Czy cyprysik 'Golcrest' przezimuje w gruncie w ogrodzie?
Cyprysik 'Goldcrest' w naszym klimacie uprawiany jest jako pokojowa roślina doniczkowa, gdyż nie jest mrozoodporny.
Należy zapewnić mu odpowiednią ilość światła: miejsce ma być jasne, ale nie w pełnym słońcu. Zimą temperatura powinna wynosić około 10 stopni Celsjusza. Podlewać należy go umiarkowanie (nie zalewać).
Jak wygląda cyprysik wielkoszyszkowy 'Goldcrest'?
Cyprysik wielkoszyszkowy 'Goldcrest', znany też jako cyprysik pokojowy, to iglak o kompaktowym, wyprostowanym, szerokostożkowym, gęstym pokroju i łuskowatych, aromatycznych igłach (wydzielają lekki cytrynowy zapach), które początkowo są złotożółte, z czasem nabierają soczystozielonej barwy. Osiąga od 10 do 50 cm wysokości.
Przeczytaj też: Czy cyprys i cyprysik to to samo? Czym się różni cyprys od cyprysika?
Gdzie ustawić cyprysika 'Goldcrest' w domu?
Cyprysik wielkoszyszkowy 'Goldcrest' znakomicie nadaje się do dekoracji wnętrz: salonów, sypialni, pomieszczeń biurowych. W ciepłych miesiącach ten jasnozielony cyprysik doniczkowy stanowi świetną dekorację balkonów oraz tarasów, a także wejścia do domu czy przydomowych ogródków.
W domu najlepiej ustawić go w miejscu lekko zacienionym lub słonecznym (ale nie w pełnym słońcu). Od wiosny do jesieni roślinę można wystawić na zewnątrz, ale zimą trzeba zapewnić mu jasne i chłodne miejsce w pomieszczeniu, gdzie temperatura nie jest wyższa niż 10°C, ale nie ma tam mrozu.
Jak dbać o cyprysika 'Goldcrest'?
Cyprysik potrzebuje przepuszczalnego i stale lekko wilgotnego podłoża. Podlewać jednak należy umiarkowanie, ponieważ roślina jest wrażliwa zarówno na przelanie, jak i przesuszenie. Warto też zadbać o odpowiednia wilgotność powietrza - zbyt suche powietrze może powodować brązowienie i kruszenie się igieł.
Cyprysik wielkoszyszkowy 'Goldcrest' w okresie Bożego Narodzenia może pełnić rolę miniaturowej choinki.
