Jak ukryć rynny i rury spustowe? Ukryty system rynnowy poprawi estetykę elewacji.
Rynny i rury spustowe są potrzebne, by odprowadzić wodę z dachu. Nie wpisują się jednak w stylistykę współczesnych domów o oszczędnych detalach. Wielu projektantów stara się więc je ukryć.
rynna ukryta
Autor: Marcin Czechowicz, projekt: Marta Komorowska-Koszałka, Bartosz Koszałka/Pracownia BKM Group Gdy bryła domu jest rozczłonkowana, ważną kwestią staje się sposób odwodnienia skomplikowanego dachu i ukrycie jego elementów, by nie wprowadziły chaosu w kompozycji. Grube ocieplenie ułatwia ukrycie rur spustowych
Murator Remontuje #2: Wylewka samopoziomująca
Dobrze dobrany system odwodnienia dachu skośnego skutecznie odprowadza wodę deszczową, a jednocześnie chroni elewację i fundamenty przed działaniem wody spływającej z połaci. W tradycyjnych rozwiązaniach jego elementy – rynny i rury spustowe – montuje się na krawędzi dachu i na elewacji, więc zazwyczaj są one widoczne. Przy ich wyborze trzeba zatem uwzględnić kolor i materiał, tak by pasowały do charakteru budynku i rodzaju pokrycia dachowego. Ten aspekt przestaje mieć znaczenie w przypadku systemów, w których rynny są ukryte za maskownicami, a rury spustowe w warstwach elewacji. Tu przede wszystkim liczą się rozwiązania gwarantujące szczelność systemu.
Ukryte rynny: rozwiązania systemowe
Jeszcze kilkanaście lat temu ukryte rynny projektowano indywidualnie. Zwykle były to koryta z płyt OSB lub MFP, które zabezpieczano materiałem gwarantującym szczelność i umożliwiającym spływ wody – membraną EPDM albo odpowiednio wygiętą blachą stalową, cynkowo-tytanową lub aluminiową. Nie każdy dekarz umiał zrobić je tak, by nie dochodziło do rozszczelnień i przecieków. Znacznie pewniejszym rozwiązaniem okazał się wprowadzony na rynek dekadę temu system Galeco Bezokapowy. Obecnie do wyboru mamy jeszcze kilka innych rozwiązań, między innymi systemy rynny ukrytej Siba Modern i Krop. W każdym z nich podstawowymi elementami są: rynna, którą montuje się na hakach do odpowiednio przyciętych krokwi, osłaniająca ją maskownica, pas podrynnowy, rury spustowe. Różnią się między sobą przekrojami i materiałami, z których są wykonane.
rynna ukryta
Autor: Marcin Czechowicz, projekt: Katarzyna Cynka, Bartłomiej Bajon, Marcin Kozierowski/PL.ARCHITEKCI Modne są domy o nieskomplikowanych bryłach ze skośnymi dachami zakończonymi równo ze ścianą budynku. Jednym z systemowych rozwiązań odwodnienia połaci są rynny osłonięte maskownicą i rury spustowe schowane za elewacją
rynna ukryta
Autor: Marcin Czechowicz, projekt: Magdalena i Mateusz Górnik/GÓRNIK ITECTS/ Archiwum prywatne Unowocześnieniu architektury sprzyja zarówno uproszczenie bryły budynku, jak i wykończenie takim samym materiałem połaci dachowych i elewacji - tu blacha. Za okładziną elewacyjną można było ukryć rury spustowe
Wielkość systemu rynien i rur spustowych
W tradycyjnych systemach rynny i rury spustowe są oferowane w kilku rozmiarach. Dobiera się je do wielkości efektywnej powierzchni dachu, czyli tej, z której odbierają wodę opadową. W przypadku systemów ukrytych jest inaczej, tu każdy z nich ma konkretny rozmiar rynny i rury spustowej. Producenci podają wydajność systemu zależnie od miejsca montażu rury spustowej. W przypadku połaci o mniejszej powierzchni odpływ można umieścić przy bocznej krawędzi, z kolei na połaciach o większej powierzchni – na środku. Zgodnie z zaleceniami odległość między rurami spustowymi odbierającymi wodę z jednej połaci nie powinna być większa niż 12 m. Charakterystyczną cechą systemów ukrytych jest to, że rury spustowe są wykonane z tworzywa, przeważnie z PCW. Zaletą tego materiału jest szczelne łączenie elementów i ograniczenie szumów spływającej rurami wody. Tylko jeden z nich – Krop PVC – ma także rynny z tworzywa. Jego elementy zaprojektowano tak, by ich rozmiar odpowiadał najpopularniejszym uniwersalnym systemom rynnowym 130/90, półokrągłe rynny mają więc szerokość 130 mm, a okrągłe rury spustowe średnicę 90 mm. W pozostałych systemach rynny są wykonane z blachy stalowej. Galeco Bezokapowy ma prostokątne rynny o szerokości 125 mm i prostokątne rury spustowe 70 x 80 cm. Z kolei w Siba Modern znajdują się półokrągła rynna o szerokości 150 mm i okrągła rura spustowa o średnicy 110 mm.
rynna ukryta
Autor: Marcin Czechowicz, projekt: Daniel Cieślik/ANTA ARCHITEKCI Jedynym widocznym elementem ukrytego systemu odwodnienia jest maskownica rynny. Kolorem wtapia się w kamienną okładzinę dachu i elewacji (z łupka) i tworzy estetyczny komplet z obróbką attyki
rynna ukryta
Autor: Marcin Czechowicz, koncepcja projektu: Ryszard Kalemba Dzięki ukrytemu orynnowaniu nic nie zakłóca oszczędnej kompozycji elewacyjnej. Przy małej liczbie detali architektonicznych istotne było staranne ich dopracowanie - choćby dobranie szerokości obróbki szczytu połaci
Krawędź dachu
Przed przystąpieniem do montażu rynny ukrytej trzeba odpowiednio przygotować konstrukcję dachu, czyli przyciąć krokwie. Każdy z producentów szczegółowo to precyzuje w instrukcji montażu. Do czoła krokwi mocuje się bowiem haki, w których umieszcza się rynny. Osłaniająca je maskownica musi się licować z elewacją. Miejsce przycięcia krokwi jest zatem uzależnione zarówno od rozmiaru orynnowania, jak i grubości ocieplenia oraz materiału wykańczającego elewację. Może też się zdarzyć, że w miejscu planowanego przycięcia krokwi wypada łącznik ciesielski. Wówczas trzeba przesunąć linię cięcia na zewnątrz, ale należy przyjąć również korektę w grubości warstwy ocieplenia (zwiększyć ją o tyle samo centymetrów).
Na przyciętych krokwiach montuje się deskę czołową, która utworzy równą pionową płaszczyznę. Zaleca się, by na dole deski czołowej zrobić poziomą półkę, która będzie stanowiła podparcie dla umieszczanej pod rynną systemowej obróbki blacharskiej – pasa podrynnowego. Taką podstawę systemu robi się zwykle z dociętych płyt drewnopochodnych grubości 25 mm – OSB lub MFP – odpornych na warunki zewnętrzne. Aby zapewnić jej stabilność, połączenia elementów na desce czołowej należy robić na krokwiach, a na poziomej półce wzmacniać je dodatkowym kątownikiem.
Ważne jest odpowiednie zaplanowanie ustawienia rynny względem dolnej krawędzi połaci dachowej, aby spływała do niej woda opadowa. Zaleca się, by zewnętrzna krawędź rynny znajdowała się poniżej linii będącej przedłużeniem połaci. Jeśli ze względu na konstrukcję dachu zewnętrzna krawędź rynny wypada powyżej tej linii, niezbędne jest zamontowanie na dachu płotków przeciwśniegowych. Uchroni to rynnę przed uszkodzeniem, jakie mogą spowodować zsuwające się z połaci śnieg i lód.
rynna ukryta
Autor: Marcin Czechowicz, projekt: Magdalena Beczak i Maciej Beczak/BECZAK/BECZAK/ARCHITEKCI Aby odprowadzić wodę z całej powierzchni dachu do rur spustowych ukrytych w elewacji, trzeba było odpowiednio zwiększyć ich liczbę, bo rynnę dzielą okna kolankowe
rynna ukryta
Autor: Galeco/ Materiały prasowe Rynny ukryte montuje się na podstawie przygotowanej z płyt drewnopochodnych. Przez wycięty w niej otwór przepuszcza się sztucer łączący rynnę z rurą spustową
Ukryte spusty
Rury spustowe, które odprowadzają wodę z rynien, poprowadzi się w warstwie ocieplenia – w przypadku elewacji wykańczanej tynkiem cienkowarstwowym bądź okleiną, albo umieszcza na nim i osłania okładziną elewacyjną montowaną na ruszcie. Żeby zmniejszyć ryzyko przecieków w systemach ukrytych, rury spustowe umieszcza się bezpośrednio pod rynnami, które znajdują się całkowicie bądź częściowo w grubości warstwy ocieplenia. Z kolei aby zminimalizować liniowy mostek ciepła, który powstaje przy prowadzeniu rur w ociepleniu, można pogrubić warstwę izolacji na całej ścianie. Niedogodność tę rekompensuje fakt, że w zaizolowanej rurze spustowej nie powstaną lodowe nacieki czy korki, nawet przy ekstremalnie niekorzystnych warunkach pogodowych.
rynna ukryta
Autor: Galeco/ Materiały prasowe Podczas montażu rynny ukrytej niezbędne są podobne obróbki, jak w klasycznych systemach, czyli pas nadrynnowy oraz wróblówka osłaniająca wlot powietrza pod pokrycie dachowe
rynna ukryta
Autor: Galeco/ Materiały prasowe Choć w systemach ukrytych na elewacji nie widzimy rur spustowych, to wciąż bardzo istotną kwestią pozostaje odpowiednia ich liczba i usytuowanie. Spływająca nimi woda może być kierowana poza budynek lub na jego niższe partie, na przykład do rynny na sąsiedniej bryle
Montaż rynien
Pod rynną musi się znaleźć pas podrynnowy. Zazwyczaj kupuje się go jako integralną część systemu, ale można też wykonać go samodzielnie. Ważne jest, by miał spadek pozwalający na odpływ ewentualnych skroplin na zewnątrz elewacji, a na zewnętrznej krawędzi kapinos umożliwiający odrywanie się kropli (powinien wystawać minimum 1 cm poza lico gotowej elewacji). Aby zapewnić szczelność obróbki (również tej z gotowych elementów), poszczególne jej części trzeba ułożyć z zakładem i skleić albo połączyć na rąbek leżący.
Kolejnym krokiem jest montaż specjalnych haków doczołowych, które posłużą do montażu rynien, a jednocześnie będą stelażem maskownicy. Po pierwsze trzeba sprawdzić w instrukcji producenta, jaki jest dopuszczalny maksymalny rozstaw haków – u niektórych to 60 cm, u innych 80 cm. Ważne jest też zalecane nachylenie, z jakim montuje się rynny. Na przykład w systemie Galeco Bezokapowy spadek nie może przekroczyć 1 mm/m, żeby uzyskać optymalny efekt wizualny po zamontowaniu maskownicy. Z kolei w Siba Modern haki mają regulowane zaczepy pod maskownicę, a producent zaleca montaż rynny ze spadkiem 5 mm/m. Najniżej położone haki są w sąsiedztwie rur spustowych.
Przed ostatecznym montażem rynny należy ją wstępnie umieścić w hakach w docelowej pozycji, aby móc precyzyjnie wyznaczyć położenie sztucera łączącego rynnę z rurą spustową. W tym miejscu trzeba wyciąć w pasie podrynnowym otwór o odpowiednich wymiarach, w instrukcjach można znaleźć szablony, które to ułatwią.
Po ostatecznym zmontowaniu i osadzeniu elementów rynny konieczne jest uszczelnienie przejścia przez obróbkę. Na tym etapie warto zrobić próbę szczelności. W tym celu zatyka się odpływ, a rynnę napełnia wodą. Jeśli na którymś połączeniu widać przeciek, koniecznie trzeba je doszczelnić, na przykład klejem uszczelniającym, który znajdziemy w ofercie producenta systemu rynnowego.
rynna ukryta
Autor: Andrzej Szandomirski Rurę spustową przeprowadza się przez warstwę termoizolacyjną na ścianie zewnętrznej. Na cokole ocieplenie jest cieńsze i rura znajduje się bliżej lica elewacji
rynna ukryta
Autor: Andrzej Szandomirski W wyższej partii ściany, gdzie ocieplenie jest grubsze, rurę spustową osłania grubsza warstwa termoizolacji
Montaż rur spustowych
Każdym z systemów zawiera styropianowe kształtki termoizolacyjne przeznaczone do obudowania rur spustowych. Dzięki nim znacznie łatwiej i dokładniej można zrobić termoizolację wokół rur spustowych (zwłaszcza okrągłych) i szczelnie połączyć z ociepleniem układanym na murach. W systemach z rurami okrągłymi każdy odcinek obudowy termoizolacyjnej składa się z dwóch kształtek. Z kolei do rur o przekroju prostokątnym obudowa składa się z czterech ścianek montowanych na budowie – tylna ma grubość 3 cm, pozostałe po 2 cm. Elementy termoizolacyjnej obudowy mają frezowane krawędzie, dzięki czemu bardzo łatwo je połączyć. Aby zminimalizować liniowy mostek termiczny, jaki tworzy rura spustowa schowana w warstwie ocieplenia, zaleca się, aby pod tylną ścianką systemowej obudowy termoizolacyjnej do muru przykleić pas płyt PIR, które mają lepszą izolacyjność niż styropian czy wełna mineralna – współczynnik λ nie większy niż 0,029 W/(m·K).
Kształtki termoizolacyjnej obudowy nakleja się na mur albo na pas dodatkowej izolacji termicznej. W środku kształtek umieszcza się obejmy rur spustowych. Jedni zalecają najpierw montaż górnego fragmentu rury spustowej, wraz z uszczelką wklejoną w pas podrynnowy, a później łączenie kolejnych odcinków rury na mufy, zaczynając od dołu elewacji. Inni zaś instruują, by cały pion spustowy montować od góry, łącząc kolejne rury na mufy i mocując do muru obejmami. Ostatnią czynnością jest założenie dekla kształtki styropianowej. Jeśli w danym systemie nie dokleja się tego elementu, a jedynie łączy na wyfrezowane zamki, można ewentualnie nałożyć na nie punktowo pianę niskoprężną. Takie rozwiązanie zaleca się w przypadku, gdy ściany będą ocieplane w późniejszym terminie, klejenie pozwoli wyeliminować ryzyko wypięcia się dekla na skutek silnego wiatru.
rynna ukryta
Autor: Andrzej Szandomirski Gdy elewację wykańcza się okładzina na ruszcie, rurę spustową można umieścić między ociepleniem (zwykle z wełny mineralnej) a oblicówką, w przestrzeni między elementami rusztu. Ale można też tak jak tu, wpuścić ją w termoizolacje, pamiętając, by skorygować jej grubość ze względu na mostek liniowy, jaki stworzy rura
rynna ukryta
Autor: Marcin Czechowicz, projekt: Katarzyna Cynka, Bartłomiej Bajon, Marcin Kozierowski/PL.ARCHITEKCI Rury spustowe można też poprowadzić w ścianie trójwarstwowej - w położonej w jej wnętrzu termoizolacji. W tym przypadku najważniejsza jest ich szczelność i drożność, bo zostają osłonięte na zawsze
Odprowadzenie wody z ukrytych systemów odwodnienia
Przy ukrytych systemach odwodnienia dachu szczególnie ważne jest odprowadzenie wody opadowej do kanalizacji lub studzienki odwadniającej. W tym celu pod każdym pionowym odpływem montuje się kolektor spustowy (osadnik). Pełni on też funkcję wyczystki, pozwalającej usunąć zanieczyszczenia (liście, igły) mogące blokować przepływ wody i udrożnić cały system. Producenci odradzają wyprowadzanie rur spustowych na zewnątrz, przez elewację, aby w zimie to miejsce nie pokryło się lodem i nie powstał tam zator spowodowany zalegającym przy ścianie śniegiem.
rynna uukryta
Autor: Marcin Czechowicz, projekt: KOZIEJ ARCHITEKCI Aby rynna ukryta w elewacji nie była źródłem zawilgocenia, płynąca w niej woda musi być odprowadzona z dala od ścian i fundamentów
rynna uukryta
Autor: Andrzej Szandomirski Najczęściej wodę opadową odprowadza się do kanalizacji lub studzienki chłonnej. Między instalacją kanalizacyjną a rurą spustową montuje się osadnik, z którego w prosty sposób można usunąć zanieczyszczenia spływające z dachu
Ukrycie rynien
Sposób mocowania maskownic zależy od wybranego systemu. Tam, gdzie zatrzaskuje się ją w zamkach haków doczołowych, elementy z jednej strony mają wystające listki zakładkowe, umożliwiające wsunięcie jednego elementu w drugi, bez konieczności przycinania rogów. Na skrajnie położonych elementach wystające listki zakładkowe trzeba przyciąć nożycami do blachy lub piłką do metalu. By uzyskać estetyczne wykończenie systemu, w zakończenia poziomu rynnowego wsuwa się zaślepki maskownicy.
Z kolei w systemie z regulowanymi zaczepami na hakach doczołowych montuje się na nich podstawę maskownicy – profilowany element. Dokręca się go nie tylko od frontu, ale również z boków, osłaniając denka na końcach rynny. Aby łączyć kolejne elementy maskujące na długości, należy naciąć skośny zaciąg podstawy w odległości 5 cm od krawędzi końcowej i zaklepać ten fragment na płasko z elementem pionowym. Na tak przygotowanej podstawie maskownicy montujemy maskownicę frontową – najpierw wykorzystując dolny zaciąg, a następnie zaklikując górny, okrągły zamek. Element frontowy montujemy z pięciocentymetrowym zakładem na maskownice końcowe.
rynna uukryta
Autor: Marcin Czechowicz, projekt: Pracownia BKM Group Wśród rozwiązań systemowych są również studzienki odwadniające. Im bliżej elewacji umieszcza się studzienkę, tym płycej może być ona osadzona, by zachować spadek do spływu wody
rynna uukryta
Autor: Blachotrapez/ Materiały prasowe Regulowane haki doczołowe umożliwiają montaż rynien z zalecanym przez producenta spadkiem i jednocześnie pozwalają zmieniać położenie zaczepów do maskownicy tak, by tworzyła poziomą linię wzdłuż dolnej krawędzi dachu
rynna uukryta
Autor: Galeco/ Materiały prasowe W rozwiązaniach systemowych maskownica osłania zarówno lico rynny i rynhaki, jak i jej bok na ścianie szczytowej
rynna uukryta
Autor: Galeco Systemowa maskownica pasuje do wyprofilowania na pasie podrynnowym, co jest ważne do estetycznego i łatwego zaczepienia jej na zamontowanej rynnie
Piwnica – potrzebna czy zbędna? MUROWANE STARCIE
