Nowoczesne systemy ociepleń KABE THERM
2025-03-25 11:46 Materiał sponsorowany
Dom to azyl każdego człowieka, to więcej niż tylko budynek i dach nad głową. Otaczamy się w nim przedmiotami, które są potrzebne do funkcjonowania, ale też są zgodne z naszym gustem i upodobaniami. Jednym z ważniejszych elementów domu są elewacje. Elewacja jest jedną z ważniejszych i reprezentatywnych części budynku. Ich zadaniem jest ochrona przed zimnem, opadami, silnymi wiatrami, hałasem i ogniem. Oprócz spełnienia tych aspektów dobrze zaprojektowane elewacje powinny zapewnić zdrowy i przyjemny klimat wewnątrz budynku.
Farby KEBE
Autor: Farby KEBE/ Materiały prasowe
Docieplenie domu oprócz estetycznego wyglądu powinno spełniać powyższe uwarunkowania. Docieplenie ma także sens ekonomiczny, gdyż efektywnie zmniejsza nakłady energii przeznaczane na ogrzewanie budynku. Zmniejszenie zużycia energii to także mniejsze obciążenie dla środowiska. Jako producent wysokiej jakości rozwiązań, które mają zastosowanie w budownictwie, jesteśmy przygotowani do stale zwiększających się wymagań względem nowych wyzwań ekologicznych. Dobór odpowiednich systemów ocieplań to jedna z najważniejszych inwestycji na wiele lat. Firma Farby KABE to szwajcarska marka, która na polskim rynku rozwija się od 28 lat. Inspirujemy się nowymi technologiami sięgając także do tradycyjnych szwajcarskich rozwiązań, wciąż doskonaląc nasze produkty. Tworzymy, testujemy i badamy je tak, by były ekologiczne, ekonomicznie opłacalne, bezpieczne dla zdrowia i efektywne w zastosowaniu.
Nasze produkty mają zastosowanie w metodzie określanej jako lekka mokra często nazywana jako BSO – bezspoinowy system ociepleń, oraz ETICS z angielskiego External Thermal Insulation Composite System, czyli zewnętrzny system izolacji termicznej.
System ociepleń KABE THERM RENO
Jednym z takich systemów jest KABE THERM RENO jest to system ocieplania i docieplania budynków już wcześniej ocieplonych styropianem z silikonową, polikrzemianową i akrylową zewnętrzną wyprawą tynkarską oraz efektem deski i tynkami natryskowymi z linii AKORD. System ten został poddany badaniom w instytucie zewnętrznym z wszystkimi swoimi składowymi, spełnia uwarunkowania normatywne i jest dopuszczony do stosowania w budownictwie, o czym świadczą dokumenty odniesienia takie jak Krajowa Ocena Techniczna czy Deklaracja Właściwości Użytkowych.
Farby KEBE
System ociepleń KABE THERM RENO jest bardzo chętnie stosowanym systemem ocieplania ścian zewnętrznych budynków oraz docieplania ścian z istniejącym systemem na bazie styropianu. Ma zastosowanie w budownictwie mieszkaniowym jednorodzinnym i wielorodzinnym, użyteczności publicznej i przemysłowym, do wysokości 25 m (dla budynków wzniesionych przed 01.04.1995 do wysokości jedenastej kondygnacji włącznie) oraz w budownictwie szkieletowym. Ze względu na łatwą technologię montażu oraz niskie koszty realizacji stosowany jest najczęściej przy termomodernizacji budynków wykonanych w starych energochłonnych technologiach (niespełniających obowiązujących wymogów izolacyjności termicznej). System może być stosowany na ścianach wykonanych z drobnowymiarowych elementów murowych (jak cegły, bloczki, kamień itp.) lub z betonu (wylewanego na budowie lub w postaci płyt prefabrykowanych) lub w postaci płyt drewnopochodnych OSB wg normy PN 300 o gęstości nie mniejszej niż 780 kg/m3 i wytrzymałości na zginanie nie mniejszej niż 16 MPa. Mocowanie płyt OSB odbywa się przy pomocy kleju poliuretanowego KOMBI RAPID i łączników mechanicznych. System może być zastosowany na ścianach nowych, jak i przy renowacji już istniejących. Możliwe jest również jego zastosowanie na powierzchniach poziomych lub nachylonych, które nie są narażone na działanie opadów atmosferycznych.
Zalety systemu KABE THERM RENO
  • możliwość stosowania na już istniejące ocieplenie budynku,
  • możliwość stosowania na płytach OSB,
  • posiada klasyfikacje ogniową (NRO) układ nie rozprzestrzenia ognia,
  • szeroka gama kolorów jak i możliwość stosowania efektów specjalnych jak np. efekt deski,
  • szeroka gama faktur: pełna, drapana, mieszana,
  • możliwość stosowania tynku od 1,5 mm aż do 3,0mm,
  • szeroka gama tynków, akrylowych (PERMURO, PERMURO AKORD), polikrzemianowych (NOVALIT T, NOVALIT T AKORD) lub silikonowych (ARMASIL T TOP WHITE, ARMASIL T, ARMASIL T AKORD).
Skład systemu KABE THERM RENO
  • Warstwy klejącej izolację termiczną - KOMBI S; KOMBI; KOMBI RAPID
  • Płyty ze styropianu EPS spełniających parametry normy PN-EN 13163
  • Warstwy zbrojonej KOMBI (zaprawa klejąco-szpachlowa), w której zatapiamy siatkę z włókna szklanego
  • Łączników mechanicznych
  • Preparatów gruntujących PERMURO GT; NOVALIT GT; ARMASIL GT; BUDOGRUNT ZG
  • Wypraw tynkarskich – PERMURO; PERMURO AKORD; NOVALIT T; NOVALIT T AKORD ; ARMASIL T TOP WHITE; ARMASIL T; ARMASIL T AKORD; KOMBI DECOR PRINT. Gdzie szczególnie często jest wybierany tynk silikonowy ARMASIL T, gdyż na jego powierzchni powstaje efekt odpychania cząsteczek wody. Zjawisko to spowodowane jest zawartością żywic silikonowych. Efekt ten skutecznie zabezpiecza elewacje przed działaniem opadów oraz redukuje osadzanie się zanieczyszczeń.
  • Powłoki dekoracyjne ARMASIL F; NOVALIT F; AKRYLATEX; LAZUR Z/W
Farby KEBE
Autor: Farby KEBE/ Materiały prasowe Armasil Top White
Farby KABE ARMASIL T
Autor: Farby KABE/ Materiały prasowe
Farby KABE Novalit AKORD
Farby KABE PERMURO
Przed przystąpieniem do wykonania układów ociepleniowych zawsze należy poddać ocenie stan podłoża. Płyty styropianowe należy przyklejać z zachowaniem mijankowego układu spoin pionowych. Powierzchnia klejenia powinna wynosić co najmniej 40 % powierzchni płyty.
System KABE THERM RENO  daje gwarancję właściwej współpracy całego układu (stare i nowe ocieplenie), jak i jego trwałości przy równoczesnym spełnieniu standardów bezpieczeństwa pod warunkiem zastosowanie komponentów systemowych, stworzonych w oparciu o testy i badania. Produkty te zapewniają odporność naszej elewacji na warunki atmosferyczne i zapewniają jej trwałość. Dzięki ciągle prowadzonym szkoleniom dla ekip montażowych z zastosowaniem systemowych rozwiązań, ograniczamy możliwość powstawania błędów podczas ocieplania budynków. Na cały system KABE THERM RENO udzielana jest gwarancja 5 lat, jeśli użyte produkty zawarte w systemie oraz ich zastosowanie jest zgodne z wytycznymi systemowymi oraz zgodnie ze sztuką budowlaną.
Partnerzy
