Żółte liście u monstery to nie zawsze wina podlewania. Sprawdź inne możliwe przyczyny!
Co zrobić, gdy liście monstery, zamiast cieszyć soczystą zielenią, zaczynają nieestetycznie żółknąć? Spokojnie, to częsty problem, który w większości przypadków można łatwo rozwiązać. W naszym przewodniku krok po kroku pomożemy ci zdiagnozować przyczynę – od światła, przez podlewanie, aż po nawożenie – i podpowiemy, jak skutecznie przywrócić roślinie zdrowie i piękny wygląd.
Żółte liście monstery
Autor: Fascinadora/ Getty Images Dlaczego liście monstery żółkną?
Monstera dziurawa to jedna z najpopularniejszych roślin domowych. Ze względu na to, że nie jest bardzo wymagająca, sprawdzi się nawet u początkujących miłośników zieleni. Roślina ta nie jest bardzo droga, a jej "dziurawe" liście robią bardzo dobre wrażenie. Jeśli na dobre się zadomowi, potrafi urosnąć nawet do kilku metrów!
Żółknące liście monstery - możliwe przyczyny
Jeśli twoja monstera także zaczęła mieć żółte liście, jest to dla ciebie oznaka, że potrzebuje wsparcia. Do najczęstszych przyczyn takich objawów należy fakt, że przesadziłeś z jej podlewaniem. Monstery nie lubią zbyt wilgotnego podłoża, a nadmiar wody przejawiają właśnie w żółtych liściach. Ograniczenie podlewania to pierwsza rzecz, jaką powinno się w tym przypadku zrobić.
Innym powodem żółknięcia liści jest stres. Nie, nie pomyliliśmy się! Monstera odczuwa stres na przykład w przypadku jej przesadzania. Wówczas należy dać jej chwilę, by zaaklimatyzowała się w nowym miejscu. Już po kilku tygodniach powinna odzyskać blask.
Przeczytaj też: Przestań podlewać swoją monsterę "na oko". Jest na to lepszy sposób!
Liście monstery mogą żółknąć również od:
  • zbyt małej ilości wody (jeśli ma bardzo sucho, natychmiast powinieneś ją podlać),
  • jałowej ziemi (co jakiś czas powinieneś nawozić podłoże; szczególnie wiosną i latem),
  • zbyt małej ilości światła (szczególnie zimą zadbaj o to, by roślina nie stała długo w ciemnym miejscu).
Zimą monstery mogą cierpieć także z powodu zbyt suchego powietrza w ogrzewanych pomieszczeniach. Warto co jakiś czas spryskać ich liście letnią, odwapnioną wodą.
Czytaj także: Skrzydłokwiat - jakie ma wymagania, co zrobić, żeby pięknie kwitł?
Czy obcinać żółte liście monstery?
Posiadacze monstery muszą wiedzieć, że czasami stare liście robią się żółte, a następnie same odpadają, by zrobić miejsce nowym. Taka sytuacja jest zupełnie normalna i nie powinna niepokoić.
Warto pamiętać, że żółte liście nie odzyskają już dawnego blasku i nie zrobią się znów zielone. Wtedy trzeba je obciąć, by dać jej siłę na wypuszczenie nowych listków.
Jakie szkodniki mogą powodować żółknięcie liści monstery?
Pojawienie się żółtych liści może być niestety także objawem żerowania na nich szkodników. Najczęstsze z nich to: wełnowce, wciornastki lub przędziorki.
Posiadacze monster w pierwszej kolejności powinni dokładnie obejrzeć roślinę, także od spodu. Jeśli na liściach występują larwy lub insekty, monsterę trzeba umyć pod bieżąca wodą i zastosować środki owadobójcze przeznaczone do roślin doniczkowych.
Czytaj także: Fikus benjamin: jak dbać o roślinę, by ograniczyć opadanie liści zimą?
Jakie są inne choroby monstery?
Do najpopularniejszej choroby, na którą mogą cierpieć monstery, należy m.in. zgnilizna korzeni. Ta choroba może niestety nieść za sobą bardzo poważne konsekwencje - roślina może nawet obumrzeć! Szybka reakcja pozwoli ją jednak uratować.
Gdy łodygi zaczną się robić miękkie i brązowe, trzeba natychmiast sprawdzić, jak wygląda system korzeniowy monstery. Po wyjęciu rośliny z doniczki trzeba ocenić stan korzeni. Jeśli większość z nich jest sztywna i biała, można będzie ją wyleczyć. W tym celu należy usunąć zgniłe korzenie i przesadzić roślinę do nowej doniczki. Gdy jednak system korzeniowy jest w całości brązowy i ma papkowatą strukturę, choroba monstery jest już tak rozwinięta, że raczej nie da się już jej uratować.
Brązowienie liści monstery
Brązowe brzegi liści nie są natomiast chorobą monstery! Oznaczają zbyt suche powietrze, w którym przebywa roślina. Kuracją dla niej będzie jej zraszanie. Brązowienie liści to również oznaka, że czas na większą doniczkę!
Jak pomóc monsterze?
Aby nie doprowadzić monstery do chorób i innych dolegliwości, warto odpowiednio o nią zadbać. Każdy z nas może przygotować w domu nawóz, dzięki któremu wypuści nowe liście!
Wystarczy pokroić skórki od banana, zalać je w słoiku ciepłą, przegotowaną wodą, zakręcić i odstawić w ciemne miejsce na dwa dni. Po tym czasie można już rozcieńczyć przygotowany nawóz wodą i użyć go go podlania lub spryskania monstery.
Ukojeniem dla przelanej monstery, na której liściach pojawił się grzyb będzie natomiast czosnek. Włóż kilka ząbków do doniczki i zobacz, jak monstera odżywa!
Jak często należy nawozić monsterę, aby uniknąć żółknięcia liści?
Złota zasada to nawożenie monstery tylko w okresie jej aktywnego wzrostu, czyli od wiosny do końca lata. W tym czasie stosuj zrównoważony nawóz do roślin zielonych co 2-4 tygodnie, najlepiej w dawce nieco mniejszej niż zalecana przez producenta, aby uniknąć poparzenia korzeni. Zimą całkowicie zaprzestań nawożenia, pozwalając roślinie odpocząć.
Najlepsze rośliny doniczkowe do sypialni. 3 gatunki oczyszczające powietrze w sypialni
