Okno narożne ze słupkiem czy ze stepem? Różnice, zalety i wady obu rozwiązań
2026-11-02 13:47 Tekst sponsorowany
Okna narożne pozwalają lepiej doświetlić wnętrza i otworzyć je na otoczenie. W zależności od projektu można wykonać je z wykorzystaniem profilu narożnego lub zastosować tak zwany step, czyli technologię bezpośredniego łączenia pakietów szybowych. Choć oba rozwiązania pełnią tę samą funkcję, różnią się konstrukcją, wyglądem i możliwościami użytkowymi. Wyjaśniamy, na czym polegają te różnice i co warto uwzględnić przed zamówieniem stolarki.
Nowoczesny dom piętrowy z oknem narożnym bez słupka na parterze. O zaletach takich okien przeczytasz na Muratordom.
Autor: Domel/ Materiały prasowe
Okno narożne to konstrukcja, w której przeszklenia znajdują się na dwóch sąsiadujących ze sobą ścianach budynku. Takie rozwiązanie pozwala doświetlić pomieszczenie z dwóch stron, a jednocześnie zapewnia szerszy widok na otoczenie. Najczęściej spotyka się je w salonach, jadalniach i kuchniach, choć może być również elementem aranżacji sypialni czy gabinetu.
Pod względem konstrukcyjnym okna narożne wykonuje się na dwa sposoby. Pierwszy polega na połączeniu dwóch okien za pomocą specjalnego profilu narożnego, nazywanego również słupkiem. Drugi wykorzystuje technologię łączenia pakietów szybowych bezpośrednio w narożniku, czyli tak zwany step.
Różnica jest widoczna przede wszystkim w wyglądzie przeszklenia. W pierwszym wariancie narożnik przecina pionowy element konstrukcyjny. W drugim szyby stykają się ze sobą, a miejsce połączenia zabezpiecza specjalny klej i uszczelnienie. Pozwala to uzyskać efekt niemal całkowicie przeszklonego narożnika.
Okna Domel
Autor: Domel / Materiały prasowe
Okno narożne ze słupkiem – konstrukcja i możliwości
W tradycyjnym rozwiązaniu dwa okna łączy się za pomocą profilu narożnego. Element ten odpowiada za stabilność konstrukcji i szczelność połączenia. W zależności od zastosowanego systemu może umożliwiać łączenie okien pod różnymi kątami, nie tylko prostym.
Istotną zaletą tego rozwiązania jest możliwość zastosowania otwieranych skrzydeł. W standardowej konfiguracji najczęściej otwiera się jedno z okien. Jeśli inwestorowi zależy na możliwości otwierania obu, konieczne może być zastosowanie dodatkowych profili poszerzających, które zapewnią odpowiednią przestrzeń dla skrzydeł i okuć.
Zalety okna narożnego ze słupkiem:
  • możliwość zastosowania otwieranych skrzydeł i wietrzenia pomieszczenia;
  • łatwiejsze planowanie osłon zewnętrznych, takich jak rolety czy żaluzje fasadowe;
  • większa swoboda w doborze kąta połączenia okien;
  • możliwość dopasowania konstrukcji do różnych układów architektonicznych.
Ograniczeniem jest przede wszystkim wygląd. Profil narożny pozostaje widoczny i przerywa powierzchnię przeszklenia. W zależności od systemu i zastosowanych poszerzeń może być również dość szeroki, co wpływa na odbiór całej konstrukcji. Trzeba też pamiętać o odpowiednim rozwiązaniu kwestii izolacyjności termicznej profilu narożnego, który może stanowić słabszy punkt pod względem ochrony przed utratą ciepła.
Okna Domel
Okno narożne ze stepem – na czym polega ta technologia?
Step to sposób łączenia dwóch pakietów szybowych bez zastosowania tradycyjnego profilu narożnego. Odpowiednio przygotowane szyby są zestawiane ze sobą pod kątem prostym, a miejsce styku łączy się specjalnym klejem strukturalnym i zabezpiecza materiałem uszczelniającym. Charakterystycznym elementem takiego rozwiązania jest cienka, najczęściej czarna linia widoczna w narożniku.
W odróżnieniu od konstrukcji ze słupkiem nie ma tutaj dodatkowego elementu dzielącego przeszklenie. Dzięki temu powierzchnia szkła jest większa, a narożnik wygląda lekko i minimalistycznie. To rozwiązanie szczególnie dobrze komponuje się z nowoczesną architekturą, dużymi przeszkleniami i otwartymi przestrzeniami.
Najważniejsze zalety okna narożnego ze stepem:
  • brak widocznego profilu narożnego, który ograniczałby widok;
  • większa powierzchnia przeszklenia i dobry dostęp naturalnego światła;
  • minimalistyczny wygląd, podkreślający nowoczesny charakter budynku;
  • możliwość uzyskania efektownego połączenia wnętrza z ogrodem lub tarasem.
Technologia ma jednak również ograniczenia. Okna ze stepem są konstrukcjami stałymi, dlatego nie można otworzyć ich w celu przewietrzenia pomieszczenia. Konieczne jest zaplanowanie dodatkowych otwieranych okien. Możliwość zastosowania tego rozwiązania ogranicza się również do narożników o kącie 90 stopni.
Ważne jest także odpowiednie przygotowanie projektu i wykonanie połączenia szyb. Pakiety są przygotowywane na zamówienie, a ich montaż wymaga precyzji i zastosowania materiałów przeznaczonych do tego rodzaju konstrukcji. Ewentualna wymiana pakietu szybowego jest bardziej skomplikowana niż w przypadku standardowego okna.
Domel
Osłony, izolacyjność i codzienne użytkowanie - o czym pamiętać?
Wybierając okno narożne, warto uwzględnić nie tylko jego wygląd, lecz także sposób użytkowania. Jednym z ważniejszych zagadnień jest montaż rolet zewnętrznych i żaluzji fasadowych. Przy konstrukcji ze słupkiem zaplanowanie prowadnic i skrzynek jest zazwyczaj prostsze. W przypadku stepu sposób montażu osłon trzeba uzgodnić już na etapie projektu, ponieważ brak profilu narożnego ogranicza możliwości mocowania niektórych elementów.
Równie istotna jest izolacyjność termiczna. W przypadku dużych przeszkleń należy zwrócić uwagę na parametry całego okna, w tym profili, pakietów szybowych oraz jakość montażu. Znaczenie ma również konstrukcja narożnika, szczególnie w rozwiązaniach z dodatkowym profilem, który może wpływać na bilans cieplny przegrody.
W ofercie Domel znajdują się okna PVC w systemach VEKA i GEALAN, wyposażone w trzyszybowe pakiety. Wybierając stolarkę, warto dopasować jej parametry do projektu budynku, wielkości przeszkleń i wymagań dotyczących energooszczędności.
Nie można pominąć również kwestii czyszczenia. Przy oknach ze słupkiem otwierane skrzydła mogą ułatwić dostęp do zewnętrznej powierzchni szyb. W konstrukcjach ze stepem trzeba wcześniej zaplanować sposób mycia, szczególnie jeśli przeszklenie znajduje się na piętrze.
Dariusz Zabielski, Dyrektor Handlowy w firmie Domel Sp. z o.o.
Co wybrać? Głos eksperta Domel
O tym, że decyzja dotycząca konstrukcji okna narożnego powinna uwzględniać codzienną eksploatację, a nie wyłącznie estetykę, mówi Dariusz Zabielski, Dyrektor Handlowy w firmie Domel Sp. z o.o.
„Przy wyborze okna narożnego klienci najczęściej kierują się wyglądem. Zawsze zachęcam, żeby pomyśleć też o tym, jak to okno będzie się sprawdzać na co dzień przez kolejne lata.Pierwsza kwestia to osłony. Jeśli w domu mają być rolety zewnętrzne lub żaluzje fasadowe, przy narożniku bez słupka trzeba już na etapie projektu ustalić, jak zamocować prowadnice i połączyć skrzynki w rogu. W oknie ze słupkiem jest to dużo prostsze. Druga sprawa to codzienna eksploatacja. Szklany narożnik jest przeszkleniem stałym, nie da się go otworzyć, żeby przewietrzyć pomieszczenie. Trzeba też przewidzieć, jak będzie myty z zewnątrz, szczególnie na piętrze. Miejsce łączenia szyb wymaga też bardzo starannego wykonania, bo to najbardziej wrażliwy punkt takiego okna. Ewentualna wymiana zestawu szybowego jest tam bardziej skomplikowana niż w zwykłym oknie. Nie oznacza to, że okna bez słupka są gorszym wyborem. Potrafią całkowicie zmienić odbiór wnętrza. Chodzi o to, by była to decyzja przemyślana. W salonie z widokiem na ogród szklany narożnik jest wart swojej ceny. Tam, gdzie na pierwszym miejscu jest wygoda, np. w kuchni, okno ze słupkiem i otwieranym skrzydłem po prostu sprawdzi się lepiej.”
Okna Domel
Okno narożne dopasowane do projektu domu
Okno narożne ze słupkiem i okno ze stepem odpowiadają na różne potrzeby inwestorów. Pierwsze zapewnia większą swobodę użytkowania i możliwość zastosowania otwieranych skrzydeł. Drugie pozwala uzyskać minimalistyczny efekt przeszklonego narożnika, ale wymaga zaakceptowania ograniczeń związanych z jego stałą konstrukcją.
Przed wyborem warto skonsultować projekt ze specjalistą, który pomoże ocenić możliwości techniczne budynku, dobrać odpowiedni system okienny i uwzględnić sposób montażu osłon. Dzięki temu narożne przeszklenie będzie dopasowane zarówno do architektury domu, jak i oczekiwań jego mieszkańców.
Partnerzy
