Do jakiego gatunku należy monstera Monkey Mask?
Monstera Monkey Mask nie jest odrębnym gatunkiem, to nazwa używana w handlu roślinami doniczkowymi, najczęściej w odniesieniu do Monstera adansonii. Jest blisko spokrewniona z popularną monsterą dziurawą, ale różni się od niej rozmiarem i wyglądem liści. W naturalnym środowisku lasów tropikalnych Ameryki Środkowej i Południowej rośnie jako pnącze, wspinając się po pniach drzew korzeniami powietrznymi. Dzięki temu może docierać do miejsc, w których ma lepszy dostęp do rozproszonego światła.
Jak wygląda Monstera Monkey Mask?
Największą ozdobą monstery Monkey Mask są jej liście: intensywnie zielone, o sercowatym lub wydłużonym, owalnym kształcie, z charakterystycznymi otworami, których liczba i wielkość zależą między innymi od wieku rośliny (młode liście zwykle mają mniej otworów niż starsze) oraz warunków, w jakich rośnie.
Roślina tworzy cienkie, elastyczne pędy, które mogą swobodnie zwisać lub wspinać się po podporach. Dzięki temu nadaje się zarówno do uprawy w wiszących doniczkach, jak i przy palikach kokosowych lub podporach pokrytych mchem (prowadzona na podporze z czasem może natomiast wytwarzać większe i bardziej okazałe liście). W domowych warunkach pędy mogą osiągać ponad metr długości.
Poznaj też inne ciekawe monstery:
Jakie wymagania ma Monstera Monkey Mask?
W domowej uprawie najważniejsze jest stworzenie roślinie warunków przypominających środowisko tropikalnego lasu. Monstera Monkey Mask najlepiej czuje się w cieple, przy podwyższonej wilgotności powietrza i w rozproszonym świetle.
- Stanowisko dla monstery Monkey Mask
Monstera Monkey Mask najlepiej rośnie w jasnym miejscu, do którego dociera dużo rozproszonego światła. Zbyt intensywne promienie słoneczne mogą powodować poparzenia liści, objawiające się jasnymi lub brązowymi plamami. Z kolei niedobór światła prowadzi do wolniejszego wzrostu, wydłużania międzywęźli i powstawania drobniejszych liści.
- Temperatura dla monstery Monkey Mask
Optymalna temperatura wynosi 18–25°C. Należy unikać długotrwałych spadków temperatury poniżej 15°C, zimnych przeciągów i gwałtownych zmian temperatury.
- Wilgotność powietrza dla monstery Monkey Mask
Monkey Mask preferuje umiarkowanie wysoką lub wysoką wilgotność powietrza (50–70%). Zbyt suche powietrze, zwłaszcza w sezonie grzewczym, może powodować zasychanie końcówek liści.
- Podłoże dla monstery Monkey Mask
Powinno być lekkie, żyzne i przepuszczalne. Można użyć gotowej mieszanki dla monstery albo przygotować ją samodzielnie. Monstera Monkey Mask nie znosi długotrwałego zalegania wody przy korzeniach, dlatego nie należy pozostawiać jej w stale mokrym podłożu.
Przeczytaj też: Jaką ziemię lubi monstera?
Zobacz galerię zdjęć: Monstera Monkey Mask
Jak pielęgnować monsterę Monkey Mask?
- Podlewanie monstery Monkey Mask
Monsterę Monkey Mask podlewa się, gdy wierzchnie 2–3 cm podłoża przeschną. Po podlaniu należy usunąć nadmiar wody z podstawki lub osłonki, aby zapobiec gniciu korzeni. Trzeba unikać zarówno nadmiernego nawadniania, jak i przesuszenia.
- Nawożenie monstery Monkey Mask
Wiosną i latem warto regularnie nawozić roślinę, najlepiej nawozem do roślin zielonych, zawsze zgodnie z zaleceniami producenta.
- Czyszczenie liści z kurzu
Wystarczy delikatnie przecierać je miękką, lekko wilgotną ściereczką. Dzięki temu roślina będzie wyglądała estetycznie, a kurz nie będzie ograniczał dostępu światła do powierzchni liści.
- Przycinanie monstery Monkey Mask
Przycinanie rośliny nie jest konieczne, ale pomaga zachować bardziej zwarty pokrój i kontrolować rozmiary oraz może pobudzać roślinę do wytwarzania nowych pędów. Najlepiej przeprowadzać je wiosną, skracając zbyt długie lub słabo ulistnione łodygi.
- Przesadzanie monstery Monkey Mask
Roślinę przesadza się, gdy korzenie wyraźnie wypełnią doniczkę. Zwykle robi się to wiosną, wybierając pojemnik niewiele większy od poprzedniego.
Żółknięcie liści monstery Monkey Mask może być skutkiem przelania, natomiast brązowe, suche końcówki często wskazują na zbyt suche powietrze lub problemy z podlewaniem. Jeśli roślina wypuszcza coraz mniejsze liście i ma wydłużone pędy, warto sprawdzić, czy nie otrzymuje zbyt mało światła.
Gdzie w domu ustawić monsterę Monkey Mask?
Idealnym miejscem dla monstery Monkey Mask jest pobliże okna wschodniego lub zachodniego, gdzie roślina nie jest narażona na ostre promienie słoneczne. Przy oknie południowym warto ustawić ją nieco dalej od szyby, natomiast na stanowisku północnym może rosnąć wolniej. Można ją ustawić na regale, komodzie lub umieścić w wiszącym pojemniku. Jej dekoracyjne pędy mogą swobodnie opadać albo wspinać się po podporze. Dobrym miejscem będzie również jasna łazienka z oknem.
Należy unikać ustawiania monstery bezpośrednio przy kaloryferze, klimatyzatorze i w miejscach narażonych na przeciągi.
Monstera Monkey Mask zawiera kryształy szczawianu wapnia, które mogą podrażniać błony śluzowe. Dlatego roślinę należy ustawiać poza zasięgiem małych dzieci oraz zwierząt domowych, szczególnie kotów i psów.
