TYTAN PROFESSIONAL EVOMER Szybka powłoka polimerowo-bitumiczna
Producent: SELENA; Rodzaj: bezrozpuszczalnikowa emulsja asfaltowo-lateksowa w postaci czarnobrązowej masy, po utwardzeniu czarnej; Przeznaczenie: przeciwwilgociowa hydroizolacja fundamentów, do stosowania również na powierzchniach wilgotnych; Temperatura stosowania: 5-35°C; Sposób nakładania: szczotka, pędzel, wałek lub metodą natrysku hydrodynamicznego; Liczba warstw: 2; Wymagana grubość izolacji: 0,6-0,8 mm; Orientacyjne zużycie: 0,7 kg/m2; Czas schnięcia do nałożenia kolejnej warstwy: ok. 2 godz. Czas całkowitego wyschnięcia: ok. 4 godz.; Wielkość opakowania: 18 kg; Cena: 200 zł/opakowanie; Koszt 1 m2 izolacji: 7,78 zł; Cechy warte podkreślenia: powłoka szybkoschnąca – już po 2 godz. odporna na deszcz, polimery zapewniają jej wysoką elastyczność nawet przy –20°C, wysoka wydajność – opakowanie wystarcza na ok. 25 m2 fundamentów
Plastimul C
Producent: MAPEI; Rodzaj: bezrozpuszczalnikowa emulsja bitumiczna; Przeznaczenie: izolacja przeciwwilgociowa podziemnych elementów konstrukcji betonowych i murowanych, na suche i lekko wilgotne podłoża; Temperatura stosowania: 5-30°C; Sposób nakładania: pędzel, wałek, natrysk; Liczba warstw: 2; Wymagana grubość izolacji: nie podano; Orientacyjne zużycie: ok. 0,5 kg/m²; Czas schnięcia do nałożenia kolejnej warstwy: nie podano; Czas całkowitego wyschnięcia: 45-60 min; Wielkość opakowania: 5 lub 30 kg; Cena: 16,50 zł/kg (opakowanie 5 kg) lub 21,80 zł/kg (opakowanie 30 kg; Koszt 1 m2 izolacji: od 8,25 zł; Cechy warte podkreślenia: niski skurcz, wysoka elastyczność, o 40% większa wydajność w stosunku do innych podobnych produktów, stanowi barierę dla wnikania radonu
weber.tec 901
Producent: weber; Rodzaj: bezrozpuszczalnikowa emulsja bitumiczna; Przeznaczenie: izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna typu lekkiego na powierzchniach pionowych i poziomych; Temperatura stosowania: od 4°C; Sposób nakładania: pędzel, szczotka, wałek, agregat natryskowy; Liczba warstw: 2 (zalecane gruntowanie podłoża); Wymagana grubość izolacji: nie podano; Orientacyjne zużycie: minimum 400 g/m2 – zależnie od zastosowania; Czas schnięcia do nałożenia kolejnej warstwy: ok. kilkanaście minut; Czas całkowitego wyschnięcia: ok. 6 godz. – zależnie od warunków; Wielkość opakowania: 5 lub 30 l; Cena: 21,83 zł/l (katalogowa); Koszt 1 m2 izolacji: od 8,73 zł
STYRBITUM 832
Producent: KREISEL Technika Budowlana; Rodzaj: bezrozpuszczalnikowa masa asfaltowo-kauczukowa; Przeznaczenie: pionowa i pozioma hydroizolacja fundamentów; Temperatura stosowania: 5-25°C; Sposób nakładania: paca, szczotka; Liczba warstw: min. 2; Wymagana grubość izolacji: 1-3 mm; Orientacyjne zużycie: ok. 0,9 kg/m²; Czas schnięcia do nałożenia kolejnej warstwy: 6 godz.; Czas całkowitego wyschnięcia: ok. 24 godz. w temperaturze 20°C; Wielkość opakowania: 18 kg; Cena: 201,20 zł/opakowanie; Koszt 1 m2 izolacji: od 10,06 zł; Cecha warta podkreślenia: nie wchodzi w reakcję ze styropianem
IZOCHEM RDF
Producent: Paraqua; Rodzaj: rozpuszczalnikowa masa bitumiczna do izolacji fundamentów; Przeznaczenie: izolacja przeciwwilgociowa i wodochronna podziemnych części budynków i budowli; Temperatura stosowania: 0-35°C; Sposób nakładania: szczotka dekarska lub pędzel z twardym włosiem; Liczba warstw: 2; Wymagana grubość izolacji: min. 1 mm; Orientacyjne zużycie: ok. 1,4 kg/m2; Czas schnięcia do nałożenia kolejnej warstwy: ok. 24 godz.; Czas całkowitego wyschnięcia: ok. 24 godz.; Wielkość opakowania: 20 kg; Cena: 215 zł/opakowanie; Koszt 1 m2 izolacji: 15,05 zł; Cechy warte podkreślenia: produkt modyfikowany SBS, żelowa formuła – nie spływa z powierzchni pionowych, możliwość nanoszenia w niskich temperaturach
NEXLER BITFLEX 1KP
Producent: NEXLER; Rodzaj: bezrozpuszczalnikowa masa hydroizolacyjna grubowarstwowa (KMB) modyfikowana polimerami z wypełnieniem polistyrenowym; Przeznaczenie: izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna fundamentów i ścian piwnic; Temperatura stosowania: 5-30°C; Sposób nakładania: paca lub urządzenie natryskowe; Liczba warstw: 1-3; Wymagana grubość izolacji: 2 mm – przeciwwilgociowa, 3 mm – przeciwwodna (woda niewywierająca ciśnienia), 4 mm – przeciwwodna (woda wywierająca ciśnienie); Orientacyjne zużycie: ok. 1,2 l/m²/mm; Czas schnięcia do nałożenia kolejnej warstwy: 6-7 godz.; Czas całkowitego wyschnięcia: 3 dni; Wielkość opakowania: 30 l; Cena: ok. 350 zł/opakowanie (11,60 zł/l); Koszt 1 m2 izolacji: od 28 zł; Cechy warte podkreślenia: bardzo duża wydajność, powłoka odporna na wysokie ciśnienie wody, skuteczna bariera antyradonowa
BIT 2K
Producent: Remmers; Rodzaj: bezrozpuszczalnikowa, modyfikowana tworzywem, grubowarstwowa powłoka bitumiczna 2K z dodatkiem polistyrenu; Przeznaczenie: izolacja przeciwwilgociowa oraz wodochronna; Temperatura stosowania: 5-30°C; Sposób nakładania: szpachlowanie, natrysk; Liczba warstw: min. 2; Wymagana grubość izolacji: 3 do 4 mm, w zależności od obciążenia wodą; Orientacyjne zużycie: 3,6 do 4,8 dm3/m2, zależnie od grubości; Czas schnięcia do nałożenia kolejnej warstwy: gdy pierwsza warstwa jest niewrażliwa na uszkodzenia; Czas całkowitego wyschnięcia: ok. 2 dni; Wielkość opakowania: 30 kg; Cena: ok. 350 zł/opakowanie Koszt 1 m2 izolacji: od 31,50 zł; Cecha warta podkreślenia: zabezpiecza przed radonem zawartym w gruncie
COMBIDIC-2K-CLASSIC
Producent: SCHOMBURG; Rodzaj: dwuskładnikowa, grubowarstwowa powłoka bitumiczna (PMBC) zawierająca polistyren; Przeznaczenie: izolacja przeciwwilgociowa i przeciwwodna; Temperatura stosowania: 5-30°C; Sposób nakładania: ręcznie; Liczba warstw: 2; Wymagana grubość izolacji: 3 mm (po wyschnięciu) – przeciwwilgociowa, 4 mm (po wyschnięciu) – przeciwwodna; Orientacyjne zużycie: ok. 1,3 l/m2/warstwę; Czas schnięcia do nałożenia kolejnej warstwy: ok. 8 godz.; Czas całkowitego wyschnięcia: ok. 2 dni; Wielkość opakowania: 30 l; Cena: 318,82 zł/opakowanie (cennik dystrybutora); Koszt 1 m2 izolacji: 42,50 zł; Cechy warte podkreślenia: stabilność, łatwa i ekonomiczna obróbka ręczna i maszynowa
BLOCK B755 TERRA 2K LIGHT
Producent: BOSTIK; Rodzaj: bezrozpuszczalnikowa, dwuskładnikowa, modyfikowana tworzywami sztucznymi masa uszczelniająca na bazie emulsji bitumicznej z zawartością polistyrenów; Przeznaczenie: hydroizolacja piwnic, garaży podziemnych, fundamentów, stropów stykających się z gruntem, przejść rur; Temperatura stosowania: 5-30°C; Sposób nakładania: paca zębata, natrysk (dysza 8 mm); Liczba warstw: sugerowane 2; Wymagana grubość izolacji: 3-4 mm warstwy suchej – zależnie od klasy obciążenia wodą; Orientacyjne zużycie: 4,70 l/m2; Czas schnięcia do nałożenia kolejnej warstwy: 3-4 godz.; Czas całkowitego wyschnięcia: 1-2 dni, zależnie od warunków otoczenia; Wielkość opakowania: 30 l; Cena: od 13,48 zł/l; Koszt 1 m2 izolacji: od 63,36 zł; Cechy warte podkreślenia: wysoka stabilność i łatwość nanoszenia, odporność na działanie wód gruntowych do 3 m głębokości
