Dom energooszczędny kontra dom pasywny. PORÓWNANIE
2012-05-24 17:48
Zanim podejmiesz decyzję o budowie domu energooszczędnego lub domu pasywnego warto porównać wymagania, jakim trzeba sprostać w obu przypadkach. Czy w domach pasywnych i energooszczędnych można stosować takie same izolacje cieplne, okna lub urządzenia instalacji grzewczej?
Dom pasywny
Autor: Piotr Mastalerz
Dom energooszczędny
Dom energooszczędny - w takim domu roczne zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania wynosi około 70 kWh/(m2·rok). Według aktualnych norm w standardowym domu limit ten wynosi 160 kWh/(m2·rok).
Dom pasywny
Dom pasywny - to również dom energooszczędny, ale budowany z myślą o pasywnym (biernym) pozyskiwaniu energii z otoczenia. Do ogrzewania go powinno wystarczyć około 15 kWh/(m2·rok).
 Dom energooszczędny  Dom pasywny
Projekt
  • Bryła domu powinna być prosta, a ściany i dach – mieć jak najmniej załamań.
  • Największe przeszklenia umieszcza się od strony południowej.
  • Bryła oparta na planie prostokąta, dach jedno- lub dwuspadowy.
  • Elewacja południowa powinna być cała przeszklona.
  • Największe korzyści w obu typach domów przyniesie taki kształt bryły, w którym stosunek przegród zewnętrznych do kubatury budynku będzie jak najmniejszy. Powinna być więc ona jak najbardziej zwarta.
  • Zarówno w domu energooszczędnym, jak i pasywnym od strony północnej wielkość oraz liczbę przeszkleń trzeba ograniczyć do minimum.
  • W obu domach zalecany jest taki sam układ wnętrz. Od strony południowej umieszcza się pokój dzienny i jadalnię, natomiast garaż, garderobę i pomieszczenie gospodarcze od strony północnej – tak by tworzyły strefę buforową.
Ściany i dachy
  • Średni współczynnik przenikania ciepła U przegród zewnętrznych nie przekracza 0,2 W/(m2·K). Osiągnięcie takich parametrów jest możliwe dzięki zastosowaniu w ścianach warstwy termoizolacji grubości min. 20 cm, a w dachu lub stropodachu – 30 cm.
  • Wyższe wymagania co do izolacyjności termicznej przegród zewnętrznych – U nie większe niż 0,12 W/(m2.K) – pozwala spełnić grubsza warstwa termoizolacji wynosząca min. 30 cm, a dachu min. 50 cm.
Wykonanie
  • Oba typy domów można wznieść w różnych technologiach, pod warunkiem że zastosowane materiały zapewniają odpowiednią izolacyjność termiczną ścian zewnętrznych, jednak w domu pasywnym powinny one być wykonane z materiałów o dużej akumulacyjności cieplnej.
  • Mostki termiczne zwiększają zapotrzebowanie na ciepło, dlatego w obu typach domów koniecznie trzeba dążyć do ich wyeliminowania.
  • Zarówno budynki energooszczędne, jak i pasywne muszą być szczelne. Świeże powietrze jest wpuszczane tylko przez system wentylacji.
Okna i drzwi
  • Ponieważ przez okna ucieka więcej ciepła niż przez ściany, konieczne jest stosowanie stolarki okiennej o podwyższonych parametrach termicznych. Współczynnik przenikania ciepła U całego okna oraz drzwi zewnętrznych nie powinien być większy niż 1,3 W/(m2·K).
  • Współczynnik przenikania ciepła U całego okna nie może być większy niż 0,8 W/(m2·K), takie same wymagania dotyczą drzwi zewnętrznych i bramy garażowej.
  • Konieczne jest też wyposażenie dużych przeszkleń w osłony, które chronią przed ucieczką ciepła.
Wentylacja i ogrzewanie
  • Źródłem ciepła są nowoczesne urządzenia o wysokiej sprawności (kocioł kondensacyjny, pompa ciepła). Grzejniki powinny mieć jak najmniejszą pojemność wodną, a rury być dobrze zaizolowane.
  • Do ogrzewania wykorzystuje się również darmową energię słoneczną.
  • Dom może być pozbawiony aktywnej instalacji grzewczej.
  • Do ogrzewania domu wykorzystuje się instalację wentylacji mechanicznej, nawiewane do pomieszczeń powietrze podgrzewa się nagrzewnicą elektryczną lub pompą ciepła. Źródłem energii jest też promieniowanie słoneczne i ciepło wydzielane przez domowników.
  • W obu typach domów zaleca się zastosowanie mechanicznej wentylacji nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła.
Dom energooszczędny
Autor: Haas
WIDEO: Ian Booth: Eksploatacja budynków energooszczędnych, praktyczne porady
