Masy do hydroizolacji fundamentów. Producenci polecają masy uszczelniające
Podziemna część budynku ma stale kontakt z gruntem, więc trzeba ją zabezpieczyć przed destrukcyjnym wpływem znajdującej się w nim wody. Hydroizolacja musi być tworzyć szczelną i elastyczną powłokę, dlatego wykorzystuje się różnego rodzaju masy uszczelniające. Zobaczmy, co rekomendują producenci.
hydroizolacja
Autor: Andrzej Szandomirski Hydroizolację pionową układa się po obu stronach ściany fundamentowej. Najpopularniejsze są bezrozpuszczalnikowe masy bitumiczne. Na ławach robi się ją w gruntach spoistych oraz przy wysokim poziomie wód gruntowych
Murator Remontuje #2: Gadżety potrzebne na budowie
Decyzja o zastosowaniu masy hydroizolacyjnej wynika przede wszystkim z tego, że w dość prosty sposób można utworzyć ciągłą powłokę chroniącą ławy, ściany fundamentowe czy piwniczne przed wilgocią i wodą z gruntu. Jednak, aby dokonać prawidłowego wyboru, powinniśmy sprawdzić w projekcie, jaki typ hydroizolacji przewidziano – przeciwwilgociową czy przeciwwodną.
Izolacje przeciwwilgociowe, zwane też lekkimi, chronią elementy konstrukcji przed wodą niewywierającą ciśnienia. Stosuje się je wówczas, gdy dom posadawiamy w gruntach przepuszczalnych dla wody. Nawet w okresie intensywnych opadów szybko wsiąka ona w podłoże i przesącza się do wód gruntowych. Oczywiście ich poziom musi się znajdować poniżej fundamentów. Taka izolacja jest odporna jedynie na wsiąkającą wodę opadową i wilgoć podciąganą kapilarnie. Jeśli obawiamy się, że przy intensywnych opadach woda może się gromadzić wokół budynku w nieprzepuszczalnych warstwach gruntu, wówczas trzeba zrobić izolację przeciwwodną, określaną też jako ciężką.
Producentów materiałów do wykonania hydroizolacji jest wielu i oferują oni różnorodne rozwiązania. Nawet gdy wybór ograniczymy jedynie do tych bezspoinowych, czyli mas, wciąż nie jest on prosty. Są bowiem materiały bitumiczne i cementowe. Warto więc przyjrzeć się obu tym grupom. Zaczynamy od tych najczęściej stosowanych – bitumicznych.
Producenci rekomendują masy do hydroizolacji fundamentów
Zwróciliśmy się do producentów, by zarekomendowali masy hydroizolacyjne w trzech kategoriach: produkt standardowy, produkt premium i produkt specjalny. Do każdej z tych kategorii można było wybrać jeden wyrób. Aby ułatwić porównanie prezentowanych mas, prosiliśmy o podanie wybranych przez nas parametrów, a także cen brutto (23% VAT), choć wiadomo, że możemy je traktować jedynie orientacyjnie. Niektóre z nich są cenami katalogowymi, inne zaś z sieci dystrybucyjnej. Wyroby te są dostępne w wielu sklepach budowlanych, również internetowych, które mają swoją politykę rabatową czy okresowe promocje, więc można je kupić w innej cenie.
Nie proponowaliśmy podziału na wyroby przeznaczone na izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne – bo choć dla wielu inwestorów wydaje się on oczywisty – to w rzeczywistości tak nie jest. Wiele wyrobów można bowiem zastosować w obu tych przeznaczeniach, tworząc odpowiednio grubą warstwę izolacyjną.
hydroizolacja
Autor: Andrzej T. Papliński Na ścianach piwnic izolację układa się tylko po stronie zewnętrznej. Masę bitumiczną układa się zwykle w dwóch warstwach. A gdy ma utworzyć izolację przeciwwodną, dodatkowo wtapia się w nią polipropylenową siatkę zbrojącą
hydroizolacja
Autor: Andrzej T. Papliński Przy obsypywaniu gruntem ścian podziemnych – fundamentowych albo piwnicznych - prace trzeba prowadzić tak, żeby nie uszkodzić warstw izolacyjnych, którymi pokryto mury
Masy do hydroizolacji fundamentów: rekomendowane produkty standardowe
Masy bitumiczne jedno- i dwuskładnikowe
Dostępne na rynku masy bitumiczne różnią się liczbą składników, a co za tym idzie – sposobem i czasem schnięcia.
Preparaty jednoskładnikowe są gotowe do użytku i wiążą przez wysychanie. Potrzebny na to czas zależy od warunków zewnętrznych. Istotny jest więc czas całkowitego wyschnięcia izolacji, by nie uszkodzić jej przy kolejnych pracach albo by nie zniszczył jej niespodziewany deszcz. Z kolei masy dwuskładnikowe przygotowuje się przed nakładaniem, wymagają starannego połączenia obu komponentów. Jednym z nich jest proszek przyspieszający wiązanie, więc te wyroby znacznie szybciej wysychają.
hydroizolacja
Autor: Paraqua/ Materiały prasowe Aby nie uszkodzić hydroizolacji, przed prowadzeniem dalszych prac trzeba odczekać, aż jej warstwa wyschnie. Na elementy, których się nie ociepla, a także do konserwacji i renowacji papowych pokryć dachowych można wykorzystać rozpuszczalnikową masę bitumiczną
hydroizolacja
Autor: PARAQUA/ Materiały prasowe Gęste bitumiczne masy hydroizolacyjne nanosi się ręcznie metalową pacą, kontrolując, by warstwa miała odpowiednią grubość. Rzadsze masy można nakładać pędzlem
Masy i emulsje
We współczesnych preparatach bitumicznych asfalt jest wzbogacony o żywice lub tworzywa sztuczne poprawiające właściwości izolacyjne i ułatwiające rozprowadzanie na powierzchni. Emulsje są modyfikowane dodatkami elastomerów i/lub plastomerów, a w zależności od zastosowanych emulgatorów różnią się niektórymi właściwościami. Na przykład te lateksowe mają dużą odporność na wodę, kwasy i ługi i tworzą warstwę trwale elastyczną. Emulsje bitumiczne to zawiesiny mające postać pasty, którą nakłada się cienkimi warstwami, używając pędzli, wałków lub metodą natrysku. Wykonuje się z nich głównie izolacje typu lekkiego albo wykorzystuje do gruntowania podłoży pod inne hydroizolacje, a nawet – tak jak Tytan Professional Evomer – również do renowacji i konserwacji pokryć bitumicznych.
Z kolei masy bitumiczne to bardzo duża grupa wyrobów. Należą do niej masy asfaltowo-kauczukowe, asfaltowo-żywiczne i asfaltowo-polimerowe. Niektóre masy asfaltowo-żywiczne i asfaltowo-kauczukowe są fabrycznie zmieszane z włóknami zbrojącymi, które podnoszą wytrzymałość powłoki na rozerwanie. Najliczniej reprezentowaną grupą są grubowarstwowe masy modyfikowane polimerami (KMB), które zależnie od grubości warstwy mogą stanowić zarówno izolację przeciwwilgociową, jak i przeciwwodną. Cechuje je znaczna elastyczność i zdolność mostkowania rys w ujemnej temperaturze. Są wśród nich również masy KMB z dodatkiem polistyrenu, które są polecane także do klejenia termoizolacji ze styropianu czy XPS-u.
hydroizolacja
Autor: PARAQUA/ Materiały prasowe W przypadku wielu produktów można zdecydować się na nanoszenie ich metoda natrysku hydrodynamicznego. Producenci precyzują wówczas zarówno średnicę dyszy, jak i ciśnienie, pod jakim podaje się masę bitumiczną
hydroizolacja
Autor: Selena/ Materiały prasowe Masa zawierająca żywice elastomerowe, którą nakłada się tylko w jednej warstwie, tworzy hydroizolację typu ciężkiego. Zaleca się nanoszenie jej zębatą kielnią albo pistoletem natryskowym
Masy do hydroizolacji fundamentów: rekomendowane produkty premium
Czas na prace. Jak nakładać masy bitumiczne?
Większość preparatów bitumicznych trzeba nakładać na suche podłoże w sprzyjających warunkach pogodowych, gdy temperatura mieści się w przedziale 5-30oC, bez ryzyka opadów atmosferycznych czy mgły. Największą swobodę co do zakresu temperatury dają emulsja weber.tec 901 i masy webertec Superflex 2K oraz weber.tec Superflex 10 – od 1 do 35oC.
Z nakładaniem każdej kolejnej warstwy trzeba poczekać, aż poprzednia wyschnie. W normalnych warunkach, zależnie od rodzaju wyrobu, może to trwać od godziny do doby. Ważne jest przestrzeganie zaleceń co do grubości warstwy, czasem nie może ona przekraczać 1-2 mm, ale jest też masa KMB, którą można nakładać w warstwie nawet do 5 mm grubości – Nexler Bitflex 2K.
hydroizolacja
Autor: PARAQUA/ Materiały prasowe Przed nakładaniem masy na podłoże należy ją wymieszać. W przypadku stosowania wyrobów dwukomponentowych trzeba zachować odpowiednie proporcje składników, zalecane przez producenta
Warstwy i ich grubość
Niemal wszystkie zarekomendowane wyroby trzeba układać przynajmniej w dwóch warstwach, a czasem wcześniej zagruntować podłoże (tej warstwy nie wlicza się do grubości izolacji). Ma to na celu przede wszystkim sprawdzenie jakości ułożenia pierwszej z nich i wypełnienie miejsc niedokładnie pokrytych. Tylko jeden produkt specjalny – Matizol Evomer 1K Resist (płynna masa z żywicami elastomerowymi) – układa się w jednej warstwie o grubości 2,3-2,7 mm. Ale znaczenie ma nie tylko liczba warstw, lecz także ich grubość, a przede wszystkim grubość hydroizolacji po wyschnięciu. Izolacje typu lekkiego z mas bitumicznych powinny osiągnąć grubość 3 mm, a typu ciężkiego – 4 mm. Emulsje bitumiczne, z których robi się izolację przeciwwilgociową, tworzą znacznie cieńsze powłoki o grubości 0,2-0,3 mm. Są przez to wrażliwe na ewentualne uszkodzenia mechaniczne. W przypadku izolacji z mas grubowarstwowych łatwiejsze jest też zapewnienie ciągłości między izolacjami pionowymi i poziomymi, a także wtopienie w nie taśm uszczelniających, na przykład przy przejściach rurowych przez ściany fundamentowe lub piwniczne.
hydroizolacja
Autor: Selena/ Materiały prasowe Aby zwiększyć wytrzymałość mechaniczną powłoki hydroizolacyjnej, stosuje się masy zawierające włókna zbrojące albo dodatkowo zbroi je siatką
Masy do hydroizolacji fundamentów: rekomendowane produkty specjalne
Masy do hydroizolacji fundamentów: poziom kosztów
Wszystkich prosiliśmy o podanie cen brutto, czyli detalicznych z podatkiem VAT. Producenci nie prowadzą zwykle sprzedaży bezpośredniej, dlatego w zestawieniu podane są zarówno ceny katalogowe, które stanowią jedynie pewną bazę dla dystrybutorów, jak i ceny z sieci dystrybucji. Traktować je więc trzeba orientacyjnie. Przede wszystkim powinno się porównywać wyroby o podobnym przeznaczeniu i parametrach. Ale nawet wtedy, gdy cenę uzna się za ważne kryterium wyboru, nie można kierować się jedynie ceną za opakowanie. Liczy się to, ile materiału zużyje się na odpowiednie zaizolowanie podziemnej części budynku. Producenci podają te informacje szacunkowo (czasem określając dolny dopuszczalny limit), a rzeczywiste zużycie masy może być większe, bo zależy choćby od rodzaju narzędzia, jakiego się do tego używa, a także od równości podłoża. Przyjrzyjmy się zatem nie cenom za opakowania czy w przeliczeniu na kilogram bądź litr produktu, ale pod względem kosztu wykonania m2 izolacji.
W kategorii produkt standardowy hydroizolacja kosztuje od blisko 8 do 63 zł/m2, przy czym ta najtańsza to izolacja przeciwwilgociowa z emulsji asfaltowo-bitumicznej firmy Selena, a najdroższa dwuskładnikowa masa modyfikowana tworzywami sztucznymi zawierająca polistyreny firmy Bostik. Koszt izolacji przeciwwilgociowej z masy KMB w tej kategorii kształtuje się od 28 zł/m2 (Nexler Bitflex 1KP).
Znacznie mniejsza rozpiętość cenowa jest w kategorii produkt premium. Izolacja kosztuje tu od blisko 22 do 55 zł/m2, przy czym ta najtańsza to hydroizolacja typu lekkiego z masy modyfikowanej SBS firmy Icopal, a najdroższa – dwuskładnikowa masa polimerowo-bitumiczna firmy Weber, która tworzy hydroizolację typu średniego (a w grubszej warstwie także ciężkiego). W kategorii produkt specjalny zarekomendowano cztery wyroby, przy czym Matizol Evomer 1K Resist jest przeznaczony na hydroizolację typu ciężkiego (blisko 47 zł/m2), a najdroższą z nich emulsję bitumiczno-lateksową Nexler Bitflex Qiuck Spray (168 zł/m2) można nakładać jedynie metodą natrysku, robiąc izolację przeciwwilgociową lub przeciwwodną. W tej kategorii są też dwie masy KMB, a koszt zrobionej z nich izolacji wynosi odpowiednio 30 i 83 zł/m2.
Fundamenty - Ława czy Płyta? MUROWANE STARCIE
