Dlaczego jedna elewacja po kilku latach wygląda jak nowa, a druga wymaga odświeżenia?
2026-08-01 4:55 Materiał sponsorowany
Elewacja to wizytówka domu. To właśnie ona jako pierwsza przyciąga wzrok i przez lata decyduje o tym, jak odbierany jest cały budynek. Niestety, jest też elementem najbardziej narażonym na działanie czynników zewnętrznych. Deszcz, śnieg, mróz, promieniowanie UV, zanieczyszczenia powietrza czy rozwój glonów i grzybów każdego dnia wpływają na jej kondycję. O jej trwałości decyduje nie tylko jakość wykonania, ale również odpowiedni dobór materiałów wykończeniowych. Na co zwrócić uwagę przy wyborze tynku, aby elewacja przez długie lata wyglądała jak nowa?
Nowoczesny biały dom z czystą elewacją i garażem. O trwałości tynków silikonowych przeczytasz na Muratordom.
Autor: Farby Kabe/ Materiały prasowe
Dlaczego elewacje starzeją się w różnym tempie?
Na tempo starzenia się elewacji wpływa wiele czynników. Znaczenie ma lokalizacja budynku, jego usytuowanie względem stron świata, stopień nasłonecznienia czy poziom wilgotności.
Dom położony w pobliżu ruchliwej ulicy będzie znacznie szybciej narażony na osadzanie się pyłów i spalin niż budynek znajdujący się na terenach podmiejskich. Z kolei elewacje zlokalizowane w pobliżu lasów lub zbiorników wodnych częściej mają kontakt z podwyższoną wilgotnością, która sprzyja rozwojowi glonów i grzybów.
Nie bez znaczenia pozostają również coraz bardziej wymagające warunki pogodowe. Intensywne opady deszczu przeplatają się z długotrwałymi okresami upałów, a zimą elewacje regularnie poddawane są cyklom zamarzania i rozmarzania.
Materiały wykończeniowe muszą więc nie tylko dobrze wyglądać, ale również skutecznie chronić ściany przed wodą i zachowywać swoje właściwości mimo wieloletniej eksploatacji.
Dlatego coraz większą popularnością cieszą się tynki silikonowe. Dzięki zastosowaniu wysokiej jakości żywic silikonowych tworzą hydrofobową powierzchnię, która ogranicza wnikanie wody opadowej oraz zmniejsza przywieranie zabrudzeń. Krople deszczu swobodnie spływają po elewacji, zabierając ze sobą część osadzających się zanieczyszczeń.
Takie rozwiązanie sprawdza się szczególnie w miejscach narażonych na większe zabrudzenia, np. przy ruchliwych drogach czy w pobliżu zakładów przemysłowych.
Równie istotna jest paroprzepuszczalność materiału. Elewacja powinna chronić budynek przed wilgocią z zewnątrz, ale jednocześnie umożliwiać odprowadzanie pary wodnej z wnętrza ścian. Dzięki temu zmniejsza się ryzyko zawilgocenia przegród i powstawania nieestetycznych wykwitów czy uszkodzeń tynku.
Systemy ociepleń KABE THERM od Farby Kabe
Biała elewacja - efektowna, ale wymagająca
Od kilku sezonów niesłabnącą popularnością cieszą się białe elewacje. Doskonale wpisują się zarówno w nowoczesną architekturę, jak i klasyczne projekty domów jednorodzinnych. Jasna kolorystyka optycznie powiększa bryłę budynku, nadaje jej lekkości i podkreśla minimalistyczny charakter inwestycji.
Jednocześnie biel jest kolorem, który najłatwiej eksponuje wszelkie zabrudzenia. Kurz, osady czy zacieki po deszczu są na niej znacznie bardziej widoczne niż na ciemniejszych elewacjach.
Wybierając biały tynk, warto zwrócić uwagę nie tylko na jego odcień, ale przede wszystkim na parametry użytkowe. Dobrym przykładem jest silikonowa masa tynkarska ARMASIL T Top White, która dzięki zastosowaniu naturalnego, szlachetnego białego kruszywa zapewnia intensywnie biały kolor bez konieczności barwienia. Wysoka odporność na warunki atmosferyczne oraz trwała hydrofobowość pomagają zachować estetyczny wygląd elewacji przez długi czas.
Dodatkowym atutem jest bardzo wysoki współczynnik odbicia światła, dzięki któremu powierzchnia mniej się nagrzewa podczas intensywnego nasłonecznienia, co korzystnie wpływa zarówno na trwałość elewacji, jak i komfort użytkowania budynku.
Sposoby aplikacji tynku - technologia również ma znaczenie
O trwałości elewacji decydują nie tylko właściwości samego tynku, ale również sposób jego aplikacji. Dobrze wykonana wyprawa tynkarska powinna mieć równomierną strukturę, odpowiednią grubość oraz być nakładana zgodnie z zaleceniami producenta.
Nawet najlepszy materiał nie spełni swojej funkcji, jeśli podczas prac popełnione zostaną błędy wykonawcze. W praktyce wykonawcy najczęściej korzystają z dwóch metod nakładania tynku - ręcznej oraz maszynowej. Każda z nich ma swoje zalety i najlepiej sprawdza się w innych warunkach.
Aplikacja ręczna pozostaje najpopularniejszym rozwiązaniem podczas budowy domów jednorodzinnych oraz modernizacji istniejących elewacji. Pozwala na precyzyjne wykonanie detali architektonicznych, łatwiejszą kontrolę faktury oraz wygodne prowadzenie prac na mniejszych powierzchniach. Ważne jest jednak odpowiednie przygotowanie podłoża - powinno być ono nośne, równe, suche i zagruntowane preparatem zwiększającym przyczepność tynku. Dzięki temu wyprawa zachowuje odpowiednią trwałość i estetykę przez wiele lat.
Coraz większą popularność zdobywa natomiast aplikacja natryskowa. Technologia ta znacząco przyspiesza prace, zapewnia wysoką wydajność oraz pozwala uzyskać bardzo równomierną strukturę na dużych powierzchniach. Szczególnie dobrze sprawdza się w przypadku budynków wielorodzinnych, obiektów użyteczności publicznej czy nowoczesnych brył o dużych, jednolitych elewacjach. Natrysk ułatwia również wykańczanie powierzchni o nieregularnych kształtach, gdzie tradycyjna aplikacja byłaby bardziej czasochłonna.
Niezależnie od wybranej metody warto pamiętać o odpowiednich warunkach prowadzenia prac. Tynk najlepiej nakładać przy temperaturze od +5 do +25°C, unikając silnego nasłonecznienia, deszczu oraz intensywnego wiatru. Pozwala to ograniczyć ryzyko zbyt szybkiego wysychania materiału oraz powstawania różnic kolorystycznych.
Produkty idealnie dobrane do wymagań
Nie istnieje jeden uniwersalny tynk, który będzie najlepszym rozwiązaniem dla każdej inwestycji. Wybór powinien zależeć przede wszystkim od lokalizacji budynku, oczekiwanego efektu wizualnego oraz sposobu wykonywania prac.
Jeśli priorytetem jest maksymalna trwałość oraz ograniczenie zabrudzeń, dobrym rozwiązaniem są silikonowe masy tynkarskie. Dzięki trwałym właściwościom hydrofobowym skutecznie chronią elewację przed wodą opadową, a jednocześnie ograniczają osadzanie się zanieczyszczeń.
Z tego względu sprawdzają się szczególnie na budynkach zlokalizowanych przy ruchliwych ulicach, w centrach miast czy na terenach przemysłowych. Takie właściwości oferuje ARMASIL T, który dodatkowo charakteryzuje się dobrą paroprzepuszczalnością oraz odpornością na rozwój glonów i grzybów.
Inwestorzy marzący o efektownej, śnieżnobiałej elewacji mogą z kolei sięgnąć po ARMASIL T Top White. Produkt wyróżnia się naturalnym, intensywnie białym kolorem uzyskanym bez konieczności barwienia, a wysoki współczynnik odbicia światła ogranicza nagrzewanie powierzchni podczas upałów. To rozwiązanie pozwala połączyć nowoczesną estetykę z wysoką odpornością na działanie czynników atmosferycznych.
Tam, gdzie liczy się przede wszystkim tempo realizacji, dobrym wyborem są masy tynkarskie przeznaczone do aplikacji natryskowej. ARMASIL T AKORD umożliwia szybkie i wydajne wykonanie dużych elewacji przy zachowaniu jednolitej faktury, natomiast NOVALIT T AKORD sprawdzi się wszędzie tam, gdzie inwestor oczekuje mineralnego charakteru wykończenia oraz wysokiej paroprzepuszczalności. Oba rozwiązania zostały opracowane z myślą o profesjonalnym wykonawstwie i pozwalają znacząco usprawnić prowadzenie prac na większych inwestycjach.
Trwała elewacja zaczyna się od dobrych decyzji
Odpowiednio dobrany system wykończeniowy pozwala zachować estetykę elewacji na długie lata. Warto więc patrzeć na tynk nie tylko przez pryzmat koloru czy ceny, ale przede wszystkim jego właściwości użytkowych. Dobrze dobrany produkt skutecznie chroni ściany przed wilgocią, zabrudzeniami i zmiennymi warunkami pogodowymi, dzięki czemu elewacja przez wiele sezonów pozostaje wizytówką domu, zamiast stawać się źródłem kolejnych kosztów związanych z renowacją.
Partnerzy
