Kiedy opłaca się budowa basenu ogrodowego, a kiedy warto mieć basen w domu
W naszym klimacie, odkryty basen ogrodowy to kąpiel uzależniona od pogody. Budowa basenu na zewnątrz domu pozwala bowiem na korzystanie z jego uroków zaledwie przez 2-4 miesiące w roku. Przez pozostałą część roku basen ogrodowy jest bezużyteczny. Jeśli więc chcemy korzystać z kąpieli wodnych również jesienią i zimą musimy zbudować basen kryty i ogrzewany albo umieścić basen w domu.
Budowa basenu w ogrodzie
Dobrze, jeżeli basen ogrodowy powstanie równocześnie ze wznoszeniem domu - wiele prac będzie można wykonać tym samym sprzętem (na przykład dowóz materiału, wykop) - oraz przed urządzeniem terenu wokół budynku i założeniem ogrodu. Dzięki takiej kolejności robót koszty będą niższe, niż gdyby basen ogrodowy był ostatnią inwestycją. Wyjątkiem są baseny rozporowe i pompowane, ustawiane na trawnikach na krótki czas.
Zalety i wady basenu ogrodowego
można się na niego zdecydować w dowolnym momencie, niekoniecznie podczas budowy domu, gdy są największe wydatki;
nieduży nie wymaga pozwolenia na budowę;
jest tańszy od krytego lub zbudowanego wewnątrz domu;
konstrukcja, materiały wykończeniowe i instalacja muszą być odporne na niską temperaturę;
można korzystać z niego tylko latem, wiosną i ciepłą jesienią;
trzeba systematycznie usuwać z wody zanieczyszczenia (opadające liście, rozwijające się glony).
Autor: Marcin Czechowicz
W basenie wewnętrznym można popływać także zimą
Basen w domu
Jeśli podejmiemy decyzję o budowie basenu w domu musimy dodatkowo rozwiązać problem odprowadzenia z pomieszczenia z basenem wilgoci będącej efektem parowania wody. Intensywność parowania można ograniczyć do minimum, utrzymując wokół basenu temperaturę o mniej więcej 2 K wyższą od temperatury wody.
Powietrze w pomieszczeniu z basenem trzeba osuszać, aby w miarę możliwości nie dopuścić do wykraplania się pary wodnej na chłodnych powierzchniach szyb, ścian i sufitu. W tym celu instaluje się osuszacze. Ich wydajność jest niestety niezbyt duża, dlatego nadają się jedynie do niewielkich pomieszczeń.
Zalety i wady basenu wewnętrznego
- można z niego korzystać cały rok, niezależnie od warunków atmosferycznych;
- jeśli ma być zbudowany wewnątrz domu, trzeba to zaplanować już wtedy, gdy powstaje projekt domu;
- kosztuje drożej niż zewnętrzny.
