Konserwacja kosiarki spalinowej po sezonie. Poradnik krok po kroku
Po zakończeniu sezonu kosiarkę należy dobrze oczyścić i zabezpieczyć. Radzimy, co zrobić z kosiarką spalinową po sezonie. Konserwacja kosiarki spalinowej krok po kroku. Poradnik.
Konserwacja kosiarki spalinowej po sezonie krok po kroku
1. Po oczyszczeniu kosiarki włączamy ją, żeby wypalić resztki paliwa. Odłączamy przewód elektryczny od świecy zapłonowej. Zapobiegnie to przypadkowemu uruchomieniu silnika w czasie konserwacji.
2. Gdy silnik jest jeszcze ciepły, opróżniamy zbiornik oleju. Rozgrzany olej jest rzadszy, więc łatwiej go dokładnie usunąć. Przechylamy kosiarkę i zlewamy zużyty olej do pojemnika. W niektórych modelach kosiarek miski olejowe mają korek spustowy, którym po odkręceniu spływa olej.
3. Po przechyleniu urządzenia sprawdzamy, w jakim stanie jest nóż. Jeżeli jest stępiony, odkręcamy śruby, wyjmujemy go i ostrzymy.
Najlepiej powierzyć to serwisowi, w którym nóż po ostrzeniu zostanie prawidłowo wyważony. Jeśli ostrze jest pęknięte lub ma nierówną powierzchnię, wymieniamy je na nowe.
4. Otwieramy pokrywę filtra powietrza. Po sezonie intensywnej pracy zwykle wymaga on wymiany. Czasami jednak nie jest zniszczony, tylko pokryty niewielką warstwą zabrudzeń. Filtr papierowy możemy wytrzepać, uderzając nim o stół, a następnie delikatnie przetrzeć wilgotną szmatką. Montowany filtr powinien być suchy. Filtr gąbkowy myjemy w letniej wodzie z dodatkiem mydła i nasączamy niewielką ilością oleju silnikowego.
5. Wykręcamy świecę zapłonową i ją oglądamy. Jeżeli jest pęknięta, pokryta dużą warstwą nalotu lub ma uszkodzoną izolację, wymieniamy ją na nową.
6. Napełniamy zbiornik świeżym olejem. Sprawdzamy jego poziom bagnetem i w razie konieczności dolewamy brakującą ilość oleju.
