Ceny napełniania basenu 2026. Tyle zapłacisz za wodę do basenu ogrodowego. Nawet 1000 zł za jedno napełnienie
Ile wody potrzeba do napełnienia basenu i od czego zależą koszty? Wyjaśniamy, jak obliczyć wydatki, co zrobić, gdy na działce nie ma wodociągu, oraz ile kosztuje utrzymanie przydomowego basenu przez cały sezon.
Czerwony wąż ogrodowy z podłączonym złączem do basenu ogrodowego, z którego wypływa silny strumień czystej wody. Scena ukazuje proces napełniania basenu wodą, co jest istotnym elementem kosztów utrzymania basenu, o czym przeczytasz na naszym portalu.
Autor: iloliloli/ Getty Images
Ile kosztuje napełnienie basenu wodą?
Zakup basenu to dopiero początek wydatków. Pierwszym kosztem po montażu jest jego napełnienie. Wysokość rachunku zależy przede wszystkim od pojemności zbiornika oraz lokalnych taryf za wodę. W Polsce ceny za 1 m³ wody wraz z odprowadzeniem ścieków najczęściej wynoszą od około 10 do 20 zł, choć w niektórych gminach są jeszcze wyższe. 1 m³ to 1000 litrów wody.
Warto pamiętać, że jeśli basen napełniamy wodą z wodociągu, która nie trafia do kanalizacji (np. pozostaje w ogrodzie lub zostanie wykorzystana do podlewania), w części gmin można uniknąć opłat za ścieki po zamontowaniu dodatkowego wodomierza ogrodowego. Takie rozwiązanie opłaca się szczególnie właścicielom dużych basenów.
Cannik napełnienia popularnych basenów
Napełnienie niewielkiego basenu rozporowego o pojemności około 2,5 tys. litrów będzie kosztować około 38 zł. W przypadku popularnych basenów stelażowych mieszczących 5 tys. litrów wody trzeba liczyć się z wydatkiem rzędu 75 zł, natomiast napełnienie basenu o pojemności 10 tys. litrów kosztuje około 150 zł.
Większe modele wymagają już znacznie większych ilości wody:
  • basen o pojemności 15 tys. litrów to koszt około 225 zł,
  • przy 20 tys. litrów rachunek wzrasta do około 300 zł.
  • w przypadku dużych basenów wkopanych mieszczących 30 tys. litrów napełnienie kosztuje średnio 450 zł,
  • właściciele basenów o pojemności 50 tys. litrów muszą przygotować około 750 zł.
Warto pamiętać, że są to wartości orientacyjne. W gminach z najniższymi taryfami za wodę koszty mogą być nawet o kilkadziesiąt procent niższe, natomiast tam, gdzie ceny należą do najwyższych, napełnienie dużego basenu może kosztować ponad 900, a nawet 1000 zł.
Polecamy: Basen ogrodowy z drewna zmontuje każdy. To relaks i ozdoba w jednym!
Nie ma wody na działce? Basen można napełnić beczkowozem
Na działkach rekreacyjnych lub budowlanych często nie ma jeszcze przyłącza wodociągowego. W takiej sytuacji basen można napełnić wodą dostarczoną beczkowozem przez lokalne przedsiębiorstwo wodociągowe lub prywatną firmę.
Cena usługi zależy od regionu kraju, odległości transportu oraz ilości zamówionej wody. Za jednorazowy transport kilku metrów sześciennych najczęściej trzeba zapłacić od około 200 do 500 zł, natomiast dostarczenie większej ilości wody do dużego basenu może kosztować 600-1200 zł lub więcej. W przypadku bardzo dużych basenów często konieczne jest wykonanie kilku kursów beczkowozu.
Alternatywą jest studnia głębinowa lub kopana, jednak należy pamiętać, że nie każda woda nadaje się do napełniania basenu. Woda zawierająca dużo żelaza, manganu lub innych minerałów może powodować przebarwienia oraz utrudniać utrzymanie odpowiednich parametrów chemicznych.
Ile kosztuje utrzymanie basenu przez cały sezon?
Samo napełnienie basenu to tylko część wydatków. Aby woda pozostała czysta i bezpieczna, konieczna jest regularna filtracja, czyszczenie oraz stosowanie odpowiedniej chemii basenowej.
Najczęstsze koszty eksploatacji obejmują:
  • chemię basenową (chlor, preparaty do regulacji pH, środki przeciw glonom) - około 200-600 zł na sezon,
  • wymienne wkłady lub piasek do filtra - 50-300 zł,
  • pracę pompy filtrującej i zużycie energii elektrycznej - zwykle 100-400 zł w sezonie,
  • siatki, szczotki i ręczne odkurzacze basenowe - od 50 do 300 zł,
  • automatyczne odkurzacze basenowe - od około 700 zł do kilku tysięcy złotych.
Łączny koszt utrzymania przeciętnego przydomowego basenu przez jeden sezon wynosi zazwyczaj 500-1500 zł, natomiast właściciele dużych basenów wyposażonych w wydajną filtrację, automatyczne odkurzacze czy podgrzewanie wody muszą liczyć się z wydatkami przekraczającymi nawet 2000-3000 zł rocznie.
Czytaj także: Jak schłodzić mieszkanie bez klimatyzacji?
Jak obniżyć koszty użytkowania basenu?
Najprostszym sposobem na ograniczenie wydatków jest stosowanie pokrywy lub plandeki basenowej. Ogranicza ona parowanie wody, zmniejsza ilość zanieczyszczeń wpadających do basenu i pozwala zużyć mniej środków chemicznych.
Warto również regularnie kontrolować pH wody, systematycznie czyścić filtr oraz unikać całkowitej wymiany wody w trakcie sezonu. Prawidłowo eksploatowany basen może służyć przez wiele miesięcy bez konieczności ponownego napełniania, co znacząco obniża koszty jego użytkowania.
*Artykuł powstał przy wykorzystaniu AI.
Murator Ogroduje #3: Jak stworzyć strefę relaksu w ogrodzie?
Basen – tak czy nie? MUROWANE STARCIE
