Kupujemy kosiarkę
Zakup kosiarki nie jest prostą sprawą. Warto jeszcze w sklepie przymierzyć się do wybranego modelu; wypróbować czy kosiarka jest wygodna w użyciu, manewrowaniu, poznać jej mocne i słabe strony.
Pytania, które powinniśmy zadać w sklepie
Jak się reguluje wysokość koszenia?
Aby utrzymać trawnik w dobrej kondycji, trzeba przestrzegać zasady, że jednorazowo nie wolno go przyciąć o więcej niż 1/3 wysokości. Jeżeli trawnik urośnie bardziej niż zwykle, nie możemy go skosić na zazwyczaj wybieraną wysokość, ale musimy dostosować ją do długości źdźbeł trawy. I wtedy dobrze jest mieć możliwość zmiany wysokości koszenia. Regulacja ta może być ustawiana osobno dla każdego z kół, dla dwóch kół na każdej z dwóch osi lub – najwygodniej – za pomocą jednej dźwigni dla wszystkich kół równocześnie (tak zwana regulacja centralna). Zakres tej regulacji waha się od 12 do 90 mm.
Z czego wykonano obudowę?
Niezależnie od materiału, z którego zrobiono obudowę, powinna być łatwa do czyszczenia, odporna na odkształcenia, korozję i odbarwienia. Możemy mieć do wyboru stal pokrytą farbą proszkową, aluminium lub tworzywo sztuczne. Obudowa z tworzywa jest lekka, nie koroduje, ale ma mniejszą wytrzymałość na uderzenia niż korpus stalowy. W tym z kolei łatwo o odprysk lakieru i korozję. Zalety obu tych materiałów łączy obudowa z aluminium – tu z kolei wadą jest cena. Niektóre kosiarki mają przy obudowie uchwyt do podłączenia węża z wodą. Znacznie ułatwia to czyszczenie podwozia.
Jak wygląda uchwyt?
Powinien być wygodny – odpowiednio wyprofilowany, z miękką otuliną. A gdy do tego ma regulację wysokości, łatwo dopasować go do wzrostu osoby obsługującej sprzęt. Zaczep przewodu w kosiarkach elektrycznych zapobiegnie uszkodzeniu kabla i przypadkowemu wyciągnięciu przewodu z gniazda.
Jak wyglądają koła?
Materiał, z którego są wykonane (tworzywo, stal lub aluminium), wpływa na ich trwałość. Wyprofilowanie bieżnika zapewnia lepszą przyczepność kół do podłoża. Jeśli koła są osadzone na łożyskach, kosiarkę znacznie lżej się prowadzi. Istotny jest też rozmiar kół. Im są większe, tym łatwiej manewrować kosiarką. Te z dużymi tylnymi kołami przydadzą się na terenie nierównym. Na dużych, nierównych i nachylonych powierzchniach docenimy kosiarki z napędem na koła, dzięki któremu kosiarka sama się toczy i nie trzeba jej pchać.
W jakie noże jest wyposażona?
Kształt noży ma istotny wpływ na pracę kosiarki i poziom hałasu przez nią emitowanego. Dzięki specjalnemu wyprofilowaniu noży może ona znacznie silniej zasysać trawę z trawnika i jednocześnie efektywniej napełniać kosz. Bezpieczne kosiarki są wyposażone w hamulec noży zatrzymujący je natychmiast po wyłączeniu silnika. Natomiast sprzęgło noża unieruchamia go przy włączonym silniku. Pozwala to na opróżnienie kosza na trawę lub przejazd przez teren niewymagający koszenia bez potrzeby wyłączania kosiarki. Ponadto sprzęgło wyłączy napęd wtedy, gdy nóż trafi na kamień lub inną przeszkodę, która mogłaby poważnie uszkodzić wał silnika.
Jaki jest kosz na trawę?
Im bardziej jest pojemny, tym czas koszenia staje krótszy. Bo chociaż z dużym koszem wypełnionym trawą kosi się ciężej, to rzadziej trzeba robić przerwy na jego opróżnienie. Pojemność kosza może być różna: od 26 l w kosiarkach rotacyjnych do 350 l w minitraktorkach. Warto zwrócić uwagę na to, z czego kosz jest wykonany. Producenci przykładają coraz większą wagę do tego, aby ograniczyć emisję kurzu z kosza podczas koszenia. Kosze materiałowe są lekkie i po demontażu zajmują mniej miejsca. Natomiast sztywne łatwiej jest wyczyścić. Dobrze, gdy kosz ma wskaźnik napełnienia.
Czy łatwo ją uruchomić?
Kosiarki elektryczne zazwyczaj nie sprawiają kłopotu. Inaczej jest ze spalinowymi. Aby je uruchomić, trzeba włączyć ssanie i mocno pociągać za linkę. Niektóre z nich mają elektryczny lub sprężynowy rozrusznik silnika, dzięki któremu uruchamia się je szybko i bez użycia siły.
  • Czytaj więcej:
  • 1
  • 2
Porady ekspertów
Białe wykwity na fudze. Jak usunąć wykwity?
autor: Mateusz
Czym spowodowane są wykwity na zaprawie do klinkieru? Płot stoi pół roku i było ok., zaś po pierwszych mrozach zrobiły się białe fugi. Płot myłem dwa razy specjalnymi płynami i nadal wychodzą wykwity, a przecież między fundamentem a płotem jest izolacja. Co mam w tej ...
  • Blachy dachowe, elewacje i rynny ze stali
  • Wykończenie podłóg
  • Kotły gazowe i olejowe
  • Ściany i stropy z ceramiki
zapytaj eksperta
Temat: Roundup(RANDAP) - czy to skuteczny ?rodek na chwasty? Planuję odchwaszczenie mojego 1ha poletka n aktórym stoi dom.Łodygi porosły takie że niedługo mógłby powstać ...
Temat: ŻYWOTNIK (Thuja sp.) - wątek zbiorczy o żywopłotach z żywotnika, jak sadzić? Tydzień temu posadziłem tuje na miejscu tych które mi się nie przyjęły w ubiegłym roku, ...
Temat: Wasze podjazdy i dojścia - czyli wszystko co przed domem Wasze podjazdy i dojścia - czyli wszystko co przed domem i garażem. Przegladałem sobie forum ...
Temat: ?ywotnik (thuja) jak piel?gnowa? ?eby szybko i fajnie ros?y Witam Pytanko jak w temacie : generalnie chce zrobić z iglaków coś jak żywopłot i ...
ZNAJDŹ DOM DLA SWOJEJ RODZINY
Wybierz typ budynku
powierzchnia m2
Wybierz typ projektu
zaawansowane
