Chcesz więcej lilii? Oto jak je rozmnożyć i pielęgnować!
Rozmnażanie lilii brzmi jak zadanie dla profesjonalisty? Nic bardziej mylnego! To naturalny proces, któremu z łatwością możesz pomóc, by cieszyć się bujniejszą rabatą. Kluczem jest znajomość kilku prostych technik i wybranie odpowiedniego momentu.
Jakie wymagania mają lilie?
Lilie potrzebują ziemi żyznej, przepuszczalnej i przewiewnej, zawsze wilgotnej oraz stanowiska dobrze nasłonecznionego lub lekko ocienionego. Warto też wybrać miejsce nieco wyniesione, aby woda opadowa mogła łatwo odpływać.Większość lilii dobrze rośnie w podłożu lekko kwaśnym o pH 5,5-6,5 – ale lilia biała i wiele mieszańców lilii azjatyckich lepiej czuje się w glebie o odczynie obojętnym o pH 6,5-7,0.
Przeczytaj też: Jak uprawiać lilie w doniczkach?
Jak rozmnażać lilie? Sprawdzone metody wegetatywne
Rozmnażanie lilii to prosty i satysfakcjonujący sposób na powiększenie swojej kolekcji bez ponoszenia kosztów. Najskuteczniejszą i najpopularniejszą drogą jest rozmnażanie wegetatywne, które gwarantuje, że nowe rośliny będą wierną kopią matecznej, np. zachowają kolo i zapach kwiatów. Najlepszym terminem na większość tych zabiegów jest późne lato lub wczesna jesień (sierpień-wrzesień), gdy roślina zakończy kwitnienie.
  • Metoda 1. Rozmnażanie przez oddzielenie cebul przybyszowych
To najprostszy i najbardziej intuicyjny sposób, idealny dla początkujących. Wokół dużej, dojrzałej cebuli matecznej z czasem tworzą się mniejsze cebulki potomne. Wystarczy je oddzielić.
Jesienią, po zaschnięciu pędu, delikatnie wykopuje się cebule lilii, oczyszcza z ziemi i ostrożnie odłamuje mniejsze cebulki od głównej. Jeśli są mocno przytwierdzone, można użyć czystego nożyka. Uzyskane w ten sposób małe cebulki sadzi się na nowym miejscu lub w doniczkach, na głębokości równej ich trzykrotnej wysokości. Na pierwsze kwiaty z takich cebulek trzeba poczekać zazwyczaj 2-3 sezony.
  • Metoda 2. Rozmnażanie z łusek cebulowych
Bardziej wydajną, choć wymagającą nieco więcej pracy, metodą jest ukorzenianie łusek. Z jednej dużej cebuli można w ten sposób uzyskać nawet kilkanaście nowych roślin.
Pod koniec lata wykopuje się dużą, zdrową cebulę. Delikatnie odłamuje od niej kilka zewnętrznych, mięsistych łusek, starając się, by każda miała fragment piętki (podstawy cebuli). Cebulę mateczną można od razu posadzić z powrotem.Łuski umieszcza się w woreczku foliowym wypełnionym wilgotnym (ale nie mokrym!) torfem lub wermikulitem, woreczek zamyka i przechowuje w ciepłym, ciemnym miejscu. Po kilku tygodniach u podstawy łusek zaczną tworzyć się malutkie cebulki. Gdy osiągną rozmiar ziarna grochu, można je oddzielić i posadzić do doniczek.
  • Metoda 3. Rozmnażanie z cebulek pędowych (powietrznych)
Niektóre gatunki lilii, np. lilia tygrysia, można rozmnażać przez cebulki powietrzne, zwane pędowymi, które tworzą się w kątach liści, wzdłuż pędu.
Pod koniec lata, gdy cebulki łatwo odrywają się od pędu przy lekkim dotyku, po prostu należy je zebrać. Można je posadzić od razu na rozsadniku lub w doniczce na głębokość 2-3 cm albo przechować do wiosny w chłodnym miejscu, w pojemniku z wilgotnym piaskiem, i posadzić po ustąpieniu mrozów.
  • Metoda 4. Rozmnażanie z cebulek na pędzie podziemnym
Część odmian, głównie mieszańce azjatyckie i trąbkowe, tworzy małe cebulki także na podziemnej części pędu, tuż nad cebulą mateczną. Jesienią zbieramy te cebulki podczas wykopywania lilii i sadzimy do gruntu.
Przeczytaj też: Sadzenie lilii w ogrodzie: kiedy i jak sadzić lilie?
Rozmnażanie lilii
Autor: igordabari/ Getty Images Lilie tygrysie można rozmnażać przez cebulki powietrzne, które tworzą się w kątach liści, wzdłuż pędu
Jak pielęgnować lilie?
Lilie źle znoszą suszę, ale też nie tolerują zalewania. Dlatego trzeba dbać, aby gleba wokół nich była zawsze wilgotna. Podlewać najlepiej bezpośrednio na podłoże, tak, aby nie moczyć liści.
Żeby rośliny obficie kwitły, trzeba je zasilać nawozem wieloskładnikowym. Pierwszy raz nawozimy lilie przed kwitnieniem, zazwyczaj na początku czerwca, a potem jeszcze raz podczas kwitnienia i na koniec tuż po jego zakończeniu w lipcu lub sierpniu.
Przez cały sezon wegetacyjny trzeba starannie usuwać chwasty, które nie tylko intensywnie czerpią z podłoża składniki odżywcze, ale są siedliskiem mszyc i innych szkodników, a także ułatwiają rozwijanie się chorób grzybowych i wirusowych. Przy okazji, wyrywając chwasty z korzeniami, spulchniamy podłoże (nie używajmy narzędzi, aby nie uszkodzić cebul).
Przekwitłe kwiaty lilii należy usuwać nie tylko z przyczyn estetycznych. Roślina zużywa na zawiązanie nasion znaczne ilości składników pokarmowych, a to osłabia cebulę.
Przeczytaj też: Tak przedłużysz kwitnienie roślin w ogrodzie i na balkonie! To prosty zabieg, ale warto go zrobić
Murator Ogroduje #2: Ogród naturalistyczny
