Co zrobić, żeby nie wiało z okien? Nieszczelne okna – przyczyny i skuteczne sposoby na zatrzymanie ciepła
Jeszcze kilkadziesiąt lat temu przygotowania do zimy zaczynały się od… parapetu. Między dwoma skrzydłami okien skrzynkowych układano watę, na której ustawiano papierowe bałwanki i kolorowe figurki. Taka prowizoryczna izolacja nie tylko ograniczała ucieczkę ciepła, ale też stanowiła świąteczną ozdobę domu. Dziś, gdy stare drewniane okna zastąpiły nowoczesne konstrukcje, o szczelność możemy zadbać znacznie skuteczniej. Do dyspozycji mamy całą gamę rozwiązań – od elastycznych uszczelek i listew po taśmy i pianki montażowe. Jak więc skutecznie uszczelnić okna, by nie wiało i nie tracić ciepła w sezonie grzewczym?
Uszczelnianie okien na zimę
Autor: Getty Images Najbardziej uniwersalne są taśmy uszczelniające, którymi można osłonić miejsca ucieczki ciepła
Murator Remontuje #2: Układanie płytek na ścianie w łazience
Dlaczego wieje z okien?
Przez nieszczelności wokół okien tracimy ciepłe powietrze i wydajemy więcej na ogrzewanie. Dlatego warto sprawić, żeby okna oraz ich styk z murem były szczelne. Przewiewy mogą powstawać między profilami okna a szybą, gdy istniejące uszczelki sparciały, wykruszyły się. Ponadto może ulec zniszczeniu uszczelnienie z pianki wykonane przed laty podczas montażu okien.
Sprawdź także: Regulacja okien lato-zima. Jak zmienić tryb w oknach na zimowy? Na czym polega tryb letni okien?
Jak ocieplić okna? Po pierwsze: wymień uszczelki w oknach
To podstawowy zabieg, od którego warto zacząć. Stare uszczelki łatwo się wyjmuje, ponieważ nie są one wklejone. Ważne jest dobranie odpowiedniej wielkości uszczelek, nie mogą być za wąskie, bo będzie wiać, ani za grube, bo utrudnią zamykanie okna.
Dlatego dobrze jest pójść do salonu producenta okien, pamiętając, jakie okna mamy w domu. Pracownicy dobiorą odpowiednie uszczelki do okien, a w razie potrzeby znajdą niezbędne informacji w dokumentacji firmowej. Można też wyjąć uszczelkę z okna i pokazać ją w salonie z oknami albo markecie budowlanym. Uszczelkę wkłada się po palcu i dociska.
Dodatkowe uszczelki do okien na zimę
Gdy w oknach wszystko wygląda prawidłowo, a mimo to wieje, można zastosować dodatkowe uszczelnienie. Na rynku znajdziemy grubsze uszczelki z pianki poliuretanowej, które wkleja się po wewnętrznej stronie profili skrzydła. Do dociśnięciu skrzydłem w momencie zamknięcia okna powinny wypełnić istniejące w tym miejscu szczeliny.
Listwy i taśmy uszczelniające do okien
Jest też wiele listew i taśm uszczelniających, które mogą być wykonane z różnych tworzyw sztucznych. Przed wykonaniem takiego uszczelnienia warto zwrócić uwagę na poziom wilgoci we wnętrzach. Jeśli na styku ościeżnicy i tynku nakleimy taśmy wiatroszczelne, po pewnym czasie w pomieszczeniu może pojawić się nalot rosy na szybach i okolicy okien.
W takiej sytuacji lepiej sięgnąć po taśmy paroprzepuszczalne od wewnątrz i paroszczelne lub poliuretanowe od zewnątrz.
Sprawdź: Uszczelka do okna drewnianego. Jak wybrać idealną uszczelkę?
Uszczelnienie przestrzeni pod parapetem
Największy styk okna z murem jest pod parapetem i przez to miejsce zwykle najbardziej wieje. Pianka i tynk po latach mogły się wykruszyć. Warto dokładnie obejrzeć tę przestrzeń i jeśli są ubytki wykonać nowe uszczelnienie z tych samych materiałów albo listew czy taśm uszczelniających.
Jak uszczelnić okna przed zimą?
Żeby nowe uszczelnienie było skuteczne, trzeba wykonać je starannie. Stare, zużyte elementy należy usunąć i dokładnie oczyścić powierzchnię. Warto też ją umyć, żeby nie było tam kurzu, brudu. W przypadku okna w kuchni dobrze jest dodać do wody trochę płynu do mycia naczyń, żeby usunąć tłuszcz.
Przed wykonaniem nowego uszczelniania powierzchnia powinna być sucha. Elementy uszczelniające trzeba dociąć na wymiar, z zachowaniem lekkiego naddatku do obcięcia na koniec prac. Uszczelki, listwy i taśmy są najczęściej przygotowane w wersji samoprzylepnej, wystarczy więc zerwać papier ochronny i powoli mocować je w przestrzeni do uszczelnienia, dokładnie dociskając.
PRZECZYTAJ RÓWNIEŻ: Wymiana okien połaciowych - jak usunąc stare i zamontować nowe okna dachowe?
Ogrzewanie – podłogowe czy grzejniki? MUROWANE STARCIE
