Schody zewnętrzne. Jak je zrobić, żeby nie żałować?
Planuję zrobić schody przed drzwiami głównymi do domu. O czym pamiętać, żeby nie żałować? Jakie macie doświadczenia z swoimi schodami? - zapytał Czytelnik. Odpowiadają członkowie społeczności naszej facebookowej grupy „Gdybym budował drugi raz – mądry Polak przed budową” oraz nasz ekspert.
Ocieplenie drzwi wejściowych
Autor: Bykowski Mariusz Do ocieplenia drzwi wejściowych najlepiej wykorzystać materiał o niskim współczynniku przewodzenia ciepła, wtedy warstwa ta będzie mogła być cieńsza
Pan Tomasz poprosił na grupie Muratora o poradę na temat wykonania schodów zewnętrznych przed wejściem do domu: o czym pamiętać, robiąc takie schody? Jakie macie doświadczenia ze swoimi schodami? Wszyscy mówią, żeby nie wylewać betonu, żeby zrobić z gotowych bloków. Mam taką sytuację, że jeśli chodzi o wylewkę, to robociznę mam za darmo. Czy warto wtedy wylać fundament pod przyszłe schody z bloków? Budowlańcy by zagęścili piach, zaszalowali ze 25 cm niżej niż finalna wysokość schodów i wylali beton. Na tej podstawie bym usadowił gotowe bloki schodowo-tarasowe (bo tak mam przy wejściu i na tarasie) - ma to sens?
Społeczność facebookowej grupy „Gdybym budował drugi raz – mądry Polak przed budową” odpowiada:
Schody zewnętrzne najlepiej z kostki lub gotowych płyt
  • Lepiej nie wylewać schodów z betonu. Później są problemy z hydroizolacją, podciąganiem wody, płytki prędzej czy później odpadną. Jak dom nie jest jakoś mega wysoko, to zrób stopnie z kostki albo płyt betonowych i będą na lata.
  • Zrób schody z gotowych bloków albo z kostki brukowej. Wylewanie schodów i oklejanie ich płytkami to robota co 5 lat, bo płytki będą odchodzić.
  • Zrób z kostki. U siebie zrobiłem z kostki i wyszło spoko. Miałem 58 cm od gruntu do drzwi.
  • Pamiętaj o wygodnym spoczniku przed drzwiami, żeby schody nie były bezpośrednio przy drzwiach wejściowych.
  • Na osobnym fundamencie: konstrukcja ze spocznikiem minimum 1,2 x 1,2 m i schody.
  • Zrób tak, żeby pierwszy stopień był na tyle głęboki, żeby nie trzeba było się cofać na niższy stopień przy otwieraniu drzwi na zewnątrz. Czyli co najmniej szerokość otwartego skrzydła plus x cm dla wygody.
  • Podnieś teren, zagęść podłoże, ułóż z płyt. Będzie szybciej i w razie potrzeby sekunda i rozebrane.
  • Wysokość stopnia nie powinna przekraczać 180 mm (lepiej nawet 170 mm), głębokość przynajmniej 280 mm, a szerokość co najmniej 1000 mm. Generalnie polecałbym zrobić tymczasowe i sprawdzić czy się wygodnie wchodzi. I wszystkie stopnie koniecznie muszą mieć dokładnie taką samą wysokość.
  • Nie baw się w granit, bo będzie drogo, a po kilku latach odpadnie i spod schodów wapń się będzie wytrącać.
  • Nie rób ich gładkich, albo środkiem szorstkich, a po bokach gładkich. Całość ma być maksymalnie szorstka. Zimą mi podziękujesz.
  • Tylko nie zwykle płytki, bo po czasie pękają i odpadają. Zgroza. Drugi raz zrobiłabym z kostki brukowej.
  • Są gotowe płyty na schody. Lane to dziadostwo, czym byś nie obłożył, i tak będą śliskie w zimie.
  • Nie myślałeś o tym, żeby zrobić mały taras wraz ze stopniami z kostki?
  • A może zrób spadek z kostki. My tak mamy.
Schody - żelbetowe czy drewniane. MUROWANE STARCIE
Zdaniem eksperta Muratora:
Schody zewnętrzne najczęściej z betonu
Schody do domu w większości przypadków są projektowane jako konstrukcja betonowa, którą zwykle wykańcza się płytkami ceramicznymi. Bardzo szybko można wykonać schody na konstrukcji ziemnej, tak jak układa się nawierzchnię przed domem. Tak można zbudować stopnie wejściowe, gdy różnica poziomów nie przekracza 60-70 cm. Ciekawym rozwiązaniem są również schody metalowe, które mogą stanowić oryginalną ozdobę nowoczesnego domu. W ofercie producentów materiałów budowlanych znajdują się także gotowe elementy, z których można złożyć schody - materiał najczęściej dopasowuje się do tego, z którego wykonuje się cokoły lub nawierzchnie ścieżek i podjazdów wokół domu.
Jeżeli schody mają być z betonu, dobrze jest z góry wiedzieć, jakim materiałem będą wykończone. Wysokość konstrukcji powinna być bowiem taka, żeby po ułożeniu hydroizolacji i warstwy wyrównawczej pozostało miejsce na zaprawę klejową i okładzinę. Schody betonowe wykonuje się zwykle już na etapie wznoszenia stanu surowego, ale można to zrobić też po wykończeniu domu. Żeby uniknąć mostka termicznego, muszą być oddzielone od ścian budynku - między konstrukcję domu i płytę schodów trzeba włożyć płyty izolacyjne. Płyta powinna być zbrojona prętami, które układa się w dolnej części. Beton powinien być klasy C16/20. Na gotowej konstrukcji trzeba wykonać warstwę zapobiegającą podciąganiu wilgoci pod okładzinę, co zapobiegnie odspajaniu się płytek.
Schody można też wykonać w ten sposób, że ich kontur będzie wymurowany z bloczków fundamentowych klasy C20/25, a wnętrze wypełnione warstwami piasku, który należy mocno ubić lub zagęścić maszynowo. Na takiej podbudowie układa się warstwę betonu o grubości 5-10 cm.
Schody naziemne
Do budowy takich schodów nadają się betonowa kostka brukowa, cegła klinkierowa, elementy kamienia naturalnego. Dostępne są też gotowe bloki schodowe o długości od 60 cm, a nawet dłuższe niż 1 m, szerokości 40-45 cm i wysokości 10-15 cm. Są także płyty kątowe, które służą jako okładzina jednocześnie stopnia i podstopnicy. Mają zwykle grubość 4-5 cm.
Okładzina betonowych schodów zewnętrznych
Na okładzinę schodów należy używać elementów mrozoodpornych o powierzchni antypoślizgowej. Przykleja się je mrozoodporną, elastyczną zaprawą klejową. Trzeba ją nanosić i na podłoże, i na płytki, żeby cała przestrzeń pod płytkami była wypełniona. Podczas wykonywania okładziny należy powtórzyć dylatacje w tych samych miejscach, w jakich były zrobione w płycie. Fugi powinny mieć co najmniej 4-5 mm szerokości i trzeba je wypełnić mrozoodporną i elastyczną spoiną. Okładzina powinna być tak wykonana, żeby pod płytki nie dostawała się woda, bo jeśli to nastąpi, spowoduje odpadanie elementów okładziny.
Wygodne stopnie mają wysokość 15-17 cm i głębokość 29-35 cm. Podest nie powinien być mniejszy niż 90 cm, jeżeli drzwi otwierają się do środka, lub 90 cm plus szerokość drzwi, jeśli te otwierają się na zewnątrz. Długość podestu powinna być taka, żeby osoba stojąca obok drzwi mogła je swobodnie otworzyć. Podest należy zbudować ze spadkiem około 2%, żeby woda deszczowa mogła z niego spływać. Próg drzwi wejściowych powinien wystawać 1,5-2 cm powyżej poziomu podestu, a poziom podłogi wewnątrz domu powinien wypaść mniej więcej 1 cm powyżej tego poziomu.
Schody żelbetowe - jak powstają i jakie mają zalety?
Dołącz do grupy "Gdybym budował drugi raz – mądry Polak przed budową" i zadaj swoje pytanie lub podziel się opinią.
