Skrzydłokwiat marnieje i nie chce kwitnąć? Winna może być ziemia. Sprawdź, jakie podłoże wybrać
Częstą przyczyną tego, że skrzydłokwiat slabo rośnie i nie kwitnie jest zbyt ciężka i zbita ziemia, która dusi jego korzenie. Podpowiadamy, jak stworzyć dla niego lekkie i przepuszczalne podłoże, które jest fundamentem jego zdrowia.
Ziemia dla skrzydłokwiatu
Autor: Iryna Imago/ Getty Images Jaka powinna być odpowiednia ziemia dla skrzydłokwiatu?
Skrzydłokwiat to roślina doniczkowa, która zyskała popularność dzięki atrakcyjnej prezencji oraz zdolności do oczyszczania powietrza. Podłoże, w którym rośnie skrzydłokwiat, ma bezpośredni wpływ na jego wzrost, tworzenie kwiatów i ogólną kondycję.
Dlaczego ziemia ma duże znaczenie w uprawie skrzydłokwiatu?
Skrzydłokwiat rośnie zdrowo tylko w odpowiednim podłożu. Niewłaściwa ziemia może prowadzić do zastoju wody i gnicia korzeni, niedoboru składników odżywczych lub przesuszenia – a wszystkie te czynniki szybko odbijają się na wyglądzie rośliny. Dobrze dobrane podłoże gwarantuje korzeniom dostęp powietrza, utrzymuje odpowiednią wilgotność i wspiera prawidłowe pobieranie składników mineralnych.
Wymagania uprawowe skrzydłokwiatu
Skrzydłokwiat preferuje stanowiska półcieniste lub jasne z rozproszonym światłem, nie lubi bezpośredniego nasłonecznienia, które może powodować poparzenia liści. Optymalna temperatura dla jego wzrostu to 18-25°C. Roślina lubi wysoką wilgotność powietrza oraz stale wilgotną (ale nie mokrą!) ziemię. Ważne jest regularne podlewanie, a także nawożenie w okresie wzrostu i kwitnienia (od wiosny do jesieni).
Przeczytaj jak podlewać skrzydłokwiat.
Jaka jest najlepsza ziemia dla skrzydłokwiatu?
Idealna ziemia dla skrzydłokwiatu powinna być przepuszczalna i przewiewna (umożliwiać korzeniom swobodny dostęp do wody), bogata w składniki odżywcze. Musi łatwo odprowadzać nadmiar wody (roślina źle znosi zalanie korzeni), ale jednocześnie utrzymywać wilgotność i nie przesychać zbyt szybko. Podłoże musi być również lekko kwaśne – optymalne pH to 5,5–6,5.
Przeczytaj też: Dlaczego skrzydłokwiat nie kwitnie?
Czy można kupić gotową ziemię dla skrzydłokwiatu?
W sklepach ogrodniczych i marketach dostępne są gotowe mieszanki, które nadają się do uprawy skrzydłokwiatu. Najczęściej są to podłoża do roślin zielonych lub do roślin tropikalnych. Zazwyczaj są to mieszanki ziemi uniwersalnej z perlitem, wermikulitem, torfem, często wzbogacone w startową dawkę nawozu. Przy wyborze gotowej ziemi warto zwrócić uwagę na jej skład i pH.
Autor: Katjabakurova/ Getty Images Ziemia dla skrzydłokwiatu powinna być żyzna, lekka, przepuszczalna
Jak zrobić samodzielnie podłoże dla skrzydłokwiatu?
Dobre podłoże dla skrzydłokwiatu można przygotować samodzielnie w domu. Do zrobienia własnej mieszanki potrzebne będą:
  • 50% ziemi uniwersalnej,
  • 25% torfu wysokiego (ułatwi magazynowanie wilgoci)
  • 15% perlitu lub wermikulitu (chłoną nadmiar wilgoci),
  • 10% keramzytu (rozluźni podłoże).
Można też dodać węgiel aktywny, który zapobiega rozwojowi grzybów. Wszystkie składniki należy dokładnie wymieszać, aby uzyskać jednolitą mieszankę.
Sadzenie skrzydłokwiatu w nowym podłożu
Skrzydłokwiat należy przesadzić do tak przygotowanego podłoża zaraz po zakupie. Doniczka powinna być o 2–3 cm większa od tej, w której roślina dotychczas rosła, musi mieć otwory drenażowe, a na jej dno należy wsypać warstwę keramzytu.
Wyjmujemy roślinę z doniczki, delikatnie rozluźniamy korzenie i umieszczamy w świeżej ziemi tak, by korzenie miały swobodę rozrastania się, a bryła korzeniowa znajdowała się na tej samej głębokości co wcześniej. Po posadzeniu lekko podlewamy.
Przeczytaj więcej o przesadzaniu roślin doniczkowych.
Zobacz galerię zdjęć: Przesadzanie skrzydłokwiatu
Zobacz galerię zdjęć: Stary młyn w Patrykach nad Kośną na Warmii w nowej roli
Kiedy Bożena i Andrzej kupowali młyn w Patrykach, planowali żeby był budynkiem gospodarczym, pomocniczym, ale z charakterem. Potem plany się zmieniły. Powiedzieli sobie: może damy radę zrobić swój nowy dom w tym starym młynie. Przeczytaj o tym remoncie.
Murator Ogroduje: Jak przygotować ogród na zimę
