Nie wyrzucaj nasion, które zostały ci po sezonie! Można je przechować na następny rok
Zostały ci nasiona z tego sezonu? Nie wyrzucaj ich! Prawidłowo przechowane, można wykorzystać w przyszłym sezonie i oszczędzić pieniądze. Jednak wilgoć i ciepło to ich najwięksi wrogowie. Podpowiadamy, jak krok po kroku zabezpieczyć własnoręcznie zebrane i kupione nasiona.
Przechowywanie nasion
Autor: Getty Images Zebrane z roślin ogrodowych nasiona należy odpowiednio przygotować do przechowywania
Jakie nasiona można przechowywać?
Przechowywać do następnego sezonu możemy tylko nasiona zdrowe. Nie przeznaczamy do przechowywania nasion z oznakami chorób grzybowych, żerowania szkodników, nasion zdeformowanych, z plamami czy zdrobniałych.
Przechowujemy tylko nasiona dobrej jakości, które zachowały wysoką zdolność kiełkowania. Warto sprawdzić ten parametr przed przeznaczeniem nasion do przechowania. Do przechowywania przeznaczamy nasiona, dla których zdolność kiełkowania wynosi powyżej 70 proc.
Nie przechowujemy nasion, których zdolność kiełkowania wynosi poniżej 70 proc., ponieważ mogą być zasiedlone przez grzyby chorobotwórcze, które podczas przechowywania spowodują dalsze pogorszenie się jakości nasion i dodatkowo mogą przenieść się na rośliny, które wyrosną z takich nasion. Nasiona, które chcemy przechować muszą być dosuszone, nie mogą być zawilgotniałe.
Jak przechowywać nasiona? Kluczowe zasady: zimno, ciemno i sucho
Aby zrozumieć, jak przechowywać nasiona, warto myśleć o nich jak o żywych organizmach w stanie głębokiego uśpienia. Zadaniem przechowywania jest utrzymanie ich w tym stanie jak najdłużej, nie dając im sygnału do pobudki. Przy przechowywaniu nasion najważniejsze jest zapewnienie odpowiedniej temperatury i wilgotności powietrza.
  • Wilgotność podczas przechowywania nasion
Suche powietrze jest absolutnie kluczowe. Suche powietrze sprzyja zachowaniu żywotności nasion. Nawet niewielki wzrost wilgotności może "oszukać" nasiona, że nadeszła wiosna, inicjując procesy metaboliczne, które zużywają ich cenną energię. W najgorszym wypadku, w wilgotnym środowisku, nasiona mogą zacząć przedwcześnie kiełkować lub, co bardziej prawdopodobne, staną się pożywką dla pleśni i grzybów, które zniszczą je bezpowrotnie.
Przed przechowywaniem należy upewnić się, że nasiona zebrane własnoręcznie są całkowicie suche. Wystarczy rozsypać je na papierze w przewiewnym miejscu na kilka dni.
  • Temperatura podczas przechowywania nasion
Niska temperatura spowalnia "oddychanie" nasion i zużywanie przez nie zapasów energetycznych. Im cieplej, tym szybciej tracą one swoją żywotność i zdolność do kiełkowania.
Optymalna temperatura przechowywania nasion wnosi od –5 do +5 stopni Celsjusza, co w warunkach domowych jest trudne do osiągnięcia. Wyższa temperatura może przyczynić się do obniżenia zdolności kiełkowania nasion i ich żywotności, a nagłe wahania temperatury są równie szkodliwe jak stałe ciepło.
Gdzie i w czym przechowywać nasiona? Najlepsze miejsca i pojemniki
Aby nasiona nie straciły zdolności kiełkowania, kluczowe jest zapewnienie im dwóch rzeczy: odpowiedniego pojemnika i stabilnego, chłodnego miejsca.
  • Pojemnik do przechowywania nasion
Powinien być szczelny, musi chronić nasiona przed wilgocią. Najlepiej wybrać szklane słoiki z uszczelką, metalowe puszki lub grube woreczki strunowe.Można włożyć do środka saszetkę pochłaniającą wilgoć (żel krzemionkowy) lub kilka ziaren suchego ryżu, aby mieć pewność, że nasiona pozostaną suche.
  • Miejsce przechowywania nasion
Najlepsza będzie chłodna piwnica, nieogrzewany garaż lub ciemna spiżarnia – miejsca o stabilnej, niskiej temperaturze. Można je przechowywać w lodówce, ale wyłącznie w 100% szczelnym, wodoodpornym pojemniku, który zabezpieczy je przed wilgocią panującą w lodówce.Unikać należy kuchni, łazienki i strychu - ciągłe zmiany temperatury i wilgotności w tych pomieszczeniach mogą zniszczyć nasiona.
Przeczytaj też: Czy nasiona przechowywane przez kilka lat nadają się do wysiewu?
Nasiona
Autor: Getty Images/ Getty Images Przechowywanie nasion w papierowych torebkach nie jest najlepszym pomysłem
Czy można przechowywać nasiona w papierowych torebkach?
Papierowych torebek można używać do:
  • Suszenia nasion - papier "oddycha", co jest jego największą zaletą zaraz po zebraniu nasion. Jeśli umieścisz świeżo zebrane, jeszcze lekko wilgotne nasiona w szczelnym pojemniku (np. słoiku), zapleśnieją. Papierowa torebka pozwala na odparowanie resztek wilgoci, co jest kluczowym etapem przygotowania do przechowywania.
  • Krótkoterminowego przechowywania (kilka miesięcy) - jeśli planujesz wysiać nasiona w najbliższym sezonie, a miejsce przechowywania jest bardzo suche (np. ogrzewane mieszkanie z niską wilgotnością zimą), torebka papierowa może wystarczyć.
  • Jako opakowania wewnętrznego - papierowe torebki są idealne do porcjowania, opisywania i organizowania nasion, które następnie wkładamy do większego, szczelnego pojemnika.
Papierowe torebki to zły pomysł na długoterminowe przechowywanie, ponieważ nie chronią przed wilgocią. Papier chłonie wilgoć z otoczenia, co doprowadzi do pleśnienia nasion lub utraty ich zdolności do kiełkowania. Papierowe torebki nie chronią też przed szkodnikami - mole spożywcze, wołki czy inne owady bez problemu przegryzą się przez papier. Dodatkowo papierowe torebki są nietrwałe - łatwo je uszkodzić, rozerwać czy zgnieść, co może prowadzić do wysypania i wymieszania się cennych nasion.
Przeczytaj też: Wiosenny kalendarz wysiewu warzyw i kwiatów do gruntu
Murator Ogroduje: Jak przygotować ogród na zimę
Zobacz galerię zdjęć: Dom podcieniowy w Marynowach ma już ponad 200 lat i wciąż toczy się w nim życie
Dom podcieniowy w Marynowach przetrwał już z górą dwa wieki, a dzięki trosce jego obecnych gospodarzy ma szansę na drugie tyle, a może i dłużej. Przeczytaj, jak mieszka się w 200-letnim domu na Żuławach.
