- Okap – czy warto się go pozbywać?
- Pierwszy problem zobaczysz na elewacji
- Ukryta rynna jest efektowna, ale trudniej zauważyć awarię
- Rynna się przelewa - wody nie widać
- Rura spustowa w elewacji to mostek termiczny
- Krawędź dachu to detal wymagający uwagi
- Dach bez okapu nie powinien być wymyślany w trakcie budowy
- Dach bez okapu trudniej naprawić
Eksploatacja weryfikuje obrazki z projektu. Ulewny deszcz, wiatr wciskający wodę pod obróbki, zalegający śnieg, mróz, liście i spadź z drzewa zatykające odpływ oraz woda spływająca z dachu prosto na elewację. Nie oznacza to, że dach bez okapu jest złym rozwiązaniem. Wymaga jednak znacznie większej precyzji i doboru materiałów.
Dobrze zaprojektowany i wykonany dach bez okapu może działać bezproblemowo przez wiele lat. Jest jednak konstrukcją znacznie bardziej zależną od jakości szczegółów niż klasyczne rozwiązanie.
W tradycyjnym domu okap to nie ozdoba. Wysunięta poza ścianę połać sprawia, że duża część wody spływającej z dachu trafia do rynny znajdującej się w pewnej odległości od elewacji. W przypadku przelania przez rynnę woda dzięki okapowi może spłynąć bezpośrednio na ziemię.
Ściana jest również częściowo osłonięta przed deszczem, a latem okap może ograniczać bezpośrednie nasłonecznienie górnej części elewacji i okien.
W domu z dachem bezokapowym ta naturalna osłona znika. Krawędź pokrycia, odwodnienie, elewacja i warstwa ocieplenia spotykają się właściwie w jednym miejscu. Dlatego detal, który w tradycyjnym domu jest stosunkowo prosty, tutaj staje się jednym z najbardziej wymagających fragmentów budynku. Połączenie pokrycia i ściany wymaga tutaj zupełnie innego podejścia od dekarza. Niestety bardzo łatwo tutaj o błąd.
W dachach bezokapowych stosuje się także inne systemy rynien i rur spustowych. Niewidoczne, znajdujące się przy krawędzi lub ukryte w dolnej części połaci rynny są bardzo wrażliwe na na błędy wykonawcze. Przy ukrytym odwodnieniu nawet niewielkie niedoskonałości obróbek mogą prowadzić do zawilgocenia ściany i izolacji cieplnej.
Jednym z pierwszych miejsc, na których można zauważyć skutki braku okapu, jest elewacja. Najczęściej nie pojawia się od razu spektakularny zaciek. Początkowo mogą to być przebarwienia w górnej części ściany, smugi pod krawędzią dachu albo miejsca, które po deszczu pozostają mokre dłużej niż pozostała część fasady.
Przyczyną nie musi być awaria rynny. W domu bez okapu większa część ściany jest po prostu wystawiona na deszcz. Szczególnie mocno odczuwają to elewacje po stronie dominujących wiatrów, gdy opad jest wciskany bezpośrednio na fasadę. Jeżeli dodatkowo niewłaściwie wykonano krawędź dachu albo obróbkę blacharską, woda może zamiast oderwać się od obróbki zawijać pod nią lub spływać po elewacji.
Jest to wyłącznie problem estetyczny, ale w minimalistycznym domu staje się szczególnie widoczny. Jeżeli budynek ma białą lub bardzo jasną elewację i prostą bryłę pozbawioną gzymsów czy innych podziałów, pojedynczy zaciek jest znacznie bardziej zauważalny niż na tradycyjnej fasadzie. Do wody deszczowej dochodzi kurz, pył, osady atmosferyczne i materiał spłukiwany z powierzchni dachu. Po kilku latach fasada może więc wyglądać zupełnie inaczej niż na pierwszych zdjęciach po zakończeniu budowy. Znaczenie mają wtedy zarówno jakość tynku, jak i sposób wykonania obróbek, kapinosów i zakończeń okładzin.
Drugim charakterystycznym elementem wielu domów bezokapowych jest rynna ukryta za maskownicą, gzymsem albo fragmentem elewacji. Równie niewidoczna może być rura spustowa prowadzona w warstwie ocieplenia. Architektonicznie efekt jest znakomity. Technicznie oznacza jednak, że element instalacji odprowadzający z dachu ogromne ilości wody znajduje się bardzo blisko ściany i termoizolacji.
W tradycyjnym domu cieknącą rynnę lub rurę spustową zazwyczaj szybko zauważymy. W systemie zabudowanym niewielka nieszczelność może przez pewien czas pozostawać niewidoczna. Właśnie w ukrytych systemach niewielkie przecieki są szczególnie niebezpieczne, bo mogą zostać wykryte dopiero wtedy, gdy zawilgocona jest już ściana lub warstwa izolacyjna.
W takim rozwiązaniu bardzo ważny jest nie tylko sam produkt, lecz cały detal: podłoże pod rynną, obróbki, połączenia, przejścia do rur spustowych i możliwość odprowadzenia wody w sytuacji awaryjnej.
Rynna nie musi być nieszczelna, żeby spowodować problem. Wystarczy ograniczyć jej przepustowość. Do systemu trafiają liście, igły, mech, piasek i drobne zanieczyszczenia spływające z połaci. Zimą dochodzą śnieg i lód. Jeżeli odpływ zostanie częściowo zatkany podczas intensywnego deszczu, poziom wody w rynnie gwałtownie się podnosi.
W tradycyjnym systemie zobaczymy wodę przelewającą się przez krawędź. Przy rynnie schowanej za maskownicą lub gzymsem trzeba wejść ponad dach, żeby zobaczyć czy coś nie blokuje odwodnienia dachu.
Dlatego szczególnie ważne jest zaprojektowanie odpływu awaryjnego oraz takiego układu obróbek, aby woda w razie przepełnienia została skierowana na zewnątrz budynku, a nie w stronę konstrukcji i termoizolacji.
Znaczenie ma również możliwość czyszczenia instalacji. Ułatwiają je kolektory lub osadniki przy pionach spustowych, które pełnią funkcję wyczystki i umożliwiają usuwanie liści czy igliwia blokujących przepływ. Rynny – również ukryte – wymagają kontroli, szczególnie po okresie opadania liści i po zimie.
W systemach dachów bezokapowych chętnie stosowanym rozwiązaniem jest ukrycie rury spustowej w warstwach elewacji. Żeby ją schować, trzeba zrobić dla niej miejsce. A to oznacza, że właśnie w tym miejscu może pozostać mniej materiału termoizolacyjnego niż na pozostałej części ściany.
Jeżeli detal nie został prawidłowo zaprojektowany, powstaje miejscowe osłabienie izolacyjności cieplnej – mostek termiczny.
Problem może być praktycznie niewidoczny z zewnątrz. Jego skutki mogą ujawnić się wewnątrz budynku dopiero podczas mroźnej zimy, np. w postaci chłodniejszego pasa ściany. Dlatego producenci systemów bezokapowych dobierają przekrój rur i sposób ich prowadzenia właśnie tak, aby przy pionie mogła pozostać odpowiednia grubość izolacji.
Nie powinno się więc traktować ukrytej rury jako zwykłego pionu, który wykonawca „schowa w styropianie” – w tym miejscu należy zastosować pas innego materiału o zwięszonych parametrach cieplnych, aby uzyskać taką samą izolacyjność.
W domu z dużym okapem wiele elementów znajduje się kilkadziesiąt centymetrów od ściany. W domu bezokapowym wszystko skupia się na krawędzi połaci. W tym miejscu spotykają się między innymi: pokrycie dachowe, membrana lub papa, konstrukcja dachu, obróbki blacharskie, rynna, ocieplenie oraz tynk albo okładzina elewacyjna. Efekt uzyskuje się wtedy, kiedy każda warstwa kończy się dokładnie tam, gdzie przewidział projektant. Szczególnie ważne jest to, jak woda schodzi z pokrycia do rynny oraz co stanie się z nią wtedy, gdy znajdzie się poza przewidzianą drogą.
Ściana znajdująca się pod krawędzią dachu powinna być chroniona odpowiednią obróbką właśnie na wypadek przelania wody z rynny. To detal, który po wykonaniu elewacji często całkowicie znika.
Bezokapowe zakończenie dachu to nie jest jedynie zmiana estetyki. Nie wystarczy skrócić krokwi, przesunąć rynnę i przykryć ją blachą. Położenie rynny wpływa na konstrukcję krawędzi dachu, grubość izolacji, sposób wykonania elewacji oraz przebieg rur spustowych. Producenci systemów ukrytych podkreślają konieczność wcześniejszego skoordynowania wszystkich tych elementów. W praktyce najlepsze rezultaty daje zastosowanie kompletnego rozwiązania przewidzianego już w projekcie budowlanym i wykonawczym. Improwizacja może wyglądać identycznie przez pierwszy rok. Różnica ujawni się dopiero po kilku zimach.
W tradycyjnym domu dostęp do rynny jest prosty. Widać haki, połączenia, rury spustowe i inne elementy. Uszkodzony fragment najczęściej można wymienić bez ingerencji w elewację czy połać dachową. W systemie ukrytym część elementów znajduje się pod maskownicą albo wewnątrz warstw ściany czy dachu.
Dlatego już na etapie projektu warto odpowiedzieć na bardzo praktyczne pytania:
- czy maskownicę można łatwo zdemontować?
- jaki będzie dostęp do połączeń rynny?
- jak można wyczyścić rurę spustową?
- co jeśli trzeba będzie wymienić jej fragment?
- czy naprawa oznacza zdjęcie fragmentu elewacji, dachu?
Jeśli nie będziemy znali odpowiedzi na te proste pytania uszkodzenie może stać się kosztownym problemem kilka lub kilkanaście lat później.
