Gdzie drzwi przesuwne?
2009-09-07 2:00
Drzwi przesuwne podczas otwierania zajmują mniej miejsca niż tradycyjne drzwi rozwieralne. Zainstalowane w odpowiednim miejscu, ułatwią korzystanie z niektórych pomieszczeń.
Autor: Andrzej Szandomirski
Między kuchnią i pokojem dziennym, czyli w części dziennej domu. Drzwi przesuwne to dobry sposób na rozwiązanie dylematu: kuchnia otwarta czy zamknięta. W zależności od sytuacji kuchnia staje się częścią strefy dziennej – miejscem codziennego życia domowników – albo osobnym pomieszczeniem, które w każdej chwili można zamknąć.
Między dwoma pokojami. Dzięki drzwiom przesuwnym, najlepiej dwuskrzydłowym, możemy zmieniać proporcje, wielkość i funkcje pomieszczeń. Łącząc sąsiadujące za sobą pomieszczenia, łatwo uzyskamy jedno przestronne wnętrze. Pokój dzienny połączony z jadalnym utworzą reprezentacyjny duży salon: miejsce na rodzinne przyjęcia. Połączone ze sobą sąsiednie pokoje dziecięce młodsze dzieci wykorzystają do wspólnej zabawy, starsze – do przyjmowania przyjaciół.
W holu i przedpokoju, czyli tam, gdzie często mijają się domownicy, wita się gości. W niewielkich pomieszczeniach drzwi przesuwne nie zabiorą miejsca potrzebnego na przykład na wieszak czy szafkę na buty. Są wygodniejsze również wtedy, gdy wejścia do różnych pomieszczeń (na przykład garderoby i łazienki) sąsiadują ze sobą i podczas otwierania zwykłe drzwi mogłyby się zderzać.
W pomieszczeniach wielofunkcyjnych. Drzwi przesuwne doskonale sprawdzą się tam, gdzie część pomieszczeń czasowo wykorzystywana jest do innych celów. W ten sposób część sypialni można przeznaczyć na aneks do ćwiczeń, fragment pokoju dziennego na miejsce do pracy, a część łazienki na pralnię.
W spiżarni, schowku, garderobie. To przede wszystkim oszczędność miejsca – tak cennego w małych pomieszczeniach. Nie bez znaczenia jest też ułatwienie w ten sposób dostępu do rzeczy, których często używamy.
W pomieszczeniach przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych. Drzwi przesuwne pozostawiają więcej powierzchni do manewrowania wózkiem inwalidzkim niż skrzydła drzwi rozwieralnych. Szczególnie polecane są w tym wypadku drzwi automatycznie otwierane za pomocą przycisku czujnika dotykowego lub sterowane pilotem. Światło przejścia nie może być węższe niż 90 cm, a uchwyt do otwierania – nie wyżej niż 120 cm od podłogi.
Nasi Partnerzy polecają
