Przed 1 listopada oferta handlowa wieńców, stroików i bukietów nagrobnych jest niezwykle bogata. Możemy wybierać spośród dekoracji wykonanych zarówno ze świeżych roślin, jak i sztucznych kwiatów. W obu przypadkach liczyć się trzeba jednak z poniesieniem niemałych kosztów. Może więc zamiast kupować stroik na grób zrobić go samodzielnie? To wcale nie jest takie trudne. A do tego będzie to ozdoba niesztampowa, zrobiona według naszego pomysłu i zgodna z naszym gustem.
Gałązki iglaków jako podstawa stroika na grób
Jako podstawę stroika na grób na Wszystkich Świętych najlepiej wykorzystać gałązki drzew iglastych, np jodły. Jodła jest trwałym materiałem, dzięki któremu stroik będzie długo ładnie się prezentował. Aby kompozycja wyglądała ciekawie gałązki jodły należy połączyć z efektownymi dodatkami w intensywnych kolorach. Aby ożywić nieco szarozielony kolor igieł jodły użytej jako podkład stroika na grób, można wpleść kilka gałązek jasnozielonej tui (można też użyć gałązek innego iglaka – ważne, by jego kolor kontrastował z barwą gałęzi jodły).
Co jest potrzebne do zrobienia stroika na cmentarz?
Jako główną ozdobę stroika na Wszystkich Świętych wykorzystywane są szyszki jodły i świerka oraz kwiaty (bardzo często chryzantemy) sztuczne lub żywe. Dobrym dodatkiem są też gałązki zatrwianu.
Z powodzeniem do zrobienia stroika na cmentarz można zastosować alternatywny materiał florystyczny, na przykład płaty kory, kwiatostany lotosu, laski cynamonu, liście palmowe w kolorze czerwonym zwinięte w „harmonijkę” (wszystko to jest do nabycia w kwiaciarniach, giełdach kwiatowych bądź hurtowniach florystycznych).
Ostateczny wygląd stroika zależy od naszej fantazji i kreatywności.
Do wykonania stroika na grób z jodły potrzebować też będziemy sekatora, drutu florystycznego, drucika na szpulce, gąbki florystycznej oraz naczynia, w którym umieszczona zostanie kompozycja.
Jak zrobić stroik na grób - instrukcja krok po kroku
- Namaczamy gąbkę florystyczną w wodzie, a następnie przycinamy ją do kształtu naczynia, w którym umieścimy kompozycję.
- Przycinamy gałęzie jodły i pędy tui, końcówki łodyg czyścimy z igieł.
- Gałęzie jodły i tui mocujemy w gąbce florystycznej, stopniowo przykrywając całą jej powierzchnię.
- Następnie dokładamy ozdoby do stroika – mocujemy je za pomocą drutu florystycznego - wbijając w gąbkę, lub drutujemy je cieńszym drucikiem do gałązek jodły.
Ten stroik na cmentarz można też wykonać bez użycia gąbki florystycznej – w tym przypadku należy związać oba końce jodły drutem, umieszczając gałązki naprzeciwlegle. Do dwóch głównych gałązek dokładamy wtedy stopniowo kolejne, aż utworzy się konstrukcja. Jodła, tuja i suchy materiał ozdobny wspaniale się zasuszają, co sprawi, że stroik będzie zdobić grób aż do zimy.
- Co zrobić, by wiązanki na Wszystkich Świętych były długo świeże
- Dekoracje pomników na Wszystkich Świętych - jak ozdobić groby?
