- Kiedy przesadzać rośliny doniczkowe? Czy można przesadzić kwiaty doniczkowe zimą?
- Kiedy nie należy przesadzać kwiatów doniczkowych?
- Jak sprawdzić, czy roślina potrzebuje przesadzenia?
- Pamiętaj o drenażu w doniczce, gdy przesadzasz rośliny!
- Przesadzanie roślin do nowych doniczek - jaki pojemnik wybrać?
- Jakie podłoże do przesadzania roślin doniczkowych?
- Jak przesadzać rośliny doniczkowe? Instrukcja krok po kroku
- Galeria zdjęć: Przesadzanie rośliny doniczkowej - prace krok po kroku
Wiosna to dobry czas na porządki w domowych kwiatach. Niektóre z nich na pewno trzeba będzie przesadzić do nowych pojemników, aby lepiej rosły i obficiej kwitły. Nie zaleca się przesadzania kwiatów doniczkowych zimą, bowiem w tym okresie wiele roślin przechodzi okres spoczynku, podczas którego ich tempo wzrostu znacznie spada, a czasem nawet całkowicie się zatrzymuje. Przesadzanie można rozpocząć najwcześniej pod koniec lutego, choć większość roślin doniczkowych przesadzamy na wiosnę – w marcu lub kwietniu.
Lepiej nie przesadzać roślin doniczkowych w okresie ich kwitnienia, owocowania i intensywnej wegetacji.
Rośliny doniczkowe przesadzamy tylko wtedy, kiedy tego potrzebują. Oznaką takiego stanu może być zahamowanie ich wzrostu (gdy wiosną nie wypuszczają już nowych pędów) lub widoczny brak miejsca w doniczce na rozrastanie się korzeni.
Aby się o tym przekonać, najlepiej jest obejrzeć bryłę korzeniową rośliny. Obracamy doniczkę do góry dnem i opukując o kant stołu, ostrożnie zdejmujemy ją z rośliny. Jeżeli korzenie tworzą zbitą masę i nie ma już między nimi ziemi, to znak, że czas na zmianę pojemnika na większy. Zanim się do tego zabierzemy, upewnijmy się jednak, że roślina jest w dobrej kondycji, nie ma oznak chorób ani żerowania szkodników. Przesadzenie osłabionej rośliny mogłoby być dla niej zbyt dużym szokiem.
Przeczytaj też: Przesadzanie prymuli - czy po zakupie trzeba roślinę przesadzić? Instrukcja przesadzania krok po kroku
Rośliny doniczkowe najczęściej gniją z powodu nadmiaru wody. Bryła korzeniowa nigdy nie powinna stać w wodzie, bo bez dostępu tlenu korzenie zamierają i tracą zdolność do pobierania wody. Aby temu zapobiec, na dnie pojemnika powinniśmy układać dwucentymetrową warstwę drenażu z drobno potłuczonych skorup starych, niepotrzebnych doniczek ceramicznych, keramzytu lub grubego żwiru. Dzięki niemu woda nie będzie zalegać w strefie korzeniowej, tylko niżej – w warstwie drenażu, a korzenie będą dobrze napowietrzone.
Są dwa rodzaje pojemników na rośliny: doniczki z otworami odpływowymi w dnie i osłonki, do których można wstawić mało ozdobne donice. Unikajmy jednak sadzenia roślin bezpośrednio do osłonek, z których nadmiar wody nie ma jak odpłynąć. Bardzo trudno jest wtedy kontrolować ilość zalegającej wody.
Do wyboru mamy różne pojemniki – ceramiczne (szkliwione lub bez powłoki), plastikowe, metalowe, wyplatane z wikliny bądź rattanu, a nawet szklane. Niektóre są sprzedawane z podstawkami, inne bez. Są i takie, które mają wbudowany system nawadniający. Zapewni on stały dopływ wody nawet wtedy, gdy wyjedziemy z domu na dłużej.
Większość roślin doniczkowych dobrze rośnie w każdym podłożu i dla nich odpowiednia będzie uniwersalna ziemia do kwiatów i roślin doniczkowych. Niektóre jednak wymagają specjalnego podłoża: lekkiego torfowego (anturium, draceny, nefrolepis) lub ciężkiego gliniastego (kalanchoe, papirus, trzykrotka). Rośliny, które źle znoszą obecność węglanu wapnia w podłożu (echmea, gardenia), powinniśmy posadzić w ziemi lekko kwaśnej.
Uwaga! Nie używajmy do przesadzania ziemi z ogrodu. Istnieje duże ryzyko, że wraz z nią przyniesiemy do domu chwasty lub szkodniki. Poza tym jest ona zbyt ciężka dla delikatnych korzeni roślin doniczkowych. Gotowe podłoża są wcześniej odkażane i specjalnie przygotowywane z mieszanki różnorodnych komponentów, dzięki którym korzenie roślin mogą się swobodnie rozrastać.
Przeczytaj też: Rozmnażanie roślin doniczkowych przez podział - szybki sposób na uzyskanie kilku roślin z jednej
Przed przesadzeniem dobrze podlewamy roślinę. Czekamy (około 20 minut), aż nadmiar wody przesiąknie na podstawkę, a potem jej część zostanie ponownie wchłonięta przez bryłę korzeniową.
- Przygotowujemy czystą i suchą doniczkę o numer-dwa większą niż ta, w której roślina rosła dotychczas. Na dno wsypujemy warstwę drenażu – keramzytu lub grubego żwiru. Na nim układamy świeżą, żyzną ziemię.
- Trzymając doniczkę w jednej ręce, a roślinę w drugiej, opukujemy ją o brzeg stołu i ostrożnie zdejmujemy z bryły korzeniowej. Jeśli mimo to rośliny nie udaje się wyjąć z doniczki (a może się to zdarzyć przy przesadzaniu większych okazów), można wcześniej odspoić bryłę korzeniową od ścianek pojemnika, używając długiego noża
- Ostrożnie rozluźniamy bryłę korzeniową, usuwamy z niej stary drenaż oraz wyjałowione podłoże – zarówno spośród korzeni, jak i z wierzchu.
- Uszkodzone lub obumarłe korzenie odcinamy ostrym nożem.
- Roślinę umieszczamy pośrodku nowej doniczki, delikatnie rozkładając korzenie na jej dnie. Nie powinny się one zawijać ku górze.
- Następnie dosypujemy nowej ziemi, przykrywając dokładnie wszystkie widoczne korzenie.
- Na koniec podłoże porządnie uciskamy wokół rośliny tuż przy ściankach pojemnika i uzupełniamy do pełna ziemią.
- Ani tuż po przesadzeniu, ani przez kolejne dwa-trzy dni nie podlewajmy rośliny. Ustawmy ją w mało nasłonecznionym miejscu. Dzięki temu pobudzimy korzenie do poszukiwania
- wody w świeżym podłożu i roślina szybciej się ukorzeni.
- Jeśli jest bardzo gorąco, codziennie obficie zraszajmy jej liście wodą.
W starszych, rozrośniętych okazów, przesadzanie jest utrudnione. W takich wypadkach łatwiej jest wymienić wierzchnią starą i wyjałowioną warstwę podłoża na świeże i żyzne.
