Ten czosnek ozdobny wygląda jak bukiet kolorowych dzwoneczków. Posadź go jesienią, a zachwyci w maju i czerwcu
Czosnek sztyletowaty to jedna z najbardziej oryginalnych roślin cebulowych, jakie można uprawiać w ogrodzie. Zamiast typowych kulistych kwiatostanów tworzy efektowne baldachy zwisających, wielobarwnych dzwoneczków, które przyciągają owady zapylające. Sprawdź, kiedy sadzić jego cebule i jak pielęgnować tę niezwykłą roślinę, aby co roku cieszyć się jej kwitnieniem.
Kwitnący czosnek sztyletowaty o dzwonkowatych, biało-fioletowych kwiatach. O jego uprawie przeczytasz na Muratordom.
Autor: Billy_Fam/ Getty Images Czosnek sztyletowaty
Czosnki ozdobne są chętnie sadzone w ogrodach. Najpopularniejsze są te o dużych, kulistych kwiatostanach w odcieniach fioletu, różu i bieli, ale istnieją też gatunki o zupełnie innym wyglądzie. Jednym z nich jest czosnek sztyletowaty, znany także jako czosnek bułgarski (łac. Allium siculum, syn. Nectaroscordum siculum), wyróżniający się oryginalnymi kwiatami przypominającymi dzwoneczki oraz dekoracyjnymi owocostanami.
Należący do rodziny amarylkowatych (Amaryllidaceae) czosnek sztyletowaty jest wieloletnią rośliną cebulową, której naturalne stanowiska znajdują się między innymi w południowej Europie i zachodniej Azji. Z powodzeniem można go uprawiać w naszych warunkach klimatycznych.
Jak wygląda czosnek sztyletowaty?
Czosnek sztyletowaty tworzy wzniesiony, mocny pędy kwiatowy, osiągający zazwyczaj 60–120 cm wysokości, na szczycie którego osadzony jest baldachowaty kwiatostan składający się z kilkunastu (a nawet kilkudziesięciu) zwisających, dzwonkowatych kwiatów. Każdy kwiat osadzony jest na stosunkowo długiej szypułce, dzięki czemu cały kwiatostan wygląda niezwykle lekko. Kwiaty czosnku sztyletowatego łączą w sobie odcienie kremowej bieli, zieleni, różu oraz purpury. Na płatkach widoczne są wyraźne, ciemniejsze, podłużne smugi.
U podstawy pędu kwiatostanowego wyrastają długie, wąskie, zielone liście, które mogą osiągać 30–40 cm długości. Mają wydłużony, nieco rynienkowaty kształt. W okresie kwitnienia stopniowo żółkną i zaczynają zamierać.
Czosnek sztyletowaty kwitnie zwykle w maju i czerwcu – dokładny termin zależy od pogody i warunków panujących w ogrodzie. Jego kwiaty są chętnie odwiedzane przez pszczoły, trzmiele i inne owady zapylające.
Z zapylonych kwiatów rozwijają się torebki nasienne, które stopniowo unoszą się ku górze. Powstają w ten sposób oryginalne owocostany, przypominające małe parasolki.
Jakie wymagania ma czosnek sztyletowaty?
  • Stanowisko
Czosnek sztyletowaty najlepiej rośnie w miejscach słonecznych lub lekko półcienistych. W pełnym słońcu zwykle kwitnie obficiej. Nie należy sadzić go w miejscach mocno zacienionych – w takich warunkach pędy będą słabsze, a kwitnienie mniej efektowne.
  • Podłoże
Czosnek sztyletowaty wymaga podłoża przepuszczalnego, które nie zatrzymuje nadmiaru wody, umiarkowanie żyznego, próchnicznego, umiarkowanie wilgotnego. Należy unikać przede wszystkim gleb ciężkich, zbitych i podmokłych, w których długo utrzymuje się nadmiar wody.
  • Mrozoodporność
Czosnek sztyletowaty jest stosunkowo odporny na mróz i w wielu regionach Polski może zimować w gruncie. W chłodniejszych rejonach kraju, zwłaszcza podczas bezśnieżnych zim, warto zabezpieczyć stanowisko warstwą ściółki. Duże znaczenie ma także przepuszczalność podłoża, ponieważ zimą cebulom szkodzi nadmierna wilgoć.
Czosnek sztyletowaty w galerii zdjęć
Kiedy i jak sadzić cebule czosnku sztyletowatego?
Cebule czosnku sztyletowatego sadzi się do gruntu jesienią – we wrześniu/październiku. Posadzone w tym okresie cebule mają czas na wytworzenie korzeni przed nadejściem zimy, dzięki czemu mogą rozpocząć intensywny wzrost wiosną.
Do sadzenia wybieramy cebule zdrowe, jędrne, bez oznak pleśni, uszkodzeń mechanicznych i miękkich, gnijących fragmentów. Umieszczamy je na głębokości równej 3-krotnej wysokości cebuli (liczonej od jej podstawy do powierzchni gleby).
Przed sadzeniem należy spulchnić i odchwaścić ziemię, a następnie wykopać dołki o odpowiedniej głębokości i umieścić cebule spiczastą częścią skierowaną ku górze. Po zasypaniu ziemią podłoże należy lekko docisnąć i, jeśli jest suche, umiarkowanie podlać.
Cebule sadzimy co 15–20 cm, aby rośliny miały miejsce na swobodny rozwój. Bardzo dobry efekt dekoracyjny daje sadzenie czosnku sztyletowatego w niewielkich grupach ( np. po 5–7).
Autor: jokuephotography/ Getty Images Czosnek sztyletowaty
Jak pielęgnować czosnek sztyletowaty?
Czosnek sztyletowaty nie wymaga intensywnej pielęgnacji. Warto jednak zadbać o kilka podstawowych zabiegów.
  • Podlewanie
Wiosną, kiedy czosnek intensywnie rośnie i rozwija pędy kwiatowe, gleba powinna być umiarkowanie wilgotna. Jeśli przez dłuższy czas nie pada deszcz, roślinę warto podlać. Nie należy jednak robić tego zbyt często, szczególnie na cięższych glebach. Czosnek sztyletowaty znacznie lepiej znosi krótkotrwałe przesuszenie niż długotrwały nadmiar wody.
  • Nawożenie
W żyznym podłożu zasilanie zwykle nie jest konieczne. Na słabszych glebach można wiosną zastosować niewielką ilość kompostu albo umiarkowaną dawkę nawozu wieloskładnikowego przeznaczonego do roślin kwitnących. Należy unikać nadmiaru azotu, który może pobudzać rozwój liści kosztem kwiatów.
Przekwitłe kwiatostany można obciąć, jeśli nie chcemy, aby roślina wytwarzała nasiona. Warto jednak pozostawić przynajmniej część owocostanów, ponieważ są bardzo dekoracyjne.
Chociaż żółknące liście nie wyglądają zbyt atrakcyjnie, nie należy usuwać ich zbyt wcześnie. Dopóki bowiem pozostają zielone, uczestniczą w fotosyntezie i pomagają cebuli zgromadzić substancje zapasowe potrzebne do wzrostu w kolejnym sezonie. Najlepiej zaczekać, aż całkowicie zaschną.
Cebul czosnku sztyletowatego nie trzeba wykopywać co roku. Mogą rosnąć na jednym stanowisku przez kilka sezonów. Jeśli kępa stanie się zbyt zagęszczona lub kwitnienie osłabnie, warto wykopać cebule w okresie spoczynku, oddzielić cebulki przybyszowe i ponownie posadzić je jesienią.
Przeczytaj też: Co zrobić z roślinami cebulowymi kwitnącymi wiosną po przekwitnięciu?
Autor: Hana Richterova/ Getty Images Czosnek sztyletowaty
Gdzie w ogrodzie sadzić czosnek sztyletowaty? Z czym go łączyć?
Czosnek sztyletowaty najlepiej prezentuje się na rabatach bylinowych. Efektownie wygląda sadzony w grupach wśród innych roślin kwitnących wiosną i na początku lata. Jego wysokie kwiatostany wyrastają ponad niższe rośliny, wprowadzając do kompozycji pionowe akcenty, a zwisające dzwoneczki dodają jej lekkości.
Można zestawiać go z bodziszkami, przywrotnikami, szałwiami omszonymi, kocimiętkami. Doskonale prezentuje się również w towarzystwie kosaćców oraz późno kwitnących tulipanów. Warto sadzić czosnek sztyletowaty pomiędzy bylinami, które rozwijają liście później i z czasem zasłaniają zamierające ulistnienie czosnku. Dzięki temu rabata zachowa estetyczny wygląd również po zakończeniu jego kwitnienia.
Czosnek sztyletowaty to roślina przyjazna zapylaczom. Jego kwiaty dostarczają owadom nektaru. Ścięte kwiatostany mogą być wykorzystywane w bukietach, choć trzeba pamiętać, że po uszkodzeniu tkanek roślina wydziela charakterystyczny, dość intensywny zapach. Dekoracyjne owocostany świetnie nadają się natomiast do suchych bukietów.
Czy czosnek sztyletowaty można uprawiać w donicach?
Czosnek sztyletowaty nadaje się również do uprawy w dużych donicach i pojemnikach ustawionych na tarasie lub balkonie. Trzeba jednak pamiętać, że jest stosunkowo wysoką rośliną, dlatego wymaga odpowiednio dużego i stabilnego pojemnika, najlepiej o głębokości co najmniej 25–30 cm, wyposażonego w otwory odpływowe. Średnica pojemnika powinna być dostosowana do liczby sadzonych cebul.
Cebule sadzi się jesienią, na podobnej głębokości jak w gruncie. W jednej większej donicy warto umieścić kilka sztuk, aby wiosną uzyskać efektowną kompozycję złożoną z wielu kwiatostanów.
Podczas wzrostu rośliny należy regularnie kontrolować wilgotność podłoża. Ziemia w donicach wysycha szybciej niż na rabatach, dlatego w okresach suszy podlewanie może być potrzebne częściej. Jednocześnie nie wolno dopuszczać do zastojów wody. Pojemnik z posadzonymi cebulami warto na zimę zabezpieczyć materiałem izolacyjnym i ustawić w osłoniętym miejscu.
Zobacz galerię zdjęć: Młyn Patryki na Warmii. Zobacz jak wyglądała przebudowa starego młyna
Kiedy Bożena i Andrzej kupowali młyn w Patrykach, planowali żeby był budynkiem gospodarczym, pomocniczym, ale z charakterem. Potem plany się zmieniły. Powiedzieli sobie: może damy radę zrobić swój nowy dom w tym starym młynie. Przeczytaj o tym remoncie.
#MuratorOgroduje: Czosnki ozdobne – uprawa i odmiany
