Nowe drzwi wejściowe. Czym się kierować przy wyborze drzwi zewnętrznych do domu jednorodzinnego
2013-09-26 12:21
Wymiana drzwi to najczęstszy element remontu strefy wejściowej. Dzięki nowym drzwiom zewnętrznym możesz nie tylko poprawić wygląd wejścia, ale również zmniejszyć ucieczkę ciepła z domu. Kryteria, jakie bierze się pod uwagę przy ich doborze, to wygląd, izolacyjność termiczna oraz kwestie bezpieczeństwa. Nie mniej ważne są ich trwałość, odporność na warunki atmosferyczne i izolacyjność akustyczna.
Drzwi wejściowe
Autor: Andrzej Szandomirski Drzwi zewnętrzne, nawet te częściowo znajdujące się pod daszkiem, będą wystawione na działanie słońca i deszczu
Drzwi zewnętrzne dopasowane do budynku
Najczęściej dopasowuje się drzwi wejściowe do koloru stolarki okiennej lub pokrycia dachowego. Najlepiej, jeśli stare drzwi zastępujesz nowymi o takich samych wymiarach. Jeżeli chcesz wstawić inne (szersze lub wyższe, na przykład z modnymi naświetlami bocznymi lub górnymi), będzie się to wiązało z przerabianiem nadproża – poszerzaniem go lub podwyższaniem – oraz rozkuwaniem fragmentów muru. Aby bez problemu dopasować gotowe drzwi z szerokiej oferty producentów, otwór pozostawiony w murze powinien mieć wymiary 100 x 210 cm.
Wygodne w użyciu
Drzwi zewnętrzne ze względu na wygodę (transport mebli, dostępność dla osoby na wózku inwalidzkim) nie powinny być węższe niż 90 cm w świetle ościeżnicy (otwór w murze należy przygotować o 10 cm większy). Ich wysokość powinna wynosić minimum 200 cm. W typowych asymetrycznych drzwiach dwuskrzydłowych najczęściej jedno skrzydło ma szerokość 90, a drugie 40 cm. Drzwi zewnętrzne mogą się otwierać zarówno do środka, jak i na zewnątrz – nie regulują tego żadne przepisy, ważna jest wygoda. Kierunek otwierania najczęściej zależy od tego, ile miejsca jest po obu stronach drzwi. Duży wiatrołap umożliwia wstawienie drzwi otwierających się do środka. Jeżeli decydujesz się na otwierane na zewnątrz, podest przed nimi nie powinien być mały, aby osoby stojące przed drzwiami miały się gdzie przesunąć i nie zostały zepchnięte przez skrzydło.
Drzwi z przeszkleniem
Autor: Andrzej Szandomirski Aby drzwi z naświetlami bocznymi dobrze chroniły przed włamaniem, należy je wyposażyć w szyby klasy P4
Trwałe skrzydła i ościeżnice
Drzwi, szczególnie te, które nie są osłonięte daszkiem, powinny być odporne na wilgoć i promieniowanie UV. Często gwarancja, której udzielają producenci, uzależniona jest od tego, czy znajdują się pod dachem oraz jak daleko od nich jest umieszczone źródło ciepła (grzejnik). Wodoszczelność drzwi, czyli odporność na wnikanie wody z zewnątrz pod wpływem parcia wiatru, określana jest klasami od 0-9. Im wyższa klasa, tym są one szczelniejsze. Drzwi zewnętrzne najczęściej są oferowane w 3 lub 4 klasie szczelności. Te o klasach niższych nadają się wyłącznie do wnętrza. Dobierając drzwi, warto zwrócić uwagę na to, jakim materiałem są wykończone. O ich trwałości może świadczyć długość gwarancji udzielonej przez producenta. W przypadku niektórych drzwi wynosi ona nawet kilkanaście lat.
Izolacyjność cieplna drzwi wejściowych
Zależy ona od rodzaju materiału, jaki znajduje się między płytami ich obudowy, i tworzywa, z jakiego wykonana jest rama konstrukcyjna. Najczęściej środek drzwi jest wypełniony pianką poliuretanową lub wełną mineralną, rzadziej styropianem. W najcieplejszych drzwiach, podobnie jak w oknach, materiał izolacyjny jest umieszczony również w profilu ramy oraz w ościeżnicy. Ościeżnica i rama muszą mieć co najmniej dwie uszczelki. Obowiązujące przepisy dotyczące izolacyjności drzwi są dość łagodne. Współczynnik U, czyli przenikania ciepła drzwi, nie może być większy niż 2,6 W/(m2.K). Drzwi o takim współczynniku nie chronią zbyt dobrze przed zimnem, dlatego najlepiej stosować je tylko w tych domach, które mają nieogrzewany wiatrołap. Jeśli łączysz przedsionek z holem, warto zdecydować się na drzwi zewnętrzne o współczynniku przenikania U na poziomie 1,5 W/(m2.K). Jeżeli remont jest połączony z termomodernizacją, należy wybierać takie drzwi, które są jeszcze cieplejsze, to znaczy mają U mniejsze niż 1,5 W/(m2.K), a do domów pasywnych – o najkorzystniejszym U, mniejszym niż 0,7-0,8 W/(m2.K). Jeśli modernizując dom z ociepleniem, wysuniesz drzwi nieco w warstwę izolacji, uzyskasz lepszy efekt termiczny – mur naokoło ościeżnicy będzie się mniej wyziębiał.
Drzwi antywłamaniowe
Przed włamywaczami skutecznie chronią drzwi pełne klasy C (klasy 3-4 według normy europejskiej). Powinny być wyposażone w dwa zamki również klasy C. To oznaczenie gwarantuje, że złodziej (nawet uzbrojony w profesjonalne narzędzia) nie będzie ich w stanie sforsować przez 20 minut. Takie drzwi mają stalowe ramy, konstrukcję wzmocnioną stalowym ożebrowaniem oraz dwie grube blachy. Elementy te zabezpieczają je przed wycięciem w nich dziury. Przed wyważeniem chronią takie drzwi bolce antywyważeniowe wchodzące w otwory w ościeżnicy. Dodatkowo zamki powinny mieć przesuwane rygle, które wsuwają się w otwory znajdujące się w ościeżnicy. Zarówno bezpieczeństwo, jak i izolacyjność drzwi zmniejszają wszelkiego rodzaju przeszklenia. Aby doświetlenia lepiej opierały się włamaniu, powinny być w nich zamontowane szyby klasy P4. Jeszcze lepiej ochronią dom szyby klasy P5 (z pięcioma warstwami folii).
Izolacyjność akustyczna
Drzwi powinny też skutecznie wygłuszać hałasy dochodzące z zewnątrz. Ich izolacyjność akustyczną wyznacza współczynnik RA wyrażany w decybelach. Im jest wyższy, tym drzwi lepiej tłumią hałas. Drzwi zewnętrzne o izolacyjności RA = 30 dB, a takie są najpopularniejsze, zmniejszają natężenie dźwięków dochodzących z zewnątrz przegrody o 30 dB.
