Woda prosto z kranu może zabijać domowe rośliny. Sprawdź, jaką wodą najlepiej podlewać kwiaty doniczkowe
Sekret bujnych i zdrowych roślin doniczkowych tkwi nie tylko w regularnym nawadnianiu, ale także w tym, jaką wodą je podlewamy. To, co dla nas jest neutralne, dla delikatnych korzeni może być szkodliwe. Zwykła woda z kranu, pełna chloru i związków wapnia, to jeden z najczęstszych wrogów kwiatów doniczkowych. Dowiedz się, jak w prosty sposób uzdatnić wodę i zapewnić swoim roślinom najlepsze warunki do wzrostu.
Ręce osoby nalewającej wodę z kranu do metalowej konewki. O tym, jaka woda służy roślinom, przeczytasz na Muratordom.
Autor: Galina Zhigalova/ Getty Images Czy woda prosto z kranu nadaje się do podlewania roślin doniczkowych?
Pokojowe rośliny doniczkowe do wzrostu potrzebują wody, dlatego należy je regularnie podlewać. Ilość dostarczanej roślinie wody i częstotliwość podlewania zależą od gatunku rośliny, pory roku oraz warunków wzrostu. Nie bez znaczenia jest także jakość wody używanej do podlewania. Wiele osób nie zwraca uwagi na to, jaką wodą podlewa swoje kwiaty w doniczkach. A to ma znaczenie! Spróbujmy więc odpowiedzieć na pytanie: jaką wodą należy podlewać kwiaty doniczkowe?
Najczęściej do podlewania domowych roślin doniczkowych wykorzystujemy wodę z kranu (tzw. kranówkę). I to nie musi być błąd! Wodę wodociągową można z powodzeniem używać do nawadniania kwiatów doniczkowych – nie powinna ona zaszkodzić większości gatunków roślin.
Warto jednak nalać ją do pojemnika (konewki, butelki itp.) przynajmniej kilka godzin wcześniej (przed planowanym zabiegiem nawadniania) i odstawić, by mógł się z niej częściowo ulotnić chlor. Zimna woda z wodociągu ma zazwyczaj niższą niż pokojowa temperaturę, zbyt niską dla roślin (zetknięcie z taką wodą powoduje szok u rośliny, co niekorzystnie wpływa na jej rozwój). Odstawienie jej na pewien czas pozwoli na podniesienie jej temperatury do pokojowej.
Najlepszym sposobem na to, by zawsze mieć "pod ręką" odpowiednią wodę do podlewania kwiatów domowych jest napełnianie kranówką pojemników zaraz po tym, jak zużyliśmy ich zawartość do nawodnienia roślin.
W zależności od miejsca naszego zamieszkania woda w kranie może mieć różną zawartość soli wapnia i magnezu, co ma wpływ na tzw. twardość wody. Jeśli woda z kranu jest twarda, to nie powinno się nią podlewać roślin, które wymagają podłoża o kwaśnym pH i nie tolerują nadmiaru wapnia (są to np. storczyki, anturium, paprocie domowe, skrzydłokwiat). Aby móc nawadniać nią rośliny, trzeba ją najpierw zmiękczyć. Najprostszym sposobem jest  przegotowanie wody. Pamiętajmy jednak, że aby użyć jej do podlewania kwiatów, trzeba ją najpierw całkowicie ostudzić - trwa to nawet kilka godzin.
Dobrym patentem na gromadzenie miękkiej wody do podlewania roślin jest systematyczne zlewanie resztek zagotowanej - np. na herbatę - wody do pojemnika, zamiast wylewanie jej do zlewu. W ten sposób zbierzemy wodę do kolejnego nawadniania roślin.
Podlewanie roślin doniczkowych
Autor: Getty Images Dobrą wodą do podlewania roślin doniczkowych jest woda przegotowana - pamiętajmy tylko, aby wystudzić ją po gotowaniu do temperatury pokojowej
Jaką wodą najlepiej podlewać kwiaty doniczkowe?
Najlepsza do podlewania jest woda przefiltrowana, która ma umiarkowaną zawartość minerałów i jest pozbawiona chloru. Nie każdy jednak ma w domu zamontowany na stałe filtr do wody bieżącej, ale można też stosować filtry do dzbanków.
Kwiaty doniczkowe (szczególnie storczyki) można też podlewać wodą destylowaną (ale tą trzeba kupić).  Nie należy podlewać kwiatów doniczkowych wodą chemicznie zmiękczaną.
Jeśli jest to możliwe, do podlewanie warto wykorzystać deszczówkę - doskonale się do tego nadaje. Jeśli mamy zbiornik do zbierania wody opadowej, z powodzeniem możemy ją również wykorzystać do podlewania roślin domowych. Niestety, to rozwiązanie zazwyczaj nie jest możliwe cały sezon, a raczej głównie od wiosny do jesieni.
Przeczytaj też: Wilgotność ziemi w doniczce. Jak zapewnić właściwą wilgotność podłoża?
Zobacz galerię zdjęć: Podlewanie domowych roślin doniczkowych
Jaką temperaturę powinna mieć woda do podlewania domowych roślin doniczkowych?
Złota zasada jest prosta: woda do podlewania roślin doniczkowych powinna mieć temperaturę pokojową. Nagła zmiana temperatury, zwłaszcza podlewanie zimną wodą prosto z kranu (szczególnie zimą), to dla korzeni ogromny szok termiczny. Roślina w odpowiedzi na taki stres może zareagować żółknięciem liści, zahamowaniem wzrostu, a w skrajnych przypadkach nawet zrzuceniem liści. Co więcej, zimna woda jest znacznie gorzej przyswajana przez system korzeniowy.
Dlatego wodę do podlewania domowych roslin należy nalać do konewki lub butelki i odstawić na kilka godzin (lub na noc) w tym samym pomieszczeniu, w którym stoją rośliny. Dzięki temu woda nie tylko osiągnie idealną temperaturę, ale przy okazji ulotni się z niej część szkodliwego chloru.
Trzeba też unikać wody zbyt ciepłej lub gorącej, która mogłaby uszkodzić delikatne korzenie. Idealna będzie więc woda "odstana", o temperaturze zbliżonej do otoczenia.
Przeczytaj też: Skąd wiadomo, że rośliny doniczkowe trzeba podlać?
Murator Ogroduje: Mycie sprzętu ogrodowego - myjka ciśnieniowa I Porada
