TARAS – efektowna przestrzeń to suma subtelnych detali
2025-05-05 13:51 Materiał sponsorowany
Aby taras był komfortowym miejscem wypoczynku trzeba od początku do końca zaplanować jego umiejscowienie, wygląd i otoczenie. Wszystkie te elementy dobrze jest przemyśleć już na etapie projektu, by w przyszłości uniknąć niepotrzebnych dodatkowych kosztów.
Vestone
Autor: Vestone, Materiały prasowe Vestone MUSSO OPAL
Przyjmuje się, że minimalna powierzchnia powinna wynosić ok. 15 – 20 m2, wówczas zmieści się na nim standardowej wielkości stół z czterema krzesłami i grill. Jednak jego wielkość warto dopasować do ilości mieszkańców, stylu życia oraz architektury budynku. Im większy i symetryczny tym bardziej reprezentacyjnie wygląda i łatwiej wydzielić poszczególne strefy. Najpopularniejsze są projekty, w których patio jest z tyłu domu, z widokiem na ogród. Orientacja względem stron świata ma wpływ na jego nasłonecznienie. Te od południa będą w promieniach słońca najdłużej,  te od północy praktycznie cały dzień będą zacienione. Umiejscowienie od wschodu sprawi, że będą nasłonecznione od rana a od zachodu, po południu.
Na etapie wybierania produktu głównego na powierzchnię letniego salonu mało kto zwraca uwagę, czym go wykończyć, jakie dostępne są gotowe rozwiązania, które pozwolą zaplanować spójną stylistycznie i praktyczną w użytkowaniu przestrzeń.
Vestone
Autor: Vestone, Materiały prasowe Stopnie schodowe to praktyczne rozwiązanie przy różnicy poziomów. Łączenie różnych kolorów daje możliwość zaznaczenia stref. (Płyty MUSSO, kolor sahara + stopień schodowy brąz).
Różnice poziomów – czym możemy estetycznie wykończyć?
Stopnie schodowe, dostępne w jednolitych barwach i melanżowych  współgrających z nawierzchniami dekoracyjnych kostek i płyt VESTONE to praktyczne rozwiązanie dające możliwość ładnej aranżacji całego otoczenia. Nie jest konieczne ponoszenie dodatkowych kosztów i wylewanie schodów z betonu by wydzielić różnice wysokości. Stopnie schodowe mają rozmiar: 100 x 35 x 15 cm (dł. x szer. x wys.) i dostępne są w jednolitych kolorach brązowym, grafitowym, perla oraz z melanżowym rozłożeniem barwy marengo i antracytowym.
Kolejnym rozwiązaniem jest zrobienie stopni z płyt czy kostek i wykończenie ich obrzeżem dekoracyjnym MERSANO marki VESTONE. Dekoracyjne obrzeże można zastosować również do wykończenia nawierzchni czy zaprojektowania dodatkowych rabat na zioła czy rośliny ozdobne.
Obrzeże dekoracyjne dostępne jest w dwóch rozmiarach: MERSANO 50x28x8 cm i MERSANO GRANDE 45x40x8 cm (dł. x wys. x szer.). Dostępne kolory to: brąz, grafit, perla.
Vestone
Autor: Vestone, Materiały prasowe Schody można zrobić również z kostek brukowych lub płyt. Łączenie faktur i kolorów sprawia, że przestrzeń nie jest monotonna. (Kostka WENECJA antracytowy, muszelkowy + antracytowe płyty DESIO). Stopnie wykończone obrzeżem MERSANO, kolor grafit.
Czym wykończyć taras?
Najpopularniejszym i jednym z tańszych jest po prostu wykończenie tarasu standardowymi obrzeżami. Jednakże mając świadomość, że robimy to na lata dobrze jest poszukać pomysłu czy inspiracji na stronie vestone.pl, jak można łączyć ze sobą dwa czy nawet trzy różne produkty by ostateczny efekt był zarówno praktyczny jak i spektakularny.
Kostka dekoracyjna GRADO, to zestaw pięciu kamieni o trapezowym kształcie, doskonale sprawdza się do tworzenia wąskich brzegów wieńczących nawierzchnię. Dostępna jest aż w ośmiu kolorach i dwóch rodzajach powierzchni. Pierwsza z nich to delikatnie płukana avangarde, w kolorach: agat, topaz, jaspis i onyx. Druga to coloratto, gdzie kolor jest nierównomiernie rozłożony a barwy to marengo, antracytowy, pastelowy i kasztanowy.
Vestone
Autor: Vestone, Materiały prasowe Kostką brukową można wykończyć taras oraz wyznaczyć miejsce dla zieleni. (Pastelowe płyty DESIO wykończone antracytową kostką GRADO).
Wielki efekt małej architektury
Palisady i obrzeża dekoracyjne, to dodatkowe elementy dzięki którym można nie tylko wykończyć taras lecz go dodatkowo udekorować, tworząc ozdobne klomby. Palisada dekoracyjna CENTO o wysokości 100 cm oraz obrzeża dekoracyjne MERSANO (wys. 28 cm) i MERSANO GRANDE (wys. 40 cm), dostępne w trzech praktycznych kolorach grafitowym, brązowym i perla pasują do każdej nawierzchni
Vestone
Autor: Vestone, Materiały prasowe Wysokie palisady dają możliwość tworzenie klombów o różnej wysokości. (Palisada CENTO, kolor grafit)
W ofercie VESTONE są płyty i kostki dekoracyjne w różnych rozmiarach i szerokiej palecie barw. Asortyment elementów małej architektury jest tak dobrany by łatwo można było projektować estetyczne i praktyczne przestrzenie, które będą latami cieszyły oko. Produkty betonowe, kostki brukowe i dekoracyjne płyty to materiał trwały, nie wymagający szczególnych zabiegów pielęgnacyjnych. Jednak należy pamiętać, że nie są pancerne. Są narażone na działanie czynników zewnętrznych (np. plamy powstałe w trakcie grillowania) i atmosferycznych. Na rynku jest dostępnych wiele preparatów przeznaczonych do pielęgnacji nawierzchni betonowych, które zawsze należy stosować zgodnie z zaleceniami producenta. A przed nałożeniem na całą powierzchnię, warto przetestować jego działanie na wybranym, mniejszym fragmencie.
Vestone
Autor: Vestone, Materiały prasowe Obrzegowanie tarasu stopniami schodowymi współgra z elewacją. (Płyty MUSSO, kolor sahara + kostka CORTINA w kolorze agat, kolor + grafitowy stopień schodowy).
Wszystkie kostki i płyty dekoracyjne VESTONE z powierzchniami avangarde i coloratto posiadają powłokę WCS (waterproof coating system). Jest to specjalna mieszanka dzięki której zostaje zredukowana naturalna tendencja produktów betonowych do wchłaniania wilgoci czy odpadów atmosferycznych czy z gruntu. Wierzchnia warstwa produktu „oddycha” i ma zwiększoną odporność na działanie mrozu i soli. Zastosowana hydrofobizacja działa również na wyraźną redukcję wykwitów wapiennych.
Vestone
Autor: Vestone, Materiały prasowe Łączenie faktur i kolorów dwóch różnych produktów pozwala tworzyć indywidualne wzory. (Muszelkowa kostka MONTE CARLO + kostka WENECJA antracytowa i muszelkowa).
Vestone
Autor: Vestone, Materiały prasowe Kostki i płyty dekoracyjne dają nieograniczone możliwości tworzenia praktycznych i oryginalnych tarasów.
Partnerzy
