Klucz do pięknych róż w przyszłym sezonie. Wszystko zależy od pielęgnacji jesienią
Róże to niekwestionowane królowe naszych ogrodów. Aby krzewy róż były zdrowe, dobrze rosły i obficie kwitły, trzeba je właściwie pielęgnować przez cały sezon i odpowiednio zabezpieczyć na zimę. Jak zadbać o krzewy róż jesienią?
Róże to rośliny dość wymagające, które w niesprzyjających warunkach często chorują i tracą walory dekoracyjne. Jak dbać o róże jesienią? Aby krzewy róż bujnie rosły, kwitły i były zdrowe, należy pielęgnować je cały sezon, także jesienią. Do najważniejszych jesiennych prac przy krzewach róż należą: sadzenie, okrywanie, kopczykowanie i podlewanie róż.
Jak zadbać o róże jesienią?
W okresie jesiennym róże wymagają szczególnej uwagi, gdyż trzeba je dobrze przygotować do nadejścia zimy. Mrozoodporność jest cechą odmianową róż, jednakże w chłodniejszych częściach Polski, warto zabezpieczać przed zimą każdy okaz. Ponadto jesienią wykonuje się inne zabiegi pielęgnacyjne, zaprzestając nawożenia. O czym warto pamięta
Pielęgnacja róż jesienią: sadzenie i przesadzanie
W październiku i na początku listopada można sadzić róże, zarówno z uformowaną bryłą korzeniową, jak i krzewy róż z odkrytym korzeniem. To również dobry okres na przesadzanie starszych krzewów róż. Podłoże do sadzenia róż powinno być żyzne, spulchnione, piaszczysto-gliniaste. Można wymieszać je z kompostem.
Jak podlewać róże jesienią?
Róże, podobnie jak większość roślin, należy solidnie podlać przed nadejściem mrozów. Zabiegi warto przeprowadzić kilkakrotnie w czasie stosunkowo ciepłych jesiennych dni.
Zabezpieczenie róż na zimę
Krzewy róż warto okopczykować przed zimą, usypując kopczyki o wysokości 10–20 cm. Ponadto wokół pędów można wyłożyć grubą warstwę ściółki organicznej. U odmian wrażliwych na mróz dodatkowo chroni się pędy, owijając je materiałem przepuszczającym powietrze, np. agrowłókniną. Zabieg wykonuje się po pierwszych przymrozkach. Można przy tym usunąć liście, aby zminimalizować ryzyko wystąpienia chorób grzybowych.
Przeczytaj też: Najważniejsze błędy w uprawie róż - jeśli ich unikniesz, róże będą pięknie kwitły!
Kopczykowanie róż
Autor: Getty Images Róże krzaczaste zabezpiecza się na zimę usypanymi u ich podstawy kopczykami ziemi
Jakich zabiegów nie wykonywać przed zimą?
  • Nawożenie róż jesienią – jesienią odstawiamy nawozy mineralne (poza jesiennymi stosowanymi we wrześniu i na początku października). Lepiej nie ryzykować przenawożenia i pozwolić roślinie naturalnie przygotować się do nadejścia zimy. Najbardziej „szkodliwe” jesienią są nawozy azotowe, które aktywują ciągły wzrost pędów i tym samym zmniejszają mrozoodporność roślin.
  • Cięcie róż jesienią – są różne teorie dotyczące cięcia róż jesienią. Najbezpieczniejsze jest jednak zaprzestanie tego zabiegu. Rany po cięciach zmniejszają mrozoodporność róż i mogą być przyczyną wystąpienia chorób róż. Z cięciem warto poczekać do wiosny, gdy róże rozpoczną nowy sezon wegetacyjny.Usuwanie przekwitłych kwiatostanów – zabieg warto wykonywać latem, gdyż wydłuża okres kwitnienia. Zimą jednak jest już niewskazany, gdyż może powodować dalszy rozwój pędów.
Pięknie kwitnące krzewy: czy rozpoznasz je wszystkie?
Pytanie 1 z 10
Jak nazywa się ten krzew?
budleja Dawida
Jak zabezpieczyć róże przed zimą?
