Masz nietoperze w ogrodzie? Dziękuj losowi! Obronią cię przed komarami i nie tylko
Nietoperze cieszą się złą sławą – a to bzdury! Te sprytne ssaki są w rzeczywistości skutecznymi sprzymierzeńcami ogrodników. Nocą potrafią zjeść nawet tysiące komarów oraz innych owadów, ograniczając potrzebę stosowania chemii. Sprawdź, jak stworzyć ogród przyjazny nietoperzom, czym się żywią i jakie korzyści dla roślin i klimatu przynoszą.
Nietoperz
Autor: Gucio_55/ Getty Images Gacek brunatny (Plecotus auritus), jeden z 27 gatunków występujących w Polsce
Murator Ogroduje: Jak zrobić karmik I Porada
Nietoperz ze względu na swój skryty, nocny tryb życia i liczne przesądy, nie zawsze jest mile widzianym gościem na działce. Szczególnie często – i równie bezpodstawnie – krąży mit, że w czasie lotu może zaplątać się we włosy. Tymczasem takie ryzyko praktycznie nie istnieje, a nietoperz może zrobić dla nas wiele pożytecznych rzeczy. Dlatego nietoperzy nie należy przepłaszać, a przeciwnie – zapraszać je do ogrodu. Jak to zrobić?
Gatunki nietoperzy w Polsce, które można spotkać w ogrodzie
W Polsce występuje 27 gatunków nietoperzy. Największy jest borowiec olbrzymi, ale mimo nazwy i on jest zwierzątkiem raczej niedużym – jego ciało ma maksymalnie 10,4 cm długości, a waży co najwyżej 74 g.
Jeśli chodzi o inne gatunki, które odbywają w Polsce rozród, to nocek duży i borowiec wielki należą do największych. Za najmniejszego nietoperza spotykanego w naszym kraju jest uważany karlik drobny. To maleństwo ma od 3,6 do 5,1 cm długości, a waży tylko 4–7,5 g.
Wszystkie występujące w Polsce nietoperze objęte są ochroną gatunkową. Nie bez powodu – to jedna z najszybciej wymierających grup ssaków. Dlatego nie wolno robić im żadnej krzywdy, przepłaszać ich ani niepokoić.
W te mity o nietoperzach nie warto wierzyć
Niestety, przez długi czas wiedza człowieka na temat nietoperzy była niewielka. Doprowadziło to m.in. do powstania wielu przesądów, czasem absurdalnych. Nietoperze były uznawane (podobnie jak biedna sowa) za zły omen. Gdy wleciały przypadkiem do domu, zwiastowały nieszczęście, a ponadto łączono je z krwiożerczymi wampirami (warto zaznaczyć, że nietoperze żywiące się krwią zwierząt nigdy nie występowały i nie występują w Polsce). Później propagowano bardziej przyziemny mit: nietoperze poruszające się nieregularnym lotem rzekomo „miały w zwyczaju” wplątywać się we włosy, które potem trzeba było ogolić do gołej skóry. Przesąd o tyle ciekawy, co całkowicie bezpodstawny – takie sytuacje się po prostu nie zdarzają.
Nietoperze, chociaż nie mają szczególnie dobrego wzroku, orientują się w terenie i lokalizują ofiary za pomocą świetnego słuchu, zmysłu powonienia i przede wszystkim zmysłu echolokacji. Człowiek jest dla nich zbyt dużą przeszkodzą, aby mogły to zbagatelizować, więc omijają go z daleka.
Jak żyją nietoperze? Co robią, gdy nie śpią?
Prawie wszystkie nietoperze są aktywne nocą, w dzień odpoczywają w swoich kryjówkach (przeważnie wisząc głową w dół). Znaczną część wolnego czasu poświęcają toalecie. Przylegają do siebie ciałami, co zmniejsza straty ciepła. Tylko niektóre gatunki są zwierzętami społecznymi, żyjącymi w ogromnych koloniach. Niektóre z nich można spotkać na działce. Zdarza się nawet, że obierają ją sobie nie tylko na żer, ale także na schronienie.
Szczególnie istotne jest dla nich miejsce do zimowania. Nie może być w nim za sucho, a temperatura nie powinna spadać poniżej 0 st. C. Dlatego „gacki” mogą wybierać piwniczki, stare studnie i nieco rzadziej – strychy w budynkach gospodarczych. Jeśli zwierzęta zasiedliły pomieszczenie, w miejscu ich odpoczynku można zainstalować specjalny podest. Dzięki niemu łatwo pozbędziemy się odchodów, a przy okazji pozyskamy wartościowy nawóz (guano).
Dlaczego nietoperze są ważne w ogrodzie, co jedzą?
Z reguły nietoperze są owadożerne, chociaż poszczególne gatunki mają różne preferencje pokarmowe. Najczęściej żywią się motylami nocnymi (w fazie larwalnej to groźne szkodniki ogrodu), chrząszczami, pasikonikami, świerszczami, muchami i komarami. Nietoperz potrafi zjeść w ciągu nocy nawet 4000 owadów!
Dzięki temu nietoperze pełnią ważną funkcję w zachowaniu równowagi ekologicznej. Dla człowieka nietoperz największe znaczenia ma jako sojusznik w walce z insektami. Szacuje się, że jeden osobnik w czasie wieczoru może pożreć nawet 2000 komarów.
Jak przyciągnąć nietoperze do ogrodu – praktyczne wskazówki i domki lęgowe
Nietoperze można zaprosić do ogrodu budując (lub kupując) im odpowiednie domki dla nietoperzy. Należy używać do tego naturalnego, nieimpregnowanego drewna (np. nieheblowanych desek grubości 2-2,5 cm). Minimalne wymiary wynoszą 10x10x10 cm. Budka składa się z daszka osłaniającego konstrukcję, wlotu, lądowiska z drewna nieobrobionego – o nieregularnej powierzchni oraz ścian bocznych. Nie musi posiadać dna – wtedy problem z odchodami rozwiązuje się sam. Ściany od wewnątrz warto lekko ponacinać – to ułatwi nietoperzom poruszanie i odpoczynek. Otwór wlotowy powinien mieć kształt szczeliny (o szerokości 15-20 mm). Umieszcza się go od dołu budki. Dodatkowo budkę można obić papą – to skuteczniej zabezpieczy schronienie przed nadmiarem wilgoci.
Oprócz budek można zainstalować w ogrodzie sztuczne dziuple lub większe skrzynie dla nietoperzy. Obie konstrukcje montuje się w miejscu możliwe nasłonecznionym, ale jednocześnie osłoniętym od wiatru i deszczu. Odpowiedni może być pień starego drzewa lub ściana budynku gospodarczego. Nie ma gwarancji jednak, że nietoperze zasiedlą budki lub skrzynie stosunkowo szybko – czasem może do tego dojść dopiero po kilku latach. Z biegiem czasu atrakcyjność konstrukcji rośnie, gdyż wtapiają się w otoczenie i jednocześnie tracą zapach świeżego drewna. Prace konserwacyjne wykonuje się okresie późnojesiennym i zimowym (od października do marca). Bezwzględnie zwierząt nie należy niepokoić wczesnym latem (to okres rozrodu i wychowywania młodych).
Budka dla nietoperzy
Autor: MAXSHOT/ Getty Images Budka dla nietoperzy. Jest prosta do wykonania, można też kupić ją kupić
