Pieniążek wypuszcza małe roślinki? możesz z nich łatwo zrobić nowe okazy
Pieniążek to roślina doniczkowa, którą z łatwością rozmnożysz w domowych warunkach, wykorzystując pojawiające się przy niej młode odrosty. Sprawdź, jak prawidłowo oddzielić sadzonki od rośliny matecznej, ukorzenić je w wodzie lub ziemi i zadbać o ich zdrowy wzrost.
Młode odrosty pieniążka wyrastające z ziemi obok rośliny matecznej. O rozmnażaniu przeczytasz na Muratordom.
Autor: Meindert van der Haven/ Getty Images Jak rozmnożyć pieniążka z odrostów?
Pieniążek to modna roślina doniczkowa, która zachwyca charakterystycznymi, okrągłymi liśćmi przypominającymi monety. Jego dekoracyjny wygląd, niewielkie wymagania pielęgnacyjne oraz łatwość rozmnażania sprawiają, że chętnie gości w naszych domach. Co ciekawe, wystarczy jeden zdrowy egzemplarz, aby z czasem uzyskać kilka, a nawet kilkanaście nowych roślin. Jak rozmnożyć pieniążka z odrostów, aby młode sadzonki szybko się ukorzeniły i zdrowo rosły?
Jak pieniążek wytwarza odrosty?
Jedną z zalet pieniążka jest jego zdolność do samodzielnego wytwarzania młodych roślin. W odpowiednich warunkach w doniczce z pieniążkiem pojawiają się niewielkie odrosty, które stopniowo rozwijają własne liście oraz system korzeniowy. Odrosty mogą wyrastać bezpośrednio u podstawy rośliny lub w pewnej odległości od niej, ponieważ pieniążek wytwarza również podziemne rozłogi. To naturalny sposób rozmnażania wegetatywnego, dzięki któremu nowe egzemplarze zachowują cechy rośliny matecznej.
Rozmnażanie pieniążka z odrostów jest jedną z najprostszych i najskuteczniejszych metod uzyskiwania nowych sadzonek. Wystarczy odrobina cierpliwości i znajomość kilku podstawowych zasad.
Warto pamiętać, że nie każdy odrost nadaje się do natychmiastowego oddzielenia. Najlepiej poczekać, aż młoda roślina osiągnie 5–10 cm wysokości i wytworzy kilka dobrze rozwiniętych liści. Jeżeli ma już własne korzenie, jej szanse na szybkie przyjęcie się w nowej doniczce są znacznie większe.
Przeczytaj też o rozmnażaniu roślin doniczkowych przez podział.
Kiedy najlepiej rozmnażać pieniążka z odrostów?
Najlepszym czasem na rozmnażanie pieniążka jest wiosna oraz początek lata. W tym okresie roślina intensywnie rośnie, korzysta z większej ilości naturalnego światła i zazwyczaj szybciej regeneruje się po oddzieleniu młodych sadzonek. Zabieg można przeprowadzić również w innych miesiącach, pod warunkiem że roślina jest zdrowa, a w pomieszczeniu panują odpowiednie warunki świetlne. Trzeba jednak mieć na uwadze, że jesienią i zimą proces ukorzeniania nowych sadzonek może jednak trwać dłużej z uwagi na ograniczoną ilość światła oraz wolniejszy wzrost.
Ważne jest, aby roślina mateczna znajdowała się w dobrej kondycji. Jeśli pieniążek jest osłabiony, przesuszony lub niedawno został zaatakowany przez szkodniki, warto odłożyć rozmnażanie do czasu poprawy jego stanu.
Zobacz galerię zdjęć: Pieniążek - modny kwiat doniczkowy
Jak rozmnożyć pieniążka z odrostów krok po kroku?
Rozmnażanie pieniążka można przeprowadzić na dwa sposoby:
  • przez umieszczenie oddzielonego odrostu bezpośrednio w ziemi,
  • przez wcześniejsze ukorzenienie odrostu w wodzie.
Wybór metody zależy przede wszystkim od tego, czy młoda sadzonka ma już własny system korzeniowy.
  • Wybierz zdrowy odrost
Przed rozpoczęciem rozmnażania dokładnie obejrzyj roślinę mateczną. Poszukaj młodych odrostów wyrastających z podłoża lub u podstawy głównej łodygi. Sadzonka powinna mieć jędrne, zielone liście, zdrowy pęd i najlepiej kilka własnych korzeni. Unikaj oddzielania odrostów, których liście są pożółkłe, zwiędnięte albo wykazują oznaki chorób.
  • Przygotuj odpowiednie narzędzia
Do oddzielenia odrostu przydadzą się niewielki, ostry nóż lub nożyczki, czysta doniczka, świeże podłoże lub szklane naczynie z wodą. Przed rozpoczęciem pracy dokładnie wyczyść i zdezynfekuj ostrze. Dzięki temu ograniczysz ryzyko przeniesienia patogenów na uszkodzone tkanki rośliny.
  • Ostrożnie oddziel młodą roślinę
Delikatnie odsłoń podstawę odrostu, starając się nie uszkodzić jego korzeni ani systemu korzeniowego rośliny matecznej. Jeżeli młoda roślina ma własne korzenie, odetnij łączący ją z rośliną mateczną fragment rozłogu. Następnie ostrożnie wyjmij sadzonkę z ziemi. W przypadku odrostów wyrastających blisko głównego pędu konieczne może być użycie ostrego noża. Wykonaj czyste cięcie w miejscu połączenia, pozostawiając przy sadzonce możliwie dużo jej własnych tkanek i korzeni.
  • Wybierz sposób ukorzeniania
Po oddzieleniu sadzonki sprawdź jej system korzeniowy. Jeżeli ma kilka zdrowych korzeni, możesz od razu umieścić ją w podłożu. Jeśli korzeni nie ma lub są słabo rozwinięte, dobrym rozwiązaniem będzie wcześniejsze ukorzenianie w wodzie.
Rozmnażanie pieniążka przez odrosty
Autor: Toni Jardon/ Getty Images Odrosty pieniążka, które mają własne korzenie, sadzimy bezpośrednio do ziemi
Jak rozmnożyć pieniążka sadząc odrost w ziemi?
Jeżeli odrost ma własne korzenie, sadzenie bezpośrednio w podłożu jest zwykle najwygodniejszym rozwiązaniem. Pozwala uniknąć dodatkowego etapu przenoszenia rośliny z wody do ziemi.
  • Wybierz niewielką doniczkę z otworami odpływowymi. Jej rozmiar powinien być dopasowany do wielkości systemu korzeniowego. Zbyt duża doniczka może sprawić, że podłoże będzie długo pozostawać wilgotne, co zwiększa ryzyko gnicia korzeni.
  • Najlepiej zastosować lekką i przepuszczalną mieszankę, na przykład ziemię do roślin doniczkowych z dodatkiem perlitu. Takie podłoże zapewnia korzeniom dostęp do powietrza i ułatwia odprowadzanie nadmiaru wody.
  • W ziemi wykonaj niewielki otwór, umieść w nim korzenie sadzonki i delikatnie obsyp je podłożem. Nie zakopuj głęboko nasady liści ani całego młodego pędu. Po posadzeniu lekko podlej roślinę, aby podłoże osiadło wokół korzeni. Następnie ustaw doniczkę w jasnym miejscu, chronionym przed ostrym słońcem.
Przez kolejne tygodnie obserwuj stan liści oraz wilgotność ziemi. Pojawienie się nowego liścia jest dobrym sygnałem, że sadzonka zaaklimatyzowała się i rozpoczęła dalszy wzrost.
Autor: patnowa/ Getty Images Odrosty pieniążka bez korzeni umieszczony w naczyniu z wodą
Jak ukorzenić odrost pieniążka w wodzie?
Ukorzenianie pieniążka w wodzie sprawdza się w przypadku odrostów pozbawionych własnych korzeni.
  • Przygotuj niewielkie szklane naczynie (słoiczek, szklankę), a następnie nalej do niego wody o temperaturze pokojowej.
  • Umieść sadzonkę w naczyniu tak, aby zanurzona była dolna część pędu, z której mają wyrosnąć korzenie. Liście powinny znajdować się ponad powierzchnią wody, ponieważ ich długotrwałe zanurzenie może sprzyjać gniciu.
  • Naczynie ustaw w jasnym miejscu, ale z dala od intensywnego, bezpośredniego słońca. Wodę wymieniaj regularnie, szczególnie gdy staje się mętna.
Pierwsze korzenie mogą pojawić się po 1–3 tygodniach, choć czas ten zależy od temperatury, ilości światła i kondycji sadzonki. Gdy osiągną długość 2–4 cm, roślinę można ostrożnie przenieść do ziemi.
Autor: patnowa/ Getty Images Młode sadzonki pieniążka ustawiamy w jasnym miejscu z dużą ilością rozproszonego światła
Jak pielęgnować młode sadzonki pieniążka?
Aby sadzonki pieniążka rozwijały się prawidłowo, należy zapewnić im odpowiednie warunki.
  • Światło
Pieniążek najlepiej rośnie w jasnym miejscu z dużą ilością rozproszonego światła. Bezpośrednie, intensywne promienie słoneczne mogą powodować poparzenia delikatnych liści, szczególnie u młodych sadzonek. Dobrym wyborem jest stanowisko w pobliżu okna wschodniego lub nieco dalej od mocno nasłonecznionego okna południowego.
  • Podlewanie
Młode sadzonki wymagają regularnej kontroli wilgotności podłoża, ale nie powinny stać w mokrej ziemi. Podlewaj je wtedy, gdy wierzchnia warstwa podłoża lekko przeschnie.
Zarówno nadmierne podlewanie, jak i długotrwałe przesuszenie mogą utrudniać rozwój systemu korzeniowego. Szczególnie niebezpieczny jest zastój wody w doniczce.
  • Temperatura
Optymalna temperatura dla młodych pieniążków wynosi 18–24°C. Rośliny należy chronić przed zimnymi przeciągami, gwałtownymi wahaniami temperatury oraz bezpośrednim sąsiedztwem gorących kaloryferów.
  • Nawożenie
Świeżo oddzielone sadzonki nie potrzebują natychmiastowego nawożenia. Najpierw powinny dobrze się ukorzenić i rozpocząć samodzielny wzrost. Po kilku tygodniach, gdy pojawią się nowe liście, można rozważyć zastosowanie niewielkiej dawki nawozu do roślin zielonych, szczególnie w okresie intensywnego wzrostu. Zawsze należy przestrzegać zaleceń producenta i unikać przenawożenia.
Zobacz galerię zdjęć: Rośliny doniczkowe o ozdobnych liściach
Murator Ogroduje: Jak przygotować ogród na zimę
