Czy ławki w ogrodzie należy zimą chronić przed śniegiem? Sprawdź, co robić!
Większość mebli ogrodowych, także ławki, przed nadejściem zimy przenosimy do suchego pomieszczenia. Zdarza się jednak, że są one trwale zamontowane albo zbyt duże, by zmieściły się w schowku. Co robić w takim przypadku? Jak chronić ławki w ogrodzie przed niekorzystnymi zimowymi warunkami atmosferycznymi? Podpowiadamy.
Przed zimą elementy małej architektury, meble i ławki ogrodowe wymagają dokładnego przeglądu. W ciągu sezonu poddawane były działaniu promieniowania UV, zmiennych temperatur, opadów: deszczu, gradu, także ptasich odchodów oraz innych niekorzystnych czynników. W rezultacie mogło dojść nie tylko do pogorszenia stanu zewnętrznej powłoki (malowanej, impregnowanej, bejcowanej), ale nawet do głębszego zniszczenia materiału budulcowego. Aby dodatkowo nie "obarczać" mebli niekorzystnym działaniem śniegu, mrozu i ujemnych temperatury podczas zimy, najlepiej przenieść je jesienią do suchego pomieszczenia.
Gdzie przechować ławki ogrodowe przez zimę?
W przypadku ławek ogrodowych drewnianych, technorattanowych lub stworzonych z innego, ale w miarę lekkiego materiału, problem polega tylko na znalezieniu odpowiedniego miejsca i przestrzeni do przechowywania. Najlepszy będzie budynek gospodarczy, garaż, ogród zimowy lub inne chłodne pomieszczenie.
Czasem meble, w tym ławki ogrodowe, są przechowywane w piwnicy. Wtedy musi być spełniony jeden warunek – podpiwniczenie nie może być wilgotne. W przeciwnym przypadku może dojść do gnicia mebli drewnianych, porastania (mchami, porostami) mebli z materiałów syntetycznych oraz do korozji elementów metalowych.
Pomysły na schowek w ogrodzie. Jaki schowek ogrodowy się sprawdzi?
Jak przygotować ławki ogrodowe do przechowywania?
Przed przeniesieniem do przechowalni ławki warto oczyścić (płynem do naczyń, wodą z szarym mydłem) i wysuszyć. Ławki drewniane, zwłaszcza z krajowych gatunków drewna, zaleca się pokryć impregnatem lub innym preparatem konserwującym. Tę ostatnią pracę można wykonać wiosną. Ławki z drewna egzotycznego można przechowywać pod wiatą garażową, z reguły nie wymagają one specjalnych zabiegów konserwujących.
Przeczytaj też: Jak dbać o meble ogrodowe, by służyły jak najdłużej
Co zrobić, gdy ławka jest trwale zamontowana w ogrodzie?
Zdarza się, że ławki ogrodowe są ciężkie, trwale połączone z gruntem lub nawierzchnią i nie ma możliwości ich demontażu na zimę (lub jest on kłopotliwy). Często dzieje się tak w przypadku tradycyjnych ławek z drewna i metalu, ławek kamiennych, murowanych oraz betonowych. Najczęściej są one zlokalizowane nie w miejscu wypoczynku (taras, patio, altana), ale w romantycznych zakątkach ogrodu, zagajnikach i przy ścieżkach.
W takim przypadku ławki pozostawia się w ogrodzie na okres zimy.
Jak zabezpieczyć ławki pozostające na zimę w ogrodzie?
Jeśli ławka jest drewniana, warto do konserwacji drewna używać nie impregnatu, ale oleju. Oleje do drewna lepiej chronią powierzchnię przed niekorzystnymi czynnikami atmosferycznymi, w tym przed śniegiem i lodem.
Dobrym sposobem jest także obłożenie ławki materiałem chroniącym (tak jak na przykład zabezpiecza się pojazdy). Na rynku dostępny jest bogaty asortyment plandek pokryciowych o różnym rozmiarze. Dodatkowo do zabezpieczenia można używać pokrowców. Niewskazane jest natomiast użycie folii (przynajmniej w przypadku ławek drewnianych). Folie co prawda skutecznie chronią przed wodą, śniegiem i lodem, ale przyczyniają się do wystąpienia innego problemu: drewno owinięte folią będzie parowało od wewnątrz, w rezultacie powstaną wilgotne warunki sprzyjające gniciu drewna, rozwojowi grzybów i mchu.
Nieco inaczej wygląda sprawa z agrowłókniną. Teoretycznie materiał mógłby nadawać się, gdyż pozwala drewnu „oddychać”. W praktyce jednak agrowłóknina chroni meble przed śniegiem czy wiatrem, ale niestety przesiąka wodą. W okresie roztopów agrowłóknina spowodowałaby więcej problemów, gdyż dłużej utrzymywałaby wilgoć. Z takiego rozwiązania można skorzystać o ile ławka została ustawiona pod wiatą lub innym obiektem chroniącym przed opadami atmosferycznymi. W takim wypadku agrowłóknina chroni przed wiatrem, brudem, odchodami zwierząt i innymi zanieczyszczeniami.
Ławki ogrodowe, których nie trzeba chronić przed śniegiem
Ławki kamienne i betonowe w czasie opadów śniegu lepiej pozostawić w spokoju. Śnieg jest dla nich mniej szkodliwy niż mróz (a stanowi naturalną barierę ochronną). Problem może zajść jedynie w czasie roztopów. Wtedy – dotyczy ławek kamiennych o nieregularnej powierzchni – śnieg warto usuwać, aby woda nie gromadziła się w wyżłobieniach. Z reguły ławki żeliwne i stalowe również wytrzymają podobne „traktowanie”, o ile są regularnie konserwowane.
Przeczytaj też: Renowacja mebli ogrodowych drewnianych. Jak i czym odnowić drewniane meble ogrodowe?
#MuratorOgroduje: Renowacja mebli ogrodowych
Ławka ogrodowa zimą
Autor: Getty Images Ławka ogrodowa zimą
