| muratordom.pl » Budowa » Drzwi, bramy garażowe » Rodzaj i wymiary bramy do garażu. Wybieramy najwygodniejszą bramę garażową
Wymiary bramy garażowej oraz jej rodzaj to najważniejsze parametry, jakie musisz podać wybierając bramę do garażu. Do wyboru masz bramy segmentowe, rolowane czy bramy uchylne. Jest więc w czym wybierać. Sprawdź zatem, na co musisz zwrócić uwagę.
Od czego zależą wymiary bramy garażowej?
Aby wjazd do garażu nie sprawiał kłopotu, otwór powinien mieć co najmniej 2,3 m szerokości i 2 m wysokości. W przypadku garażu dwustanowiskowego szerokość powinna wynosić 5-6 m.
Na zamówienie można mieć bramę garażową o niemal dowolnych rozmiarach, ograniczenia dotyczą jedynie kosztów oraz komfortu użytkowania dużej i ciężkiej bramy.
Nieco tańszym rozwiązaniem jest zakup bramy o standardowych wymiarach, które są odmienne w przypadku różnych typów bram.
  • Bramy rozwieralne (dwuskrzydłowe) mają najczęściej skrzydła szerokie na 1-1,5 m i wysokie na 2-2,2 m.
  • Szerokość bram uchylnych nie przekracza zwykle 3 m, a wysokość – 2,3 m.
  • Bramy segmentowe występują w szerokościach 2-5,5 m i mają 1,9-3 m wysokości.
  • Bramy rolowane mogą mieć nawet 11 m szerokości i do 9 m wysokości.
Czy brama garażowa potrzebuje dużo miejsca do otwierania?
Najwięcej miejsca wymaga brama rozwieralna dwuskrzydłowa. Sprawdzi się tylko na dużych działkach z długim podjazdem, na którym samochód będzie się mógł zatrzymać w odległości minimum 1 m od garażu.
Nieco mniej przestrzeni potrzebuje brama uchylna, której skrzydło podczas otwierania unosi się do góry i chowa wewnątrz garażu, zajmując około 50 cm. Przed taką bramą samochód musi się zatrzymać w odległości co najmniej 0,5 m.
Z kolei bramy segmentowa i rolowana są najbardziej wygodne w użytkowaniu, gdyż nie zajmują w ogóle miejsca na podjeździe i mogą być montowane nawet w garażach stojących w linii ogrodzenia.
Po co ocieplana brama garażowa?
Ocieplaną bramę garażową zaleca się montować nie tylko w garażach z ogrzewaniem, ale również w tych nieogrzewanych, ale sąsiadujących z pomieszczeniami mieszkalnymi. W wolno stojących nieogrzewanych budynkach garażowych można z niej zrezygnować.
Termoizolacja nie tylko zapobiega stratom energii, ale też zwiększa sztywność konstrukcji oraz izoluje akustycznie. Różne rodzaje bram są ocieplane w odmienny sposób, ale najpopularniejszym materiałem są styropian oraz pianka poliuretanowa grubości 2-4,5 cm.  Na izolację mają też wpływ gumowe uszczelki, które chronią przed wilgocią i zimnym powietrzem.
Bramy do garażu, podobnie jak okna i drzwi, powinny spełniać wymagania dotyczące izolacyjności cieplnej. Jeśli w garażu panuje temperatura powyżej 16°C, współczynnik przenikania ciepła U bramy nie powinien przekraczać 1,4 W/(m2K), a jeśli jest tam 8-16°C, U nie może być wyższe niż 3 W/(m2K).
Wszelkiego typu przeszklenia oraz przezroczyste elementy umieszczane w bramie zmniejszają jej izolacyjność termiczną. Aby ograniczyć ucieczkę ciepła, powinny być one montowane w izolowanych termicznie ramkach.
Garaż dwustanowiskowy - jedna duża brama, czy dwie małe?
Osoby ceniące sobie wygodę mogą się zdecydować na jedną większą bramę, gdyż dzięki dużej szerokości łatwiej jest wjeżdżać do garażu i z niego wyjeżdżać.
Taka brama jest też zazwyczaj tańsza niż dwie mniejsze, ale z drugiej strony jest również cięższa, a więc wymaga lepszego napędu i mocnej konstrukcji ścian garażu.
Jednak w przypadku bram uchylnych sytuacja wygląda inaczej – dwie mniejsze bramy są tańsze niż jedna większa. Poza tym, jeśli garaż jest ogrzewany, otwieranie dwóch osobnych bram przy wyjeździe każdego samochodu sprawi, że mniej ciepła będzie uciekać na zewnątrz.
Zamek do drzwi antywłamaniowych. Jaki powinien być zamek centralny?
Warto uzbroić dom w drzwi antywłamaniowe, ponieważ liczy się każde zabezpieczenie, a im jest ich...
zobacz więcej
zamknij
Nowoczesne siłowniki do bram garażowych. Jakie...
Dobry i nowoczesny siłownik do bramy garażowej powinien być szybki i bezawaryjny, a także energooszczędny i...
Konkurs jubileuszowy firmy Hörmann - 25% rabatu...
Firma Hörmann Polska - znana ze swoich bram garażowych, drzwi i napędów - świętuje 25-lecie...
Nowoczesne drzwi zewnętrzne – automatyczny zamek,...
Odpowiednio wyposażone drzwi zewnętrzne skutecznie zabezpieczą dom przed włamaniem. Poznaj sposób...
Jak wybrać dobre drzwi wejściowe? 5 cech, które...
Drzwi wejściowe to wizytówka domu i element, którego nie da się nie zauważyć. Powinny być zatem...
Elektryczne otwieranie drzwi wewnętrznych – napęd...
Napęd do drzwi wewnętrznych to produkt ułatwiający normalne funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w...
Nowe standardy izolacyjności cieplnej. Drzwi...
Ciągle rosnące koszty energii powodują, że dla budujących nowe czy modernizujących stare domy coraz większe...
