Przed dniem Wszystkich Świętych kwiaciarnie i stoiska przy cmentarzach wypełniają się gotowymi stroikami, wieńcami i kompozycjami kwiatowymi. Nie trzeba jednak kupować gotowej dekoracji. Wiązankę na grób można zrobić własnoręcznie, wykorzystując kwiaty dostępne jesienią, gałązki iglaków i naturalne ozdoby.
Samodzielnie przygotowana wiązanka ma tę zaletę, że możemy dopasować jej wielkość, kolorystykę i kształt do nagrobka. Nie potrzeba do tego specjalnych umiejętności florystycznych. Najłatwiej wykonać podłużną, lekko spłaszczoną kompozycję w gąbce florystycznej, która będzie stabilnie leżała na płycie nagrobnej.
Jakie kwiaty wybrać do wiązanki na grób na Wszystkich Świętych?
Do przygotowania wiązanki na 1 listopada najlepiej wybierać kwiaty, które dobrze znoszą chłód i zachowują dekoracyjny wygląd przez kilka dni. Jesienią mamy do dyspozycji wiele gatunków, które pięknie komponują się z iglastymi gałązkami.
Do wiązanki na grób szczególnie polecane są:
- Chryzantemy – to najbardziej charakterystyczne kwiaty na Wszystkich Świętych. Do wiązanek najlepiej nadają się odmiany gałązkowe o drobniejszych lub średnich kwiatach. Dostępne są w kolorze białym, kremowym, żółtym, różowym, bordowym i fioletowym. Dobrze znoszą jesienny chłód, choć silny mróz może uszkodzić ich kwiaty.
- Goździki – są stosunkowo trwałymi kwiatami ciętymi. Ich zaletą jest duży wybór kolorów i sztywne łodygi, które ułatwiają układanie kompozycji.
- Astry jesienne, czyli popularne marcinki – świetnie pasują do naturalnych wiązanek. Ich drobne kwiaty w odcieniach fioletu, różu i bieli dobrze komponują się z chryzantemami. Warto wykorzystać kwitnące pędy z ogrodu.
- Róże – nadają wiązance elegancki charakter. Szczególnie pięknie wyglądają odmiany białe, kremowe i bordowe. Trzeba jednak pamiętać, że są bardziej wrażliwe na mróz niż chryzantemy.
- Hortensje ogrodowe i bukietowe – ich duże kwiatostany mogą stanowić efektowny element kompozycji. Jesienią warto sięgnąć po kwiatostany przebarwione na różowo, bordowo lub zielonkawo, a także te, które zaczęły już naturalnie zasychać.
- Wrzosy – drobne kwiaty wrzosów doskonale uzupełniają jesienne wiązanki. Można wykorzystać cięte gałązki z kwiatami, szczególnie do dekoracji w stylu naturalnym.
- Cynie – jeśli w ogrodzie nadal kwitną i nie zostały uszkodzone przez przymrozki, mogą być kolorowym dodatkiem do wiązanki. Są jednak wrażliwe na mróz, dlatego najlepiej wykorzystywać je przy łagodnej pogodzie.
Do kompozycji można również dodać zatrwian, kocanki ogrodowe lub suszone kwiatostany krwawnika. Nie tylko urozmaicą wiązankę, ale też zachowają dekoracyjny wygląd, kiedy świeże kwiaty zaczną przekwitać.
Przeczytaj też: Co zamiast chryzantem na Wszystkich Świętych? Te jesienne kwiaty długo zdobią groby
Zobacz galerię zdjęć: Wiązanka z kwiatami na Wszystkich Świętych
Gałązki iglaków i naturalne dodatki do wiązanki na cmentarz
Podstawą prostej wiązanki nagrobnej są gałązki roślin iglastych. Tworzą zielone tło dla kwiatów, nadają kompozycji odpowiedni kształt i pomagają zamaskować gąbkę florystyczną. Najlepiej sprawdzą się gałązki jodły, które są dość sztywne, szerokie i długo zachowują ładny wygląd. Można także wykorzystać świerk, żywotnik (tuje), cyprysik lub gałązki jałowca.
Do ozdobienia jesiennej wiązanki nadają się:
- gałązki z owocami jarzębiny, irgi czy dzikiej róży,
- szyszki sosnowe i świerkowe,
- ozdobne trawy, np. proso rózgowate lub rozplenica,
- suszone kwiatostany hortensji,
- efektownie przebarwione liście (np. dębu, klonu).
Co jest potrzebne do zrobienia prostej wiązanki na grób?
Do wykonania niedużej, podłużnej wiązanki na Wszystkich Świętych przygotuj:
- 1 kostkę mokrej gąbki florystycznej przeznaczonej do żywych kwiatów,
- niską, stabilną tackę lub pojemnik na gąbkę,
- kilka większych i kilka mniejszych gałązek jodły albo innych iglaków,
- 5–7 pędów chryzantem lub innych kwiatów głównych,
- kilka gałązek drobnych astrów, wrzosów lub zatrwianu,
- 2–3 naturalne dodatki, np. szyszki albo gałązki z owocami,
- sekator lub ostry nożyk florystyczny,
- mocną taśmę do przymocowania gąbki do podstawy.
Ilość materiału zależy od wielkości kompozycji i liczby kwiatów na poszczególnych pędach. Jeśli chcemy przygotować mniejszą wiązankę, wystarczy część gąbki i kilka kwiatów.
Jak zrobić wiązankę na grób krok po kroku?
Najprostsza wiązanka na grób ma podłużny, owalny kształt. Jej podstawę tworzą gałązki iglaków, a główną ozdobą są jesienne kwiaty ułożone w centralnej części kompozycji. Oto jak wykonać ją krok po kroku:
- Przygotuj gąbkę florystyczną - połóż ją na powierzchni wody i poczekaj, aż sama nasiąknie. Następnie umieść ją na tacce czy innym pojemniku i przymocuj taśmą florystyczną.
- Ułóż podstawę z gałązek iglaków - dwie najdłuższe gałązki jodły wbij po przeciwnych stronach gąbki. Kolejne, krótsze, rozmieszczaj wokół nich, tworząc podłużny, owalny kształt. Zieleń powinna zakrywać gąbkę.
- Umieść największe kwiaty - chryzantemy lub inne kwiaty główne ułóż w środkowej części wiązanki. Wcześniej usuń dolne liście i przytnij łodygi pod skosem. Kwiaty umieszczaj na różnych wysokościach, aby kompozycja wyglądała naturalnie.
- Dodaj pozostałe jesienne kwiaty - między większymi kwiatami umieść te drobniejsze, dobierz je kolorystycznie do kwiatów głównych.
- Uzupełnij wiązankę dodatkami - rozmieść je między kwiatami i po bokach, aby nadać kompozycji lekkości.
- Wykończ wiązankę - zamaskuj widoczne fragmenty gąbki gałązkami jodły i sprawdź, czy wszystkie elementy są stabilnie zamocowane.
Gotową wiązankę przechowuj w chłodnym, osłoniętym miejscu do czasu ustawienia jej na nagrobku.
Przeczytaj też: Nie kupuj gotowca. Ten stroik na cmentarz zrobisz samodzielnie w kilka chwil
