Uszczelnianie okien na zimę. Czym najlepiej uszczelnić okna: taśmą, pianką czy silikonem?
Zimą przez nieszczelne okna potrafi uciec nawet 30% ciepła. W efekcie dom szybko się wychładza, a rachunki za ogrzewanie rosną. Uszczelnienie okien nie jest trudne, a zastosowane we właściwym momencie może poprawić komfort w pomieszczeniach. Podpowiadamy, jak sprawdzić szczelność okien, czym je uszczelnić i kiedy taśma, pianka albo silikon będą najlepszym wyborem.
Okno gotowe na zimę. Jak uszczelnić okno?
Autor: Getty Images Jak uszczelnić stare okna? Najczęściej wystarczy wymienić uszczelkę.
Murator Remontuje #2: Jak zaoszczędzić na ogrzewaniu? Regulacja okien i drzwi
Dlaczego warto uszczelniać okna na zimę?
W starszych oknach uszczelki często tracą elastyczność, a niewielkie szczeliny stają się drogą ucieczki ciepłego powietrza. Nawet jeśli ogrzewanie pracuje prawidłowo, w pokoju można odczuć przeciąg lub chłód w pobliżu parapetu. Uszczelnienie okien ma kilka zalet:
  • ogranicza straty ciepła
  • poprawia komfort domowników
  • zmniejsza ryzyko zawilgocenia przy ramach
  • obniża zużycie energii
Efekt jest odczuwalny od razu – zwłaszcza w pokojach z dużymi oknami lub na poddaszu.
Jak sprawdzić, czy okna wymagają uszczelnienia?
Najprostsze testy szczelności okien można wykonać samodzielnie, bez użycia specjalistycznych narzędzi. Popularnym sposobem jest tzw. test kartki papieru. Wystarczy wsunąć kartkę między skrzydło okna a ramę, a następnie je zamknąć. Jeśli kartka daje się wyciągnąć bez oporu, oznacza to, że w tym miejscu powstała nieszczelność i warto je doszczelnić.
Drugą metodą jest test świeczki. Płomień ustawiamy tuż przy ramie, zwłaszcza w miejscach, gdzie podejrzewamy przewiew. Jeśli płomień zaczyna drgać lub odchylać się na bok, oznacza to przepływ powietrza przez niewidoczną szczelinę.
Podczas oględzin warto zwrócić uwagę na narożniki, silikon wokół szyby oraz miejsce, w którym skrzydło przylega do ościeżnicy. Właśnie tam najczęściej pojawiają się mikroszczeliny – zdradzają je przebarwienia, zabrudzenia i drobne zacieki. Nawet niewielkie nieszczelności potrafią obniżyć komfort w pomieszczeniu, dlatego dobrze jest szybko zareagować.
Jakie taśmy do uszczelnienia okien?
Na rynku jest bardzo dużo produktów tego typu, więc zawsze trzeba sprawdzić, które możemy wykorzystać do uszczelnienia okien. Taśmy można nakleić zarówno na zewnętrzną powierzchnię okien, na przykład styk ramy i parapetu, jak i na wewnętrzną stronę profili, tak że zostanie doszczelniony styk ramy i skrzydła w pozycji zamkniętej.
Taśmy uszczelniające to pasek tworzywa sztucznego o różnej szerokości i grubości, a także giętkości. Mogą być wykonane z polietylenu, poliuretanu, PCV i innych materiałów. Mogą być w wersji z dodatkową warstwą gąbki lub pianki pod spodem. Są dostępne w różnych rozmiarach i kolorach, więc łatwo dopasować je do okna. Zależnie od miejsca możemy wykorzystać taśmy wodo- lub wiatroszczelne.
Zawsze trzeba sprawdzić, czy są one przeznaczone do zastosowania wewnątrz, czy na zewnątrz.
Jak okleić okno taśmą uszczelniającą?
Taśmy do uszczelniania okien są przygotowane tak, żeby łatwo mogła je nakleić jedna osoba. Najwygodniejsze są te w wersji samoprzylepnej. Najpierw jednak trzeba przygotować podłoże do oklejenia. Profile okien powinno się umyć z kurzu i brudu. Dobrze jest je też odtłuścić na przykład benzyną ekstrakcyjną. Powierzchnia do uszczelnienia powinna być czysta i sucha. Taśmę najlepiej rozwinąć dzień wcześniej, żeby się rozluźniła, dostosowała do temperatury w pomieszczeniu. Dzięki temu będzie łatwiej nią manipulować. Materiał swobodnie dostosuje swój kształt do uszczelnianej powierzchni.
Przed klejeniem trzeba odmierzyć potrzebną długość taśmy i przymierzyć, czy pasuje do fragmentu, który chcemy uszczelnić. Jeśli tak, zdejmujemy pasek zabezpieczający klej i naklejamy taśmę, przesuwając po niej palcem centymetr po centymetrze, tak żeby dobrze przylegała do podłoża.
Uszczelka do okien
Autor: TESA/ Materiały prasowe
Jak uszczelnić okna pianką?
W razie pojawienia się większych nieszczelności na styku okna z murem przestrzenie te można wypełnić pianką poliuretanową. Ma ona dobre właściwości termoizolacyjne. Pianka jest dostępna w puszkach z aplikatorem (wężykiem), więc można kupić jedno czy kilka opakowań i samodzielnie ją aplikować. Pamiętać należy, że pianka się rozpręża, więc nie można nałożyć jej zbyt dużo, bo będziemy marnować materiał. Po stwardnieniu nadmiar pianki trzeba równo ściąć nożem. Ponieważ pianka nie jest odporna na działanie czynników atmosferycznych, a pod wpływem słońca żółknie, trzeba ją osłonić taśmą albo tynkiem. Jest to konieczne także ze względów estetycznych.
Jak uszczelnić okna silikonem?
W niektórych sytuacjach dobrym rozwiązaniem będzie wypełnienie nieszczelnego miejsca silikonem. Sprawdzi się to w przypadku niewielkich szczelin, zwłaszcza o większej długości. Silikon stosuje się na przykład do uszczelnienia styku ramy okna z parapetem. Jeśli okna były silikonowane po montażu, trzeba usunąć stary materiał. Następnie powierzchnię do uszczelnienia należy oczyścić, tak jak w przypadku stosowania taśm. Do uszczelnienia okien należy wybrać odpowiedni silikon, tak żeby pasował do materiału, z którego są one wykonane oraz materiału obok. Na przykład jeśli chcemy uszczelnić okna na zewnątrz, a parapety są wykonane z granitu lub innego kamienia naturalnego, należy zastosować silikon kamieniarski.
Okna silikonuje się podobnie jak inne powierzchnie. Dobrze jest okleić styk do uszczelnienia taśmą malarską, żeby wyznaczyć cienką i prostą linię wypełnienia. Końcówkę aplikatora docinamy na odpowiednią grubość. Nakładamy silikon wąskim i jednorodnym paskiem. Nadmiar usuwamy palcem zmoczonym w wodzie z mydłem. Po stwardnieniu silikonu odklejamy taśmę malarską.
Autor: Getty Images W innych przypadkach konieczne może być wypełnienie szpar pomiędzy ścianą lub/i parapetem, a ościeżnicą,
