Fikus benjamin: jak dbać o roślinę, by ograniczyć opadanie liści zimą?
Fikus benjamin potrafi zachwycać gęstym ulistnieniem, ale równie często przyprawia domowych ogrodników o ból głowy. Gdy zaczyna gubić liście, wielu z nas wpada w panikę — tymczasem za tym niepokojącym objawem zwykle stoją konkretne, łatwe do zdiagnozowania przyczyny. Dlaczego fikus benjamin traci liście i jak temu skutecznie zaradzić?
Fikus benjamina
Autor: Elena Perova/ Getty Images Dlaczego opadają liście fikusa benjamina?
Wiele osób rezygnuje z uprawy fikusa benjamina (łac. Ficus benjamina), mimo że jest niezwykle dekoracyjną rośliną doniczkową, a w dodatku łatwą w uprawie (przynajmniej przez większą część roku). Powód? Roślina w okresie zimowym gubi masowo liście, czasami niemal ogałacając się całkowicie. Jak możemy temu zapobiec?
Przeczytaj też: Fikusy: zawsze modne rośliny doniczkowe
warto wiedzieć
Fikus benjamin jest jedną z najlepszych roślin poprawiających jakość powietrza w pomieszczeniach. Ma jeden z najwyższych wskaźników usuwania toksyn, takich jak formaldehyd, benzen i trichloroetylen z zanieczyszczonego powietrza w pomieszczeniach.
Fikus benjamin - jak wygląda?
Fikus benjamina to długowieczna roślina doniczkowa. Przy odpowiedniej pielęgnacji możemy cieszyć się nią wiele lat. Pochodzi z Azji Południowo-Wschodniej i Północnej Australii. Zwany jest czasami fikusem płaczącym ze względu na to, że jego wyrastające ze zdrewniałych pędów, pokryte liśćmi gałązki opadają w dół w miarę wzrostu rośliny. Liście figowca benjamina są lśniące, spiczaste, nieco skórzaste, mają 5-10 cm długości, z wiekiem stają się ciemniejsze. w uprawie doniczkowej fikus benjamina dorasta do około 2 m wysokości.
Ficus benjamina doskonale prezentuje się zarówno ustawiony samotnie, jak i w kompozycjach z innymi roślinami doniczkowymi.
Jak dbać o benjaminka w domu? Jak często podlewać?
Dla fikusa benjamina odpowiednia jest temperatura pokojowa, dbajmy by nie spadała poniżej 10 st.C. Podlewać należy niezbyt obficie i poczekać, aż podłoże w doniczce przeschnie między podlewaniami. Roślina nie toleruje mokrego podłoża. W okresie spoczynku podlewać należy mniej, tak by ziemia w doniczce utrzymywała się nieco przesuszona (objawem nadmiernego podlewania w okresie spoczynku są żółte liście).
Roślinę nawozi się wiosną i latem co dwa tygodnie stosując nawozy przeznaczone dla roślin ozdobnych z liści. Figowiec benjamina nie lubi suchego powietrza, dlatego należy zadbać o podniesienie wilgotności powietrza wokół rośliny.
Od czasu do czasu należy oczyszczać liście rośliny z kurzu. Przy tym zabiegu trzeba uważać, by nie uszkodzić młodych liści, gdyż wszystkie zniszczenia pozostaną na nich na zawsze, a z powstałych ran wycieka sok mleczny.
Jakie są najlepsze metody na zwiększenie wilgotności powietrza wokół fikusa benjamina?
Najlepsze metody na zwiększenie wilgotności dla fikusa benjamina to:
  • użycie nawilżacza powietrza,
  • postawienie doniczki z rośliną na tacy z mokrymi kamykami/keramzytem,
  • grupowanie roślin.
  • regularne zraszanie liści miękką wodą.
Zobacz fikusa benjamina w galerii zdjęć.
Dlaczego fikus benjamin gubi liście?
Opadanie liści u fikusów jest naturalnym procesem. Roślina właśnie w taki sposób reaguje na sytuacje stresowe – w okresie zimowym jest to brak wystarczającej ilości światła, suche powietrze związane z działaniem centralnego ogrzewania oraz zbyt wysoka temperatura. Natomiast opadnie liści od wiosny do jesieni może być spowodowane przelaniem bryły korzeniowej i nadmiernymi przeciągami. W czasie sezonu wegetacyjnego problem można wyeliminować, natomiast zimą jedynie zmniejszać „straty”. W jaki sposób?
Fikus Banjamina
Autor: Getty Images Fikus benjamin w okresie zimowym może gubić masowo liście, czasami niemal ogałacając się całkowicie
Co zrobić, by fikus benjamin nie gubił liści?
    • Fikus ogólnie nie lubi przestawiania, a nawet poruszania i dlatego lepiej tego unikać. Jednak zimą można złamać tę zasadę i przenieść donicę na słoneczny parapet (jeśli doniczka z rośliną się na nim zmieści). Natomiast przestawianie dużych donic trochę bliżej okna nie ma większego sensu.
    • Należy unikać zrywania żółtych, ale ciągle utrzymujących się na roślinie liści – to nie pomaga, a często jeszcze przyśpiesza ogołacanie rośliny.
    • Już od jesieni rezygnujemy ze stosowania jakichkolwiek nawozów.
    • Roślinę należy zimą podlewać znacznie rzadziej, najlepiej przegotowaną i odstaną wodą.
    • Jeśli jest taka możliwość, w pomieszczeniu, w którym stoi fikus benjamina utrzymujemy niezbyt wysoką temperaturę.
    • Walczymy z suchym powietrzem wokół rośliny, a roślinę regularnie zraszamy.
    •  Roślinę przycinamy (jeszcze jesienią), skracając pędy i usuwając gałązki cienkie, słabe i niepotrzebne. Fikus dobrze reaguje na cięcie i formowanie. Trzeba przy tym uważać na wyciekający sok mleczny, który może powodować lekkie alergie skórne.
    • Fikus benjamina oczyszcza powietrze ze szkodliwych związków, jednak nie lubi dymu tytoniowego – nie powinien więc stać w pokojach palaczy!
    • Nie należy ustawiać rośliny w pobliżu drzwi wejściowych ani otworów wentylacyjnych, ponieważ podmuchy zimnego powietrza powodują opadanie liści.
    Pytanie 1 z 10
    Co to za roślina?
    Difenbachia
    Jak prawidłowo podlewać rośliny doniczkowe zimą?
