Sadzenie róż w ogrodzie. Kiedy, jak i gdzie posadzić róże, aby pięknie kwitły? Oto zasady sadzenia róż
Sadzenie róż nie jest trudne, ale trzeba przestrzegać kilku zasad. Sprawdź, jak i kiedy sadzić róże w ogrodzie, jak przygotować podłoże do sadzenia róż. W jakim miesiącu najlepiej sadzić róże? Zobacz na zdjęciach jak sadzić róże.
Sadzenie róż
Autor: Getty Images Najlepszym miesiącem na sadzenie róż w ogrodzie jest październik
Sadzenie róż w ogrodzie jest dość proste. Jeśli lubisz róże i chcesz, by zdobiły twój ogród, dowiedz się kiedy i jak sadzić róże, jak odpowiednio przygotować podłoże i jak pielęgnować krzewy róż, by cieszyły nas swoim pięknem.
Sadzenie róż - jakie stanowisko i podłoże dla róż?
Stanowisko dla róż powinno być ciepłe i zaciszne, dobrze nasłonecznione, ale nie suche i gorące. Nie należy sadzić róż w miejscach zacienionych i wilgotnych oraz tam, gdzie mogą być narażone na przeciągi (np. przy narożnikach budynków).
Gleba dla róż powinna być żyzna, przepuszczalna i umiarkowanie wilgotna, o pH 6-6,5. Glebę piaszczystą i mało przepuszczalną należy przed sadzeniem krzewów róż wzbogacić w próchnicę, dodając jesienią (w roku poprzedzającym sadzenie) przekompostowany obornik, kompost lub odkwaszony torf. Natomiast glebę zbyt zwięzłą (gliniastą) trzeba rozluźnić, mieszając ją z piaskiem, żwirem lub przekompostowaną korą.
Przeczytaj też: Ogród różany, czyli rosarium - jak założyć różankę w ogrodzie? Jakie róże wybrać?
Kiedy sadzić róże? Wiosną czy jesienią?
Termin sadzenia róż zależy od tego, jakie róże kupimy. Najwięcej krzewów róż pojawia się w sprzedaży na wiosnę i na jesieni. W sklepach mamy wybór między różami w doniczkach, a krzewami z odkrytymi korzeniami, w jutowych workach wypełnionych torfem.
  • Róże w doniczkach mają dobrze wykształconą zwartą bryłę korzeniową, można je sadzić o dowolnym momencie sezonu - od wiosny do jesieni (dopóki ziemia nie zmarznie).
  • Róże z odsłoniętym systemem korzeniowym można sadzić na wiosnę lub na jesieni, jednak najlepszym miesiącem na sadzenie róż jest październik - optymalnym terminem sadzenia takich róż jest czas między 15 października a 15 listopada - do wystąpienia pierwszego mrozu.
Dlaczego lepiej posadzić róże jesienią?
Róże posadzone na jesieni są mnie narażone na wysychanie (niż te posadzone wiosną), mają wystarczająco dużo czasu, aby dobrze się ukorzenić, a na wiosnę szybciej rozpoczynają wzrost.
Sadzenie róż do gruntu
Autor: / lentus25/ Getty Images Róże z odkrytymi korzeniami można sadzić do gruntu wiosną lub jesienią
Przeczytaj też: Najważniejsze błędy popełniane w uprawie róż w ogrodzie. Tego nie wolno robić!
Przygotowanie róż do sadzenia
Jeśli kupiliśmy róże z odsłoniętym korzeniem, a nie zamierzamy sadzić ich od razu, to koniecznie musimy zabezpieczyć je przed obsychaniem. Najlepiej zakopać je w wilgotnej ziemi, w zacienionym miejscu. Bezpośrednio przed sadzeniem korzenie róż należy skrócić o 1/3 długości, część nadziemną przyciąć do wysokości 15-20 cm. Usuwamy także wszystkie suche i martwe części roślin. Przed sadzeniem korzenie warto moczyć przez 20 minut w wodnym roztworze fungicydu zapobiegającego chorobom grzybowym.
Jak prawidłowo sadzić róże? Instrukcja krok po kroku
Sadzenie róż krok po kroku:
  • wykopać głęboki dołek – około 30-50 cm głębokości, tak aby korzenie róż miały dużo miejsca do wzrostu,
  • ziemia musi być dobrze spulchniona, gliniasto-piaszczysta, z dużą zawartością próchnicy oraz pH 6,5–7,5; najlepiej zastosować gotowe podłoże dla róż i wymieszać je z posiadaną ziemią ogrodową,
  • na szyjce korzeniowej róż łatwo odnajdziemy charakterystyczne zgrubienie – to miejsce szczepienia, które powinno wystawać kilka cm nad powierzchnię ziemi,
  • róże po posadzeniu należy obficie podlać, aby ziemia osiadła,
  • jeśli sadzimy krzewy róż na jesieni to warto uformować wokół podstawy kopczyk z ziemi, odkwaszonego torfu lub kory sosnowej, aby ochronić krzewy przed zimowymi mrozami.
Przy sadzeniu róż z pojemników należy uważać, aby nie uszkodzić bryły korzeniowej wyjmując roślinę z pojemnika.
Galeria zdjęć: jak sadzić róże krok po kroku
#MuratorOgroduje: Róże w grodzie – nawożenie i pielęgnacja
