykończenia, prawidłowe odprowadzanie wody może zostać zakłócone.
W efekcie woda może gromadzić się w profilu albo wydostawać w niepożądanym miejscu. Jeżeli dodatkowo połączenie pod oknem jest nieszczelne, wzrasta ryzyko zawilgocenia strefy podokiennej.
To właśnie dlatego przed montażem parapetu należy sprawdzić konstrukcję konkretnego systemu okiennego. Miejsce mocowania nie powinno być wybierane przypadkowo, a sposób obróbki musi pozostawić drożne wszystkie przewidziane przez producenta odpływy.
Zobacz też, w galerii poniżej, ciekawą metamorfozę starego domu kostki
Tak, choć mechanizm bywa inny niż przy parapecie zewnętrznym.
Parapet wewnętrzny przede wszystkim wykańcza wnękę okienną. Nie powinien jednak zastępować izolacji cieplnej ani uszczelnienia połączenia okna z murem.
Jeżeli zostanie osadzony na źle przygotowanym podłożu, pod jego powierzchnią mogą pozostać niewypełnione przestrzenie. Jeżeli jednocześnie dolna strefa ramy nie została prawidłowo uszczelniona, może dochodzić do niekontrolowanego przepływu powietrza i wychładzania fragmentu ściany.
Istotna jest również kolejność prac. Uszczelnienie wewnętrznej strony połączenia okna z murem powinno zostać wykonane przed zamontowaniem parapetu, a nie dopiero po zakończeniu obróbek tynkarskich.
Warto zwrócić uwagę także na wielkość parapetu. Jeżeli mocno wystaje nad grzejnik i ogranicza unoszenie się ciepłego powietrza wzdłuż okna, może sprzyjać obniżeniu temperatury fragmentów ościeża. Sam szeroki parapet nie musi jednak oznaczać błędu – znaczenie ma geometria wnęki i rzeczywisty przepływ powietrza.
Czarne plamy pojawiają się czasem dopiero po wymianie starej stolarki na nową. Łatwo wtedy podejrzewać, że ekipa źle zamontowała parapety lub uszkodziła izolację. Jest to możliwe, ale nie stanowi jedynego wyjaśnienia.
Nowoczesne okna zwykle są znacznie szczelniejsze od starych. To zaleta z punktu widzenia ograniczenia strat ciepła, lecz w budynkach z wentylacją grawitacyjną może zmienić sposób doprowadzania świeżego powietrza.
Jeżeli wcześniej powietrze napływało przez nieszczelności stolarki, a po jej wymianie nie zapewniono odpowiedniego nawiewu, skuteczność wentylacji może się pogorszyć. Wilgoć wytwarzana przez mieszkańców jest wtedy trudniej usuwana. W rezultacie wzrasta ryzyko kondensacji na najchłodniejszych fragmentach ścian.
Podobny problem może wystąpić w nowo wybudowanym domu, jeśli pomieszczenia są intensywnie użytkowane, a przegrody nadal oddają wilgoć technologiczną po wykonaniu tynków i wylewek.
Dlatego obecność pleśni pod oknem nie jest automatycznym dowodem na wadliwy parapet. Zawsze trzeba uwzględnić stan wentylacji, wilgotność powietrza oraz sposób wykonania całej przegrody.
Pierwszych wskazówek dostarcza obserwacja, kiedy problem występuje.
Jeżeli ciemne plamy pojawiają się głównie zimą, a podczas mrozu ściana pod parapetem jest wyraźnie chłodniejsza niż jej pozostała część, warto podejrzewać mostek termiczny i kondensację wilgoci.
Jeżeli zawilgocenie nasila się po opadach, również przy dodatnich temperaturach, trzeba skontrolować parapet zewnętrzny oraz połączenia ramy z elewacją. Zacieki w dolnych narożnikach mogą wskazywać między innymi na problem z zakończeniami bocznymi.
Inną wskazówką jest skala zjawiska. Pleśń występująca wyłącznie przy jednym oknie może sugerować miejscową usterkę. Jeżeli pojawia się jednocześnie pod wieloma oknami, na zewnętrznych narożnikach ścian i za meblami, szczególnej uwagi wymaga również wentylacja oraz ogólna izolacyjność budynku.
Nie należy jednak traktować tych obserwacji jak gotowej diagnozy. Mostek termiczny i przeciek mogą występować równocześnie, a skutki jednego problemu potrafią nasilać drugi.
Najprostszy krok to pomiar temperatury i wilgotności powietrza w pomieszczeniu za pomocą higrometru. Pojedynczy odczyt nie wystarczy do pełnej oceny, dlatego warto obserwować warunki przez kilka dni, szczególnie podczas chłodnej pogody.
Pomocne może być również porównanie temperatury ściany pod oknem z temperaturą sąsiednich powierzchni. Można wykorzystać do tego odpowiedni termometr powierzchniowy, pamiętając o ograniczeniach pomiarów bezkontaktowych.
W bardziej skomplikowanych przypadkach wykonuje się badanie kamerą termowizyjną. Przy sprzyjających warunkach pozwala ono zobaczyć miejsca zwiększonej utraty ciepła, na przykład wzdłuż dolnej części ramy albo w narożnikach wnęki. Sama termowizja nie potwierdza jednak źródła przecieku i nie zastępuje pomiaru wilgotności materiałów.
Jeżeli ściana jest wyraźnie mokra, potrzebne może być badanie wilgotności tynku i muru. Gdy wyniki nie wyjaśniają przyczyny, specjalista może zaproponować miejscową odkrywkę pod parapetem.
Warto również udokumentować problem zdjęciami. Szczególnie przy nowych oknach i świeżo zakończonych pracach wykończeniowych przydadzą się fotografie wykonane przed naprawą oraz informacje o warunkach pogodowych, w których pojawiało się zawilgocenie.
Najważniejsza zasada brzmi: najpierw usuwa się przyczynę wilgoci, dopiero później jej widoczne skutki.
Jeżeli stwierdzono mostek termiczny, konieczne może być odsłonięcie dolnego połączenia okna, poprawienie izolacji i odtworzenie odpowiednich warstw uszczelniających. W niektórych sytuacjach wystarczy demontaż parapetu, w innych potrzebne są bardziej rozległe prace.
Przy przecieku zewnętrznym naprawa powinna obejmować drogę, którą woda dostaje się do przegrody. Może to oznaczać ponowny montaż parapetu, uszczelnienie jego zakończeń, poprawę obróbek lub wykonanie właściwego zabezpieczenia przeciwwodnego.
Samo nałożenie nowej warstwy silikonu nie zawsze wystarczy. Jeżeli pod parapetem brakuje skutecznej hydroizolacji, uszczelnienie widocznej szczeliny może jedynie chwilowo ograniczyć objawy.
Dopiero po naprawieniu przyczyny należy przystąpić do osuszania i usuwania pleśni. Niewielkie ogniska na odpowiednich, twardych powierzchniach można oczyścić zgodnie z zasadami bezpiecznego usuwania pleśni. Mocno porażone materiały porowate mogą wymagać usunięcia i wymiany.
Podczas czyszczenia trzeba stosować właściwe środki ochrony osobistej. Przy rozległym lub ukrytym zagrzybieniu, a także przy istotnym zawilgoceniu konstrukcji, bezpieczniejsza będzie pomoc specjalistycznej firmy.
Nie należy zamalowywać pleśni ani zamykać mokrego podłoża pod nową okładziną. Farba przeciwgrzybiczna nie zastąpi naprawy izolacji, a nowy tynk nie zatrzyma wody przedostającej się z zewnątrz.
Właściciel domu nie musi samodzielnie montować parapetów, ale powinien wiedzieć, co sprawdzić przed zaakceptowaniem prac.
Przede wszystkim parapet zewnętrzny musi być nachylony w stronę elewacji, czyli na zewnątrz budynku, tak aby deszczówka swobodnie odpływała od okna. Wymagany spadek należy przyjąć zgodnie z instrukcją konkretnego systemu. W dokumentacjach technicznych spotyka się różne wartości, dlatego nie należy stosować jednej liczby do wszystkich rodzajów parapetów.
Ważny jest również wysięg poza gotowe lico ściany. W wielu rozwiązaniach wynosi on około 3–4 cm, co pozwala odsunąć spływającą wodę od elewacji. Znaczenie mają jednak także kształt i położenie kapinosa.
Kolejna kwestia to prawidłowe połączenie parapetu z ramą. W zależności od konstrukcji okna jego tylna krawędź może być wprowadzana pod odpowiedni profil lub mocowana za pomocą przewidzianego przez producenta rozwiązania. Połączenie musi zapewniać szczelność i umożliwiać odpływ wody.
Nie wolno zapominać o bocznych zakończeniach, które powinny chronić przed podciekaniem i uwzględniać ruchy materiału. Dotyczy to szczególnie parapetów metalowych, które rozszerzają się i kurczą pod wpływem zmian temperatury.
Wszystkie te elementy trzeba zaplanować przed wykończeniem elewacji. Późniejsze poprawki bywają trudniejsze, ponieważ wymagają ingerencji w gotowy tynk i obróbki okienne.
Podczas budowy domu warto zainteresować się tak zwanym ciepłym parapetem. Nazwa może być myląca, ponieważ nie chodzi o widoczny parapet wewnętrzny, lecz o specjalny element izolacyjny montowany pod ramą okna.
Profile tego rodzaju wykonuje się między innymi z odpowiednio wyprofilowanych materiałów termoizolacyjnych, takich jak XPS. Ich zadaniem jest ograniczenie ucieczki ciepła przez dolne połączenie okna i zapewnienie odpowiedniego podłoża do wykonania kolejnych warstw.
Dobrze dobrany element może ułatwić zachowanie ciągłości izolacji. Nie oznacza to jednak, że samo zastosowanie ciepłego parapetu automatycznie eliminuje ryzyko pleśni.
Liczy się dopasowanie profilu do ramy, sposób osadzenia, szczelność połączeń i prawidłowe przenoszenie obciążeń. Nie każdy profil izolacyjny może pełnić funkcję nośnej podwaliny, szczególnie pod ciężkimi przeszkleniami.
Ciepły parapet nie zastępuje również zabezpieczenia przed deszczem ani prawidłowego odprowadzenia wody. Jest elementem szerszego rozwiązania montażowego, a nie samodzielną gwarancją szczelności.
