Tuje (żywotniki) to jedne z najpopularniejszych iglaków sadzonych w ogrodach. Najczęściej sadzi się je wiosną lub wczesną jesienią, kiedy warunki sprzyjają ukorzenianiu. Co jednak zrobić, jeśli zakup sadzonek się opóźnił, a za oknem jest już listopad? Czy można sadzić tuje w listopadzie, czy lepiej poczekać do wiosny? Okazuje się, że późnojesienne sadzenie jest możliwe, ale pod pewnymi warunkami.
Czy listopad to dobry miesiąc na sadzenie tui?
Tuje można sadzić w listopadzie, pod warunkiem że ziemia nie jest zamarznięta, a pogoda sprzyja pracom ogrodowym. Największe znaczenie ma rodzaj sadzonek. Tuje sprzedawane w doniczkach, z dobrze rozwiniętą bryłą korzeniową, można sadzić przez większą część roku, również późną jesienią, jeśli warunki glebowe są odpowiednie.
Nieco inaczej wygląda sytuacja w przypadku tui wykopywanych z gruntu, sprzedawanych z bryłą korzeniową zabezpieczoną jutą. Takie rośliny najlepiej sadzić odpowiednio wcześnie jesienią, aby zdążyły rozpocząć ukorzenianie przed nadejściem silnych mrozów. Listopadowe sadzenie, szczególnie w chłodniejszych regionach Polski, wiąże się z większym ryzykiem.
Przeczytaj też: Jak założyć i pielęgnować żywotnik z tui? Z jakich tui żywopłot?
Kiedy nie należy sadzić tui w listopadzie?
Najważniejszym przeciwwskazaniem jest zamarznięta ziemia. Tui nie należy sadzić również wtedy, gdy gleba jest nadmiernie mokra, ciężka i błotnista. W takich warunkach korzenie mają utrudniony dostęp do tlenu, co zwiększa ryzyko ich gnicia.
Warto też zrezygnować z sadzenia, jeśli prognozy zapowiadają szybkie nadejście silnych mrozów, a rośliny nie będą miały czasu na zaaklimatyzowanie się w nowym miejscu. Szczególną ostrożność należy zachować w przypadku dużych sadzonek, których system korzeniowy został naruszony podczas wykopywania.
Zobacz galerię zdjęć: Jak sadzić tuje?
Jak prawidłowo posadzić tuje w listopadzie?
Późnojesienne sadzenie tui nie różni się znacząco od sadzenia w innych terminach, jednak wymaga większej uwagi. Przede wszystkim należy wybrać stanowisko słoneczne lub lekko zacienione, osłonięte od silnego, wysuszającego wiatru. Gleba powinna być przepuszczalna, umiarkowanie wilgotna i niezamarznięta.
Przed posadzeniem należy wykopać dołek około dwukrotnie szerszy od bryły korzeniowej. Tuję należy umieścić na takiej samej głębokości, na jakiej rosła wcześniej w doniczce, a następnie zasypać ziemią, delikatnie ją dociskając. Po posadzeniu roślinę trzeba obficie podlać, nawet jeśli temperatura powietrza jest niska.
Dobrym rozwiązaniem jest również rozłożenie wokół tui kilkucentymetrowej warstwy kory sosnowej. Ściółka ograniczy parowanie wody i pomoże zabezpieczyć płytko położone korzenie przed gwałtownymi zmianami temperatury. Nie należy jednak usypywać kory bezpośrednio przy pniu.
Jak dbać o tuje posadzone w listopadzie?
Największym zagrożeniem dla świeżo posadzonych tui jest zimowa susza fizjologiczna. Rośliny te pozostają zielone przez cały rok i tracą wodę również zimą. Jeśli ziemia zamarznie, korzenie nie będą mogły uzupełniać jej zapasów, przez co iglaki mogą zacząć brązowieć.
Dlatego tuje posadzone w listopadzie należy podlewać również późną jesienią i podczas zimowych odwilży, jeśli gleba jest sucha i niezamarznięta.
Czy lepiej posadzić tuje w listopadzie, czy poczekać do wiosny?
Jeśli aura w listopadzie jest łagodna, gleba nie zamarzła, a sadzonki pochodzą z doniczek, można posadzić tuje jeszcze przed zimą. Trzeba jednak pamiętać, że późnojesienne sadzenie jest bardziej ryzykowne niż sadzenie we wrześniu lub na początku października. Rośliny mogą nie zdążyć dobrze się ukorzenić, zanim nadejdą silne mrozy.
W chłodniejszych regionach Polski, na stanowiskach narażonych na silny wiatr oraz w przypadku dużych sadzonek bezpieczniejszym rozwiązaniem będzie poczekanie do wiosny.
Przeczytaj też: Czy tuje są szkodliwe dla ludzi? Cała prawda o trujących tujach: fakty i mity!
