Przed zimą okryć należy zwłaszcza młode różaneczniki, posadzone w tym roku, ponieważ są one bardziej wrażliwe na mróz niż te, które rosną w ogrodzie od wielu lat.
Czy rododendrony są odporne na mróz?
Nie wszystkie odmiany różaneczników są tak samo odporne na mróz. Większość oferowanych w szkółkach i sklepach odmian tych ozdobnych krzewów wytrzymuje spadki temperatury do -25 st. C, a nawet -30 st. C. Najbardziej mrozoodporne są: Rhododendron catawbiense odmiany 'Grandiflorum', 'Album Novum', 'Boursault' oraz odmiany fińskie: 'Haaga', 'Hellikki', 'Helsinki University' i 'P.M.A. Tigerstedt'. Krzewy te wytrzymują blisko 40-stopniowy mróz!
Jednak w sprzedaży są też różaneczniki, które chorują już przy spadku temperatury do -20 stopni Celsjusza. Dlatego przy zakupie krzewów należy koniecznie dowiedzieć się, jaka jest mrozoodporność odmiany, którą zamierzamy posadzić w ogrodzie i w razie konieczności osłonić krzew przed zimą.
Kiedy okryć rododendrony?
Rododendronów nie należy okrywać zbyt wcześnie, ponieważ utrudni to roślinom naturalne hartowanie się przed nadejściem chłodów. Do zimowego zabezpieczenia krzewów różaneczników zabierzmy się więc, gdy ziemia jest już na stałe zamarznięta na kilka cm, a temperatura na dworze ustaliła się na poziomie kilku stopni poniżej zera.
Jak okryć różaneczniki na zimę?
Aby zabezpieczyć rododendron przed mrozem, najwygodniej okryć krzew włókniną i związać, ale można je też otoczyć słomianymi matami (ośnieżone chochoły mają sporo uroku!).
Zobacz w galerii zdjęć jak osłonić różaneczniki włókniną.
Podlewanie różaneczników przed zimą
Wcześniej, przed nadejściem mrozów, należy dobrze podlać różaneczniki, oczywiście jeśli jesień jest sucha. Jest to konieczne, ponieważ zimą właśnie brak wody wywołuje w roślinach największe spustoszenie. Dzieje się tak, gdyż różaneczniki nie zapadają w całkowity spoczynek, ale nawet zimą ich liście wyparowują wodę, podczas gdy korzenie nie mogą jej pobrać z zamarzniętej gleby. Efektem jest więdnięcie, a następnie brązowienie liści, szczególnie jeśli roślina nie była solidnie nawodniona. Najbardziej narażone na takie uszkodzenia są różaneczniki posadzone w pełnym słońcu; zwłaszcza te powinny więc być osłonięte.
Przeczytaj też: Czy iglaki i liściaste rośliny zimozielone trzeba podlewać zimą?
