Jak zaaranżować poddasze? Praktyczny przewodnik po wyborze okien dachowych i nowoczesnych rozwiązaniach VELUX
2025-05-01 13:26 Materiał sponsorowany
Poddasze to wyjątkowa przestrzeń w domu – pełna światła, klimatu i potencjału aranżacyjnego. Aby jednak w pełni wykorzystać jego możliwości, warto dobrze przemyśleć wybór okien dachowych, które zapewnią nie tylko piękne wnętrze, ale i codzienny komfort użytkowania. Nowoczesne rozwiązania VELUX pozwalają zaaranżować przestrzeń pod skosami w sposób dopasowany do naszych potrzeb.
Velux
Autor: Velux, Materiały prasowe
Jasne i komfortowe wnętrze – jakie okna dachowe wybrać?
Wybierając okna dachowe, należy wziąć pod uwagę kilka istotnych aspektów, które będą miały wpływ na wygodę użytkowania i ilość światła wpadającego do pomieszczenia. Znaczenie mają:
  • liczba i rozmiar okien dachowych,
  • wysokość montażu,
  • kąt nachylenia dachu.
Warto pamiętać, że kilka mniejszych okien, rozmieszczonych równomiernie, zapewni lepsze doświetlenie niż jedno duże. Im mniejszy kąt nachylenia dachu, tym dłuższe powinno być okno. Dla swobodnego widoku na zewnątrz dolna krawędź okna powinna znajdować się na wysokości około 90 cm nad podłogą.
Aby zwiększyć powierzchnię przeszklenia i jeszcze lepiej doświetlić wnętrze, rozważ:
  • zestawienie kilku okien obok siebie – w pionie lub poziomie,
  • połączenie okien dachowych z kolankowymi,
  • zastosowanie dolnych elementów doświetlających, jeśli brak jest ścianki kolankowej.
Velux
System otwierania – dopasowany do Twojego poddasza
Sposób otwierania okien dachowych należy dobrać do wysokości ścianki kolankowej i przeznaczenia pomieszczenia:
  • Górne otwieranie – polecane przy ściance kolankowej o wysokości 90–132 cm.
  • Dolne otwieranie – wygodne rozwiązanie, gdy okna są zamontowane wysoko (130-150 cm) – nie trzeba się schylać.
Co ważne, niezależnie od wybranego systemu otwierania, modele VELUX są dostępne w tej samej cenie, więc nie musisz rezygnować z funkcjonalności na rzecz budżetu.
Velux
Nowoczesne rozwiązania: okna elektryczne i system VELUX ACTIVE
W ofercie firmy VELUX znajdziesz także okna sterowane elektrycznie lub solarnie, które otwierają się i zamykają za pomocą przycisku naściennego, panelu dotykowego lub aplikacji mobilnej. To idealne rozwiązanie w przypadku okien zamontowanych poza zasięgiem ręki.
Dla jeszcze większego komfortu warto połączyć je z inteligentnym systemem kontroli klimatu – VELUX ACTIVE. Ten innowacyjny system:
  • analizuje dane z czujników jakości powietrza (temperatura, wilgotność, CO₂),
  • korzysta z lokalnej prognozy pogody,
  • samodzielnie decyduje, kiedy otworzyć lub zamknąć okna i rolety.
Dzięki temu masz pewność, że klimat na poddaszu zawsze będzie optymalny – bez konieczności ręcznego sterowania.
Velux
Okna dopasowane do rodzaju pomieszczenia
Każde pomieszczenie na poddaszu ma swoją specyfikę, dlatego warto dobrać typ okna do jego przeznaczenia:
  • Łazienka i kuchnia – najlepszym wyborem są okna drewniane pokryte poliuretanem (GLU), odporne na wilgoć i łatwe w czyszczeniu.
  • Sypialnia, pokój dziecięcy, gabinet – tu sprawdzą się okna z naturalnego drewna pokryte lakierem – ciepłe w wyglądzie, pasujące do wielu aranżacji.
Velux
Regulacja światła i ochrona przed nagrzewaniem – rolety dla pełnej kontroli
Odpowiednio dobrane rolety zewnętrzne i wewnętrzne pozwalają zapanować nad światłem i temperaturą w pomieszczeniach. Firma VELUX oferuje szeroki wybór rolet i markiz, zarówno wewnętrznych, jak i zewnętrznych.
Uniwersalnym rozwiązaniem są termoizolacyjne aluminiowe rolety zewnętrzne, które sprawdzają się o każdej porze roku – latem obniżają temperaturę nawet o 6 stopni C., zimą poprawiają izolację termiczną okna nawet o 14%. Dodatkowo, chronią przed hałasem z zewnątrz i zapewniają efekt zaciemnienia, co jest szczególnie przydatne w sypialniach. Bardzo wygodne w użytkowaniu są termoizolacyjne markizy zewnętrzne. Ich tkanina w formie siateczki odbija promienie słoneczne i chroni wnętrze przed nagrzewaniem, obniżając temperaturę we wnętrzu nawet o 5 stopni C. Jednocześnie nie ogranicza widoku za oknem i wpuszcza światło do pomieszczenia, więc idealnie sprawdzi się w gabinecie czy salonie. Rolety i markizy są dostępne w wersji manualnej, elektrycznej oraz solarnej – można je podnosić i opuszczać ręcznie lub zdalnie: za pomocą przycisku, panelu dotykowego lub aplikacji w telefonie.
Z kolei rolety wewnętrzne są nie tylko elementem wystroju wnętrza, ale przede wszystkim pozwalają kontrolować ilość światła wpadającego do pomieszczenia. Najlepiej dobierać je do funkcji pomieszczenia oraz naszych indywidualnych potrzeb i upodobań estetycznych. Do wyboru mamy różne rodzaje: zaciemniające, plisowane, półprzezroczyste, zaciemniająco-plisowane, a także żaluzje. Gama wzorów i kolorów jest bardzo szeroka. Podobnie jak w przypadku okien dachowych, montaż przesłon elektrycznych wymaga doprowadzenia przewodu, nie jest to konieczne w wersjach solarnych.
Velux
Poddasze marzeń – dobrze przemyślane, dobrze doświetlone
Poddasze może być przytulną sypialnią, klimatycznym gabinetem lub pokojem dziecięcym – niezależnie od funkcji, odpowiedni dobór okien dachowych i rozwiązań dodatkowych jest kluczem do komfortu.
Nowoczesne technologie VELUX pozwalają stworzyć przestrzeń pełną światła, świeżego powietrza i funkcjonalnych udogodnień – bez kompromisów. Postaw na wygodę, styl i inteligentne rozwiązania, które dopasują się do Twojego życia.
Partnerzy
